Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
NickEl
сообщение 28.5.2008, 0:39
Сообщение #1601
Пользователь №: 9093
Продолжение темы.
Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 1-я.
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 2-я.
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 3-я.
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 4-я.
Сообщений в этой теме
- NickEl   Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.   28.5.2008, 0:39
- - Гость_Алексей Николаевич_*   Слушай, Кабельщик, просвети, ато ужо третий день о...   10.9.2008, 20:43
|- - кабельщик   Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 10.9.2008...   11.9.2008, 8:29
|- - golub   Цитата(кабельщик @ 11.9.2008, 8:29) у огр...   11.9.2008, 9:09
- - Andrey_G   Цитата(sssrsd @ 10.9.2008, 20:45) ... а е...   10.9.2008, 21:56
- - Andrey_G   golub На управу можно взглянуть? Или "управа ...   11.9.2008, 7:47
- - Andrey_G   Ну а взглянуть можно? Если выкладывал, где посмотр...   11.9.2008, 8:10
- - golub   Чего-то по старой ссылке не открывается, вот перез...   11.9.2008, 8:16
- - Andrey_G   golub ясно, пасиб. Цитата(кабельщик @ 11.9.20...   11.9.2008, 8:49
|- - кабельщик   Цитата(Andrey_G @ 11.9.2008, 7:49) мучу с...   11.9.2008, 11:19
- - Гость_Алексей Николаевич_*   Golub как всегда всё правильно понял, видать не зр...   11.9.2008, 9:20
|- - кабельщик   Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 11.9.2008...   11.9.2008, 11:37
- - Andrey_G   petr0757 сам нашел.   11.9.2008, 10:36
- - Andrey_G   Цитата(petr0757 @ 11.9.2008, 11:10) Тольк...   11.9.2008, 12:09
- - кабельщик   Andrey_G, ну два ж ТТ нарисованы...   11.9.2008, 12:34
|- - Andrey_G   Цитата(кабельщик @ 11.9.2008, 13:34) Andr...   11.9.2008, 12:47
|- - кабельщик   Цитата(Andrey_G @ 11.9.2008, 11:47) А есл...   11.9.2008, 12:53
- - Гость_Алексей Николаевич_*   2Кабельщик: Да нет, с аргоном уже всё проверенно и...   11.9.2008, 16:14
|- - кабельщик   Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 11.9.2008...   11.9.2008, 16:49
- - Chaynik   Какую максимальную ёмкость можно ставить на выход ...   12.9.2008, 18:21
|- - Д713   Цитата(Chaynik @ 12.9.2008, 18:21) Какую ...   12.9.2008, 18:53
- - Gooddi   А можно с этого места по подробнее, чем может навр...   12.9.2008, 19:36
- - Chaynik   Вылетает от броска тока при включении.   12.9.2008, 20:14
- - golub   Наверно если на входе нифига нет.   13.9.2008, 0:25
- - САНЕК   Если не хотим обсуждать на отдельной ветке,давайте...   13.9.2008, 18:25
|- - golub   Цитата(САНЕК @ 13.9.2008, 18:25) уже подс...   13.9.2008, 18:54
- - усатый   Санек, что я упустил, это что?, в смысле для?   13.9.2008, 21:40
|- - golub   Цитата(усатый @ 13.9.2008, 21:40) ?, в см...   14.9.2008, 4:57
- - САНЕК   Цитата(golub @ 14.9.2008, 1:57) Палагаю л...   14.9.2008, 9:23
- - kadet   Здравствуйте уважаемые сваркостроители! Подска...   15.9.2008, 14:41
|- - САНЕК   Цитата(kadet @ 15.9.2008, 11:41) Здравств...   15.9.2008, 14:59
- - kadet   Планируется ставить IRFP460. Для них это нормально...   15.9.2008, 15:01
|- - САНЕК   Цитата(kadet @ 15.9.2008, 12:01) Планируе...   15.9.2008, 15:21
- - Camelot   kadet если не секрет почему сразу оптика? это ж до...   16.9.2008, 0:57
- - golub   Насчет IRFP460. Тогда уж IRFP460А предпочтительней...   16.9.2008, 8:23
- - Гость_lee_*   Доброго время суток. Народ, подскажите плиз, чем и...   16.9.2008, 11:07
- - чукча   Меняйте на "народный полтинник" IRG4PC50...   16.9.2008, 11:37
|- - Гость_lee_*   Цитата(чукча @ 16.9.2008, 11:37) Меняйте ...   16.9.2008, 15:19
- - Александр_М   Намотал дросель на ШЛ 20х25 Влезло 18 витков Какой...   16.9.2008, 14:42
|- - golub   Цитата(Александр_М @ 16.9.2008, 14:42) На...   16.9.2008, 16:42
- - Гость_pavel_*   Подскажите на 2 колца 100*60*15 сколько мотать вит...   16.9.2008, 15:08
- - Александр_М   это общий зазор или по каждому стыку?   16.9.2008, 16:45
|- - golub   Цитата(Александр_М @ 16.9.2008, 16:45) эт...   16.9.2008, 16:51
