Лампочка накаливания как индикатор
Андрей__
сообщение 25.5.2025, 19:23
Пользователь №: 63548
Добрый день.
Установил на даче летний душ с подогревом. Тен - 2 киловата.
Немного переживаю что по забывчивости кто-нибудь забудет выключить тен и начнет мыться.
Возникла идея повесить внутри индикатор включенного нагревателя.
Можно ли в разрыв фазы (провод с фазой подать на вход и выход лампы) подключить светильник (влагозащищенный) с лампой накаливания?
Идея в том что при включении тена - будет гореть лампа. Сможет ли лампочка 60 ватт и тен 2 квт работать в такой схеме?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Андрей__ - 25.5.2025, 19:30
Сообщений в этой теме
- Андрей__   Лампочка накаливания как индикатор   25.5.2025, 19:23
- - Zolan77   Не в разрыв. а параллельно.   25.5.2025, 20:12
- - Андрей__   Цитата(Zolan77 @ 25.5.2025, 20:12) Не в р...   25.5.2025, 20:15
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Андрей__ @ 25.5.2025, 20:15) Если ...   25.5.2025, 22:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.5.2025, 22:5...   26.5.2025, 6:26
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2025, 6...   26.5.2025, 6:41
- - Sist   и тен будет отдавать мощность менее 60 ватт вспом...   25.5.2025, 20:31
- - Андрей__   Цитата(Sist @ 25.5.2025, 20:31) и тен буд...   25.5.2025, 20:35
|- - mic61   Цитата(Андрей__ @ 25.5.2025, 20:35) Вот э...   25.5.2025, 21:44
|- - zoog   Как вариант - трансформатор тока от индикатора + п...   26.5.2025, 7:46
- - gomed12   Ну можно и автоматизировать, установив реле проток...   25.5.2025, 22:45
- - гудвин 30   Цитата(Андрей__ @ 25.5.2025, 19:23) Добры...   26.5.2025, 8:35
- - Гость_Николай_*   Если лампочка будет 6в 60вт то вполне будет работа...   26.5.2025, 9:34
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость_Николай_* @ 26.5.2025, 11:34...   26.5.2025, 9:58
||- - zoog   Цитата(Костян челябинский @ 26.5.2025, 9...   26.5.2025, 11:50
|||- - Костян челябинский   Цитата(zoog @ 26.5.2025, 13:50) ВОзьмите ...   27.5.2025, 7:46
|||- - zoog   Цитата(Костян челябинский @ 27.5.2025, 7...   27.5.2025, 8:06
|||- - Костян челябинский   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 10:06) Что за на...   27.5.2025, 8:47
|||- - zoog   Цитата(Костян челябинский @ 27.5.2025, 8...   27.5.2025, 10:36
|||- - Олега   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 10:36) Вы ошибли...   27.5.2025, 13:17
||- - zoog   С чего бы учителю распинаться перед двоешником? Вс...   27.5.2025, 15:09
||- - mic61   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 14:09) ... Лампа...   27.5.2025, 15:28
|||- - zoog   Цитата(mic61 @ 27.5.2025, 15:28) Лампа 6 ...   27.5.2025, 16:06
|||- - mic61   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 16:06) Доступнос...   27.5.2025, 16:32
||||- - zoog   Цитата(mic61 @ 27.5.2025, 16:32) Это реше...   27.5.2025, 16:48
||||- - mic61   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 15:48) Я возража...   27.5.2025, 17:38
|||- - с2н5он   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 16:06) Доступнос...   27.5.2025, 18:08
