98 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
NickEl
сообщение 16.9.2008, 10:36
Пользователь №: 9093
Продолжение темы
Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 1-я.
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 2-я.
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 3-я.
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 4-я.
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Chaynik
сообщение 28.9.2008, 21:02
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Васян ZAY @ 28.9.2008, 16:01) *
Доброго времени суток ВСЕМ. Подскажите сколько минимально нопруга в сети должна быть чтобы можно было работать 165-ой. в гараже сеть210 в я там сжёг полторы пачки 3-ки всё нормально а на работе у жены вешал рекламу на втором электроде сгорели ключи . Напругу нечем было мерять по лампам примерно 150-170в и переноска 50 метров 2.5мм сечением. я думаю чтоиз-за переноски подскажите кто знает в чём кокяк icon_eek.gif
Ток хоть и течёт такойже как и при нормальной сети, но заполнение максимальное, потому нагрузка на ключи в 1,5 раза выше, не сдюжат полтинники при такой нагрузке. Посему в приличном сварнике есть защита от снижения напряжения на входе.
Хотя, на втором электроде....
Д713
сообщение 28.9.2008, 21:24
Пользователь №: 10605
а чего это ради "не сдюжат"?.
ограничение по току еще никто в "бармалее" не отменял...
эта защита в полной мере касаема "дежурки",но никак не силы.
maxx
сообщение 28.9.2008, 21:26
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(Д713 @ 28.9.2008, 21:50) *
icon_smile.gif управляемая, т.к. ключи закрыты !
Chaynik
сообщение 28.9.2008, 21:41
Из: пгт Гвардейское
Не сдюжат, потому что когда мы расчитываем ключи по току, по даташитному графику, то смотрим при каком заполнении ключи будут работать.
При КЗ ключи холодные, хотя ток течёт больше чем на дуге, а вот на просаженной сети, тот же ток может их убить.
Д713
сообщение 28.9.2008, 22:00
..тот же ток может их убить.
не может.
по причине потактового ограничения контроллером.
gyrator
сообщение 28.9.2008, 22:08
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Ограничение ограничивает амплитуду тока Im, а действующее значение Irms зависит от Кзап и для прямоугольных импульсов определяется соотношением Irms=SQRT(Кзап)*Im. Ежели считать напряжение Um на открытом ключике постоянным, то и действующее значение напряжения Urms тоже пропорционально корню из Кзап. Поэтому мощность статических потерь Pст в ключике равна Im*Um*Кзап. Значит, при увеличении Кзап в полтора раза, мощность потерь, а значит и теплость, возрастет тоже в полтора раза. Если радиатор на пределе, то возможен перегрев кристалла и тепловой пробой.
Сообщение отредактировал gyrator - 28.9.2008, 22:08
Д713
сообщение 28.9.2008, 22:33
не,ну вот так завсегда-грязными сапогами администрации по свежему телу дискусии..
gyrator,то шо земля округлая понятно,как и то,что ток имеет тенденцию снижаться по мере снижения напряжения питания при фиксированной нагрузке,а "теплость ключиков" регулируется иключительно током,чрез них исходящим,и ничем иным..
Гость_seven_*
сообщение 28.9.2008, 22:35
подскажите пожалуйста почуму идёт свист в 165 в тр2 кольцо 28/16/9 проницаемость 2000 намотано мгтф по 27 витков
golub
сообщение 29.9.2008, 1:26
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Причин мульён. НУ а в основном: Неудачная компоновка, нестянутый силовой и питающий трансы, горбатая разводка и такая же земля и т.д. , Кзап не вредно 0,44-0,45 сделать. Дежурку заставить при 140-150 в сети отдавать своё положенное. А вообще осциллограф я думаю ясности больше внесёт.
САНЕК
Как дела с заводилкой, победил, результат?
Сообщение отредактировал golub - 29.9.2008, 8:03
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 29.9.2008, 7:31
Всех приветствую!Кстати я тоже по не досмотру взял irg4ph50u ну и поставил их в 165-ку ток огроничел на 145a ключи не греются аппарат рабоает каждый день в среднем часа по 4 уже 2 месяца (эти ключи конечно не есть хорошо но факт "работают")
САНЕК
сообщение 29.9.2008, 7:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Андрону IV
А,ты посмотри внимательно на схему Гены,там же снабер Мультика.Вот тебе и ответ.
На абордаж!
Андрон IV
сообщение 29.9.2008, 11:54
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
'САНЕК'
А что с бармалеевским снабером они больше дать не могут? По даташит они мощнее полтинников( и остальные параметры вроде как не плохи), почему всёж больше 140ка А не выжимал? Если туплю, сильно не ругайся.....
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 29.9.2008, 13:45
Цитата(petr0757 @ 29.9.2008, 13:01) *
У меня тоже десяток год валяется ( брал для фиксы ), не пробовал баянить?
С уважением.
Не по одному стоят- правда на каждый по пневскому радиатору + на них же снабарные и обратные диоды прилепил.
С уважением.
САНЕК
сообщение 29.9.2008, 15:36
Из: Воронеж
Цитата(Андрон IV @ 29.9.2008, 8:54) *
'САНЕК'
На абордаж!
gyrator
сообщение 29.9.2008, 18:15
Из: Россия
У Вас самобытные представления о процессах в инверторе и это Ваше право.
Самое простое, включить аппаратец и посмотреть.
У меня получилось вот что:[attachment=1714:__________________.zip]
Синее-входное напряжение;
Красное-ток выходного дросселя;
Зелёное-мощность потерь в нижнем ключике.
Сообщение отредактировал gyrator - 29.9.2008, 18:18
dimad63
сообщение 29.9.2008, 18:18
Пользователь №: 10219
Эти транзисторы подайдут для сварочника IXFK48N50Q2 И IXFK66N50Q2 А то чтото непонятное происходит с ними ?
И что это вообще за Q-class
Васян ZAY
сообщение 29.9.2008, 19:32
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
если дежурка запитана не от банок через диод,то вполне вероятно.
У меня дежурка запитана как показано на схеме. 165и от сети на диодный мост,на транс,на ТОР224.
Дело в том что я же варил на этой сети електродов 10 сжёг только на переноске теплуху выбивало на 10 А потом взял переноску 2,5мм сечением 50 метров, меньше небыло после этого на втором электроде сгорели ключи IRG4PC50W. А вообще я 2 пачки 3ки им сжёг уже и никаких проблем небыло.
Gooddi
сообщение 29.9.2008, 20:25
Сообщение #19
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Надеюсь догадался её всю раскрутить ? или так и включал скрученную в бухту.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Andrey_G
сообщение 29.9.2008, 21:01
Сообщение #20
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Какое минимальное напряжение держит дежурка?
Сеть 150-170В, еще и переноска 50м, совсем грустно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 5:22