- - Гость_Алексей_*   Мужики! Если в Бармалея 165 поставить по два в...   16.9.2008, 20:18
|- - Gooddi   Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.9.2008, 23:18...   16.9.2008, 20:46
- - Гость_Pavel_*   Есть 4 комплекта ш20*28 - 2500 НМ2 и 2 кольца 1...   17.9.2008, 6:52
- - tigroff   Запустил вчера дежурку на ТОПике - завелась с поло...   17.9.2008, 11:09
- - maxx   Ребята, это уже 5-я часть про бармалейник. Сколько...   17.9.2008, 11:26
|- - golub   Цитата(maxx @ 17.9.2008, 11:26) 1 комплек...   17.9.2008, 11:36
- - tigroff   Я прошу прощения, но пока дочитал до середины втор...   17.9.2008, 11:42
- - golub   На оригинальность не претендую, но может поможет. ...   17.9.2008, 12:09
- - tigroff   Спасибо. Есть такое. Читал. Решил что это для Коль...   17.9.2008, 13:40
- - kadet   Спасибо за ответы! Camelot, оптика уже была в ...   17.9.2008, 16:48
- - RUS5610   Хорош выпрямитель!   17.9.2008, 20:55
|- - Д713   Цитата(RUS5610 @ 17.9.2008, 20:55) Хорош ...   17.9.2008, 22:10
- - Д713   Цитаталично я 2х4 мотал на Ш и весь изматерился, в...   18.9.2008, 8:24
- - Александр_М   Еще раз повторю вопрос... Ну не врублюсь.... Дросе...   18.9.2008, 8:37
|- - golub   Цитата(Александр_М @ 18.9.2008, 8:37) Еще...   18.9.2008, 9:08
- - Александр_М   Т.есть в четыре стыка по 1 мм будет правильно?   18.9.2008, 9:14
- - Гость_Pavel_*   Собрал БП на ТОР 224YN транс на ЕЕ30 1-100 витков ...   18.9.2008, 9:59
|- - golub   Цитата(Гость_Pavel_* @ 18.9.2008, 9:59) С...   18.9.2008, 10:38
- - ГостьСергей   petr0757 от скуки нарисовал, больше не позорься. ...   18.9.2008, 14:53
|- - Александр_М   Цитата(ГостьСергей @ 18.9.2008, 14:53) pe...   18.9.2008, 16:03
- - Юрий_SH   Может кому пригодится ON-line калькулятор для расч...   18.9.2008, 15:31
- - golub   Цитата(ГостьСергей @ 18.9.2008, 14:53) pe...   18.9.2008, 17:51
- - supryur   Растолкуйте пожалуйста! где енто место в шите ...   18.9.2008, 22:36
- - golub   На второй странице шиита, в NOTES. Ну в общем как ...   19.9.2008, 0:04
- - saschai   Господа! достаточно долго следил за ветками по...   19.9.2008, 0:12
- - golub   Я резонансник не делал, советовать не могу. А по к...   19.9.2008, 1:46
- - Гость_Алексей Николаевич_*   Чтобы всё-таки правильно решить, что ты собираешся...   19.9.2008, 8:42
- - Юрий_SH   Ну если считать настройку в резонанс сварника проб...   19.9.2008, 8:47
- - чукча   Насчот бармалей vs негуляй ещё такой момент: Если ...   19.9.2008, 10:03
- - saschai   Спасибо всем огромное, варю от случая к случаю, но...   19.9.2008, 10:44
|- - Chaynik   Цитата(saschai @ 19.9.2008, 8:44) Спасибо...   19.9.2008, 18:00
- - Гость_RUN_*   Всех приветствую! Есть вот такой вопросец парн...   19.9.2008, 11:08
|- - golub   Цитата(Гость_RUN_* @ 19.9.2008, 11:08) пр...   19.9.2008, 11:23
- - Гость_RUN_*   Цитата(golub @ 19.9.2008, 11:23) Адназнач...   19.9.2008, 11:35
- - Гость_RUN_*   Цитата(petr0757 @ 19.9.2008, 11:39) Кольц...   19.9.2008, 11:56
- - saschai   Что есть фиксатый? и где можно о нем посмотреть? З...   19.9.2008, 19:14
- - Chaynik   http://valvol.flyboard.ru/topic151.html Тут вот ин...   19.9.2008, 19:47
- - saschai   Спасибо! Щас посмотрю   19.9.2008, 19:52
- - maxx   Всем привет. От варианта с БП АТХ решил отказаться...   19.9.2008, 22:42
- - saschai   2 Chaynik Нет! наверное все таки "Бармале...   20.9.2008, 11:32
|- - Chaynik   Цитата(saschai @ 20.9.2008, 9:32) 2 Chayn...   20.9.2008, 17:18
- - Гость_Pavel_*   Купил новый ТОР 224 - 4 раза перемотал транс БП, в...   20.9.2008, 13:23
|- - golub   Цитата(Гость_Pavel_* @ 20.9.2008, 13:23) ...   20.9.2008, 15:39
- - кабельщик   Pavel, какой БП ? В смысле, схему покажи...   20.9.2008, 15:04
- - Гость_Pavel_*   Схема с бармалея дежурка БП нна 224 топике, замуча...   20.9.2008, 18:13
- - saschai   Поленился ехать на Юнонону, в городе нашел только ...   20.9.2008, 19:34
19 страниц V  « < 15 16 17 18 19 >
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 8:41