|||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 27.5.2025, 18:08) как бы ...   27.5.2025, 18:13
||- - Олега   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 15:09) Лампа 60В...   27.5.2025, 17:57
|- - mic61   Цитата(Гость_Николай_* @ 26.5.2025, 9:34)...   26.5.2025, 10:44
|- - Олега   А это кто писал ? Цитата(mic61 @ 26.5.2025, 1...   27.5.2025, 22:47
|- - zoog   Цитата(Олега @ 27.5.2025, 22:47) А это кт...   27.5.2025, 22:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Андрей__ @ 25.5.2025, 19:23) ...Ус...   26.5.2025, 11:26
- - Андрей__   Цитата(гудвин 30 @ 26.5.2025, 8:35) для п...   26.5.2025, 11:47
- - Ваня Иванов   Цитата(Андрей__ @ 26.5.2025, 11:47) ...пр...   26.5.2025, 12:08
- - Андрей__   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2025, 6...   26.5.2025, 12:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Андрей__ @ 26.5.2025, 12:43) Я так...   26.5.2025, 13:07
- - Андрей__   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2025, 13...   26.5.2025, 13:22
- - Brud   Андрей__, Я сделал все проще повесил на дверь конц...   26.5.2025, 14:06
|- - Олега   Цитата(Brud @ 26.5.2025, 14:06) .. Надо в...   26.5.2025, 20:38
- - Андрей__   Цитата(Brud @ 26.5.2025, 14:06) Андрей__,...   26.5.2025, 14:26
|- - gomed12   Цитата(Андрей__ @ 26.5.2025, 14:26) А кон...   26.5.2025, 15:24
- - случайный   Цитата(Андрей__ @ 25.5.2025, 19:23) по за...   26.5.2025, 14:29
|- - Brud   Цитата(случайный @ 26.5.2025, 14:29) Двер...   26.5.2025, 19:36
|- - Гость   Цитата(Brud @ 26.5.2025, 19:36) Этот допу...   27.5.2025, 4:11
- - Андрей__   Цитата(случайный @ 26.5.2025, 14:29) Двер...   26.5.2025, 14:32
- - gomed12   Зачем городить с индикацией, которая не обеспечить...   26.5.2025, 14:35
- - Андрей__   Цитата(gomed12 @ 26.5.2025, 14:35) Зачем ...   26.5.2025, 14:40
- - Андрей__   Цитата(Brud @ 26.5.2025, 14:06) Андрей__,...   26.5.2025, 15:30
- - gomed12   Цитатакнопка включения пускателя снаружи душа. Над...   26.5.2025, 15:42
- - Sist   Цитата(Андрей__ @ 25.5.2025, 19:23) летни...   26.5.2025, 17:08
- - тупой   Цитата(Sist @ 26.5.2025, 17:08) Всё равно...   26.5.2025, 18:29
|- - Brud   Цитата(тупой @ 26.5.2025, 18:29) Как зазе...   26.5.2025, 19:27
- - Костян челябинский   Бремя доказательств лежит на обыиняющем. Вы меня о...   27.5.2025, 11:09
- - zoog   Да, здесь как с АУЕшниками - если пошёл навстречу ...   27.5.2025, 18:01
|- - Олега   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 18:01) Есть возр...   27.5.2025, 18:07
|- - zoog   Цитата(Олега @ 27.5.2025, 18:07) Скока вр...   27.5.2025, 18:33
|- - Олега   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 18:33) Лампа - г...   27.5.2025, 19:35
|- - mic61   Цитата(Олега @ 27.5.2025, 19:09) Конкретн...   27.5.2025, 19:40
||- - Олега   Цитата(mic61 @ 27.5.2025, 19:40) Т.е. тут...   27.5.2025, 19:52
|- - zoog   Цитата(Олега @ 27.5.2025, 19:35) Конкретн...   27.5.2025, 20:09
|- - Олега   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 20:09) 24Ом. Как...   27.5.2025, 20:12
