Греется ноль |
Греется ноль |
15.10.2015, 23:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46972 |
ребят, подскажите советом, из за чего может греться ноль в щитке, вызывал электрика поменяли провод, ситуация такая же, говорят надо менять проводку по всей квартире, типа отжила своё, но процесс этот очень дорогостоящий, да и сын только родился (3 месяца), не до штробления стен сейчас по всей квартире. До замены прибора учета электроэнергии на двухтарифный подобной проблемы не наблюдали.
Pavel89 Греется ноль 15.10.2015, 23:54
savelij® Цитата(Pavel89 @ 15.10.2015, 23:54) ребят... 16.10.2015, 0:03
Pavel89 Цитата(savelij® @ 16.10.2015, 2:03) В Ваш... 16.10.2015, 0:09
savelij® Цитата(Pavel89 @ 16.10.2015, 0:09) плохой... 16.10.2015, 0:21
Pavel89 Цитата(savelij® @ 16.10.2015, 2:21) чрезм... 16.10.2015, 1:16
-Mike- Ваша проблема наверняка попадает в предельную зону... 16.10.2015, 6:19
Shura_with_KINEF Я вижу на фото, что в медную шинку напрямую стальн... 16.10.2015, 9:42
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.10.2015, 8:4... 16.10.2015, 16:54
moshkarow так модернизировал шинку
похожая тема обсуждалась... 16.10.2015, 11:02
Dimka1 Цитата(Pavel89 @ 16.10.2015, 0:54) ребят,... 16.10.2015, 14:10
Ixtim причина нагрева - фуфлыжная нулевая шинка, скорее ... 16.10.2015, 19:02
элкъ заменить провода от счётчика на алюминиевые 6мм2 с... 16.10.2015, 19:39
Roman D Цитата(элкъ @ 16.10.2015, 19:39) заменить... 16.10.2015, 19:48
элкъ исключаю контакт с шинкой . 16.10.2015, 19:56
Roman D Цитата(элкъ @ 16.10.2015, 18:56) исключаю... 16.10.2015, 23:02
Олега Цитата(Roman D @ 16.10.2015, 23:02) ..и к... 17.10.2015, 8:43
Roman D Цитата(Олега @ 17.10.2015, 7:43) а ща ка... 17.10.2015, 9:21
arakl Цитата(Roman D @ 17.10.2015, 9:21) Судя п... 17.10.2015, 9:51
Roman D Цитата(arakl @ 17.10.2015, 9:51) И не тол... 17.10.2015, 10:12
Pavel89 Ребят, всем спасибо за помощь в решении моей пробл... 16.10.2015, 22:59![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 10:58 |
