![]() переключетель , распиновка |
помогите найти, на переключателе три положения
в интернете или два положения или контактов больше/меньше или сайт не грузится https://ibb.co/ZxFBkSC https://ibb.co/tq4hQf9 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3240 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не совсем понял вопрос, но хочу порекомендовать завод, который производит кулачковые переключатели по всей гамме(более 2000) схем, и даже на заказ. Сам неоднократно пользовался, благо ехать до него 80 км.
там 10 контактов скорее всего НО+НЗ где какие?
аналоги не интересуют -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/pere...-perekluchateli
Может это как то поможет ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7641 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
помогите найти, на переключателе три положения Если бы приобрели с лицевой панелью ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Это не аналог, буковки JL означают лишь наличие панели и ручки переключения, которых нет в представленном переключателе.
Распиновку можно определить прозваниванием. Скажите, где использован переключатель? Распиновка может быть организована по разному. Например, для сети ![]() Для реверсирования ЭД ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
электроотопление, ручное/дистанционное/автоматическое(через датчик) - через регулятор, кнопку с контактором
Скальпель Оккама |
ээээ... как бы нужна распиновка, а не замена
Номер схемы на крышке под накладкой. Нужно ещё одно фото.
Или ищите сами, вот каталог производителя вашего контактора. Там стандартные схемы есть в конце.
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 8:37 |
