100 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
golub
сообщение 15.9.2007, 16:31
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я - см. на
Цитата(кабельщик @ 15.9.2007, 11:56) *
(Вкрадчиво) Какой ТОР, какой транс (тип транса,витки, зазор) , сколько получаешь при 85 вольтах сети?
Транс с какого- то монитора, что- то Ш9x10. Собственно такие стоят в кадогенах самых хилых, по ТОРовской классификации- это 30 вт.
1- 100w
2- 20w (14v)
3- 15w (service)
Зазор- толщина листа 80- ки, писчей.
TOP224
При максимальном заполнении, около 0,47, уменьшение амплитуды в затворах, при работающем вентиле наблюдается при 80 вольтах силы. Отдаваемую мощьность не мерял.
Кстати, на Харьковском космодроме заканчиваются PD1.
Сообщение отредактировал NickEl - 26.5.2008, 13:25
Jonnik
сообщение 15.9.2007, 19:05
Пользователь №: 8505
RUS5610
Фиксирующая обмотка дальняя от силового транзистора(у нее на схеме отмечено начало) столько же витков сколько и в первичке. Дежурка там на ТОРе как и в Бармалейнике, так что просто другие витки вторички, ТТ тоже как в Бармалейнике. Я по большому счету на фиксатый тоже еще только облизываюсь icon_smile.gif . Немножко поэкспериментировал но всерьез еще не брался (нет времени, да и с деталями проблемы). Тут открылся форум по фиксатому предлагаю переехать туда, все таки это детище Cernolega а не Бармалея. И еще сходи на мастерсити, фиксатый появился там, там по нему информации больше.
Golub
Вот и меня гложат смутные сомнения по поводу дросселя.
Два комплекта Н, 11 витков лентой, и всего 15 мКг.
Вроде как должно получиться побольше. Что за строчники?
maxx
В общем так. Но при отсутствии зазора сердечник той же площади насыщается раньше из за меньшего магнитного сопротивления.
Gooddi
сообщение 15.9.2007, 20:20
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ктонибудь моделит в Multisim &
Есть линк на 10 версию с кряком и упдатами. Кряк работает.
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...nload&sid=6
Уже скачал, обкатываю.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
maxx
сообщение 15.9.2007, 20:34
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
golub не понятно как измерял индуктивность Бармалей ?-толь расчёты, откуда 70-90, при сварке или хх или без питания(как я и измерял) 70-90? Н-30мкГН и немного больше. Почитал то что ты посоветовал и решил полазить по интернету т.к. многие переменные не знаю где взять.Вы правы, я не знал, от частоты и от тока параметры индуктивности зависят,спасибо. Jonnik,а если я сделаю минимальный зазор [] и намотаю на нижней части 6 витков то получу 76 мкГн-у меня так получилось -Это нормально? Хотя я это уже спрашивал.Буду читать про выходные индуктивности инвертотов ВЧ.
Zond
сообщение 15.9.2007, 21:16
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А подскажите чем плох коофицент трансформации 3,5 ?? У меня сотка как у бармалея так электроды на ура зажигаются а сейчас вот расчитываю обмотки на 2хЕ70 так вот там первичка выходит 14 витков а вот вторичка всего 4 так максимальное сечение впихнуть можно вторичка 22 квадрата первичка семь. Как думаете так и оставить или уменьшить вторички и впихнуть 4,5 витка????
Гость_Гость_supryur_*_*
сообщение 15.9.2007, 22:03
Всем добрый вечер. Посмотрите пожалуйста ! -при таких импульсах на затворах силовых транзисторах,
дальше силу подавать можно? Просто левый фронт мне больно уж не нравится.
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 15.9.2007, 22:29
ZOND конечно хватит за глаза .На первичку можеш оставить 5 квадратов смело а все остальное на вторичку.Обычно все считают 8 А на квадрат по меди .А для сотки я думаю и 2,5 м2 хватит на первичку. Я сам мерил когда варил при токе 100А по сети чуть больше 10 А .А если какой нибудь дристунский кулерок поставиш то плотняк токов можеш чуток увеличить.
sssrsd
сообщение 15.9.2007, 22:41
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Дай ссылку
с приветом!
golub
сообщение 15.9.2007, 23:30
Из: Харьков, пески
Цитата(Гость_RUS5610_* @ 15.9.2007, 19:29) *
ZOND. А для сотки я думаю и 2,5 м2 хватит на первичку.
По моему для сотки 2-х Е70 многовато.
Я бы не рискнул. Чёт с драйвером не то. На чём ТГР мотали?
Цитата(sssrsd @ 15.9.2007, 19:41) *
Дай ссылку
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7126
Camelot
сообщение 16.9.2007, 0:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
1.похоже что трансику управляющему мощи не хватает или зарядный резистор в драйверах слишком большого сопротивления, там их два на 4.7 ом, тот что в затворе используется напрямую для разряда затвора, при зарядке затвора последовательно с ним от трансика ещё один на 4.7 ом включается, надо проверить сопротивления и трансик.