- - zoog   Световой поток днём будет заметен только в помещен...   27.5.2025, 21:12
|- - Олега   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 21:12) Световой ...   27.5.2025, 21:48
|- - zoog   Цитата(Олега @ 27.5.2025, 21:48) А сам ду...   27.5.2025, 22:04
- - Олега   Я всё про заметность (информативность). Световой п...   27.5.2025, 22:08
|- - zoog   Цитата(Олега @ 27.5.2025, 22:08) Я всё пр...   27.5.2025, 22:17
|- - Олега   Цитата(zoog @ 27.5.2025, 22:17) А я шде-т...   27.5.2025, 22:25
|- - zoog   Цитата(Олега @ 27.5.2025, 22:25) Идея с л...   27.5.2025, 22:39
- - Олега   Лампа накаливания при напряжении 0,78Uн (в ясный д...   27.5.2025, 23:32
|- - zoog   Цитата(Олега @ 27.5.2025, 23:32) Лампа на...   28.5.2025, 0:28
|- - Олега   Цитата(zoog @ 28.5.2025, 0:28) Зачем Вы п...   28.5.2025, 6:49
- - Костян челябинский   Я смотрю интересно у вас тут. Все изначально по у...   28.5.2025, 5:23
|- - zoog   Цитата(Костян челябинский @ 28.5.2025, 5...   28.5.2025, 9:16
|- - Олега   Цитата(zoog @ 28.5.2025, 9:16) И каков вы...   28.5.2025, 11:34
||- - zoog   Цитата(Олега @ 28.5.2025, 11:27) Вывод од...   28.5.2025, 11:34
||- - Олега   Цитата(zoog @ 28.5.2025, 11:34) А я говор...   28.5.2025, 11:43
||- - zoog   Цитата(Олега @ 28.5.2025, 11:43) Может вы...   28.5.2025, 11:57
|- - Олега   Цитата(zoog @ 28.5.2025, 9:16) ||й выключ...   28.5.2025, 12:16
|- - zoog   Цитата(Олега @ 28.5.2025, 12:16) Не стоит...   28.5.2025, 12:25
|- - Олега   Цитата(zoog @ 28.5.2025, 12:25) Да, замет...   28.5.2025, 12:41
|- - zoog   Цитата(Олега @ 28.5.2025, 12:41) Ага, или...   28.5.2025, 13:13
|- - Олега   Цитата(zoog @ 28.5.2025, 13:13) Не надо н...   28.5.2025, 14:12
||- - zoog   Цитата(Олега @ 28.5.2025, 14:12) Что уже ...   28.5.2025, 14:18
|- - Олега   Цитата(zoog @ 28.5.2025, 13:13) Где мне и...   28.5.2025, 14:30
|- - zoog   Цитата(Олега @ 28.5.2025, 14:30) С этим н...   28.5.2025, 14:44
|- - Олега   Цитата(zoog @ 28.5.2025, 14:44) 7й раз: я...   28.5.2025, 14:59
- - moshkarow   https://www.eltranstech.ru/ Электронные трансформ...   28.5.2025, 6:48
- - moshkarow   Трансформаторы тока с выходом 4-20 мА   28.5.2025, 6:49
- - с2н5он   Андрей__ у Вас ружьё есть?   28.5.2025, 7:25
|- - moshkarow   Цитата(с2н5он @ 28.5.2025, 7:25) Андрей__...   28.5.2025, 7:44
|- - Олега   Цитата(moshkarow @ 28.5.2025, 7:44) 1000 ...   28.5.2025, 7:52
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Прошу прощения за вторжение...   28.5.2025, 13:23
- - zoog   Диффавтомат бессмыслен - для его работы нужно зазе...   28.5.2025, 13:31
- - Ваня Иванов   Цитата(zoog @ 28.5.2025, 13:31) Диффавтом...   28.5.2025, 13:51
- - zoog   Наказывать чайника отдельной грелкой в 100Вт с пот...   28.5.2025, 14:09
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 28.5.2025, 14:30) Ваня, а ...   28.5.2025, 15:40
|- - zoog   Цитата(Олега @ 28.5.2025, 14:59) А что, о...   28.5.2025, 15:56
- - Олега   Цитата(zoog @ 28.5.2025, 15:56) Датчик мо...   28.5.2025, 16:28
- - zoog   Цитата(Олега @ 28.5.2025, 16:28) Достаточ...   28.5.2025, 16:43
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 0:34