2. просто эффект Миллера, от этого никак не избавиться.
lapa
сообщение 16.9.2007, 9:08
Из: Москва
Пользователь №: 8911
maxx
Строчники лучше все таки сложи в Н, это сделано чтобы не было насыщения на большом токе. На 2х комплектах витков 12.
А вот и картинка намагничивания. Примерно 30 микрогенри 120 А насышение 12 витков.
Zond
сообщение 16.9.2007, 9:09
Да нет я не сотку делаю на двух Е70 ампер на двести расчитываю а там может и больше сколько ключи вытянут.
Я стоку делал Один В один как бармалей в корпусе АТХ. ТАм на ЕТД59
А сейчас расчитываю на 2Х Е70 ТАк вот если делать первичку двенадцать витков то чуть кривится полочка по калькулятору Лысого и ферит греется на холостом ходу до 45 градусов а ввот читырнадцать витков роде как в самый раз ферит греется меньше 30 градусов но вот вторичку оптимально получается впихнуть 4 витка а это коофицент трансформации 3,5 так вот я думаю так оставить или сделать чуть тоньше вторичку и впихнуть 4,5 витка вторички?????
Я имею ввиду не будел ли низкое напряжение на выходе для дуги и поджига?????
У меня провод 0,38 так вот получается первичка 32 провода +32провода чтоб жилы плоские были итого в диаметре каждый жгутик 3мм а высота окна 44,5 как раз получается 7+7витков перая половаина первички потм вторичка 96+96 жил а затем снова первичка .
Так все хорошо влазит. Вот только коофицент беспокоит. Или может снизить первичку до 13 витков? Чуть сыкономив на нагреве ферита?
lapa
сообщение 16.9.2007, 9:32
Из: Москва
ZOND
4,5 витка не бывает. Число витков всегда целое. 0,5 витка это целый виток охватывающий половину сердечника. Это безразлично для формулы, но не для физическо смысла.
Берите 14 и 5. Сечение 5 (кажется) 6 точно не лезла в один слой ну и далее прикинете втормчку. Вы
заложили очень оптимистичные сечения ( впрочем их можно уместить шинкой, но это не приветствуется ).
supryur
сообщение 16.9.2007, 10:58
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
День добрый. С резисторами все нормально а трансик намотан на Е20 N87 но может не правильно я катушку
намотал, разбил на две части ради гальванической развязки. Когда увеличиваю сопротевление нагрузочных резисторов (до 300 ом) немножко стает вертикальный а импульс на затворе 540 отличный. Драйвера точно по схеме.
Camelot
сообщение 16.9.2007, 11:40
Из: Рига, Латвия
надо перематывать, у такрго трансика индуктивность рассеяния выше крыши. для гальванической развязки мотай вторичку изолированными жилами от телефонного кабеля или проводом МГТФ.
golub
сообщение 16.9.2007, 12:13
Из: Харьков, пески
намотал.
Что- то каркас очень напоминает сетевой фильтр, а там никогда не стивили N87.
Перемычку межсекционную надоб убрать, пол первички+размагничивающую+изоляция+втор нижнего+хор. изоляция!+втор верхнего+хор. изоляция!+пол первички. И будет вам счастье.
кабельщик
сообщение 16.9.2007, 14:00
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(lapa @ 16.9.2007, 6:32) *
ZOND
Здрасте,приехали. Конечная остановка. С каких это пор запретили конец обмотки выводить с противоположной стороны транса ? Даже при столь малом количестве витков - 4,5 - асимметрирование трансформатора составит 0,5:4,5=11%. Т.е. с, допустим, левого окна снимается 55,5% мощности, а справого 44,5%. Невелика разница, особенно если учесть 2Е70, которым чтоб свалить индукцию, надо раза в два больще мощи на выходе снять, чем ZONDу надо. Так шта если ему очень хочется, то вполне.
Зачастую конструктив требует на разные стороны транса концы одной обмотки.
supryur
сообщение 16.9.2007, 14:50
Из: Полтавская.обл
Это точно е20 н87 МАЛЫШ себе покупал (на ferrite.com.ua) и со мной поделился, я сам вклеивал это изол. колечко. Всем большое спасибо за совет!!! Будем перематывать.
lapa
сообщение 16.9.2007, 15:22
Сообщение #19
Из: Москва
Цитата(кабельщик @ 16.9.2007, 15:00) *
Здрасте,приехали.
Так я писал только, что число витков это целое число. В одном окне будет 4, а в другом 5 витков. В расчете ассиметрии я не силен,но знаю что пользы от нее нет.
кабельщик
сообщение 16.9.2007, 16:05
Сообщение #20
Из: Краматорск
А этот Multisim супротив SWCAD, MicroCap лучше, хуже - в чем отличие? Седня можно и скачать, на работе никого, мешать некому пожиранием ресурсов.
Чего там с PI, вышло или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 0:05
