Греется двигатель , Температура корпуса 110 градусов
Jarvis134257
сообщение 9.8.2024, 8:23
Пользователь №: 62458
Имеем насосной агрегат Иртыш с двигателем АДМ132S4Y2 на 7,5кВт,1500об.мин.,класс нагревостойкости изоляции F. Подключение - звезда, 12 А на фазу, 380В. Эксплуатируется на нагрузке ниже заявленой, но температура на корпусе 100-110 градусов, подшипники в норме, замена родной пластиковой крыльчатки обдува на самодельную остальную с большими лопастями ничего не дала. Кто знает, может это нормальная температура. Я уже не знаю что делать
Сообщений в этой теме
- Jarvis134257   Греется двигатель   9.8.2024, 8:23
- - Гость   Может, термометр врёт? Такое бывает. Если 12 А - э...   9.8.2024, 8:53
|- - protector   Цитата(Гость @ 9.8.2024, 8:53) Если 12 А ...   9.8.2024, 17:59
|- - zoog   Цитата(Гость @ 9.8.2024, 8:53) Если 12 А ...   15.8.2024, 18:33
- - sasha4312   Если у Вас насос на 1000 оборотов в минуту, а двиг...   9.8.2024, 8:54
- - Гость   110 град для дв. 7,5квт при 100%-й нагрузке - это ...   9.8.2024, 10:18
- - Roman D   ЦитатаСосет, но недолго Действительно, исправный ...   9.8.2024, 10:45
- - Ваня Иванов   Цитата(Jarvis134257 @ 9.8.2024, 8:23) ......   9.8.2024, 12:20
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 9.8.2024, 12:20) Тем...   9.8.2024, 21:10
- - Jarvis134257   Ваня Иванов, Вот да, насос в работе уже год, а его...   9.8.2024, 12:38
|- - sasha4312   Цитата(Jarvis134257 @ 9.8.2024, 12:38) Ва...   9.8.2024, 17:00
|- - Roman D   Цитата(sasha4312 @ 9.8.2024, 17:00) Включ...   10.8.2024, 6:38
||- - sasha4312   Цитата(Roman D @ 10.8.2024, 6:38) А скока...   10.8.2024, 11:47
|- - moshkarow   Цитата(sasha4312 @ 9.8.2024, 17:00) Включ...   10.8.2024, 8:36
|- - Костян челябинский   Цитата(moshkarow @ 10.8.2024, 10:36) я ва...   10.8.2024, 9:44
|- - moshkarow   Цитата(Костян челябинский @ 10.8.2024, 9...   10.8.2024, 12:15
|- - Костян челябинский   Цитата(moshkarow @ 10.8.2024, 14:15) Подк...   10.8.2024, 16:12
- - Shura_with_KINEF   У нас, когда подразумевается работа агрегата в реж...   9.8.2024, 13:28
- - фчв   двигатель стоит вертикально ? чем мерили темпера...   9.8.2024, 13:59
- - Ваня Иванов   ЦитатаЦитата (Ваня Иванов @ 9.08.2024, 12:20) ......   12.8.2024, 16:55
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 12.8.2024, 16:55) та...   13.8.2024, 19:23
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 13.8.2024, 19:23) ...Я...   14.8.2024, 12:47
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2024, 12:47) чт...   14.8.2024, 17:50
|- - moshkarow   Цитата(protector @ 14.8.2024, 17:50) про ...   15.8.2024, 7:40
||- - protector   Цитата(moshkarow @ 15.8.2024, 7:40) при с...   15.8.2024, 12:42
|- - язм   Цитата(protector @ 14.8.2024, 17:50) На в...   15.8.2024, 10:00
- - Сунцов Денис   Не заметил ни одного поста про измерение фазных на...   15.8.2024, 7:10
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 14.8.2024, 17:50) Ваня...   15.8.2024, 9:21
- - gomed12   Временно возможна установка независимого вентилято...   15.8.2024, 11:22
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 15.8.2024, 12:42) ...О...   15.8.2024, 16:16
- - protector   Ваня, я не сомневаюсь, что для тебя это открытие, ...   15.8.2024, 17:15
- - vip   читайте на здоровье. Гемке Р.Г. Неисправности элек...   15.8.2024, 17:32
- - vip   читайте на здоровье. Гемке Р.Г. Неисправности элек...   15.8.2024, 17:33
- - Ваня Иванов   Цитата(Jarvis134257 @ 9.8.2024, 12:38) .....   16.8.2024, 14:05
- - protector   Ваня, специально для тебя повторю Цитатачто ток 12...   16.8.2024, 14:50
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 16.8.2024, 14:50) ...А...   16.8.2024, 15:43
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 16.8.2024, 15:43) Ег...   17.8.2024, 13:34
- - чукча   Не нашёл в теме сведений от ТС о фазных напряжения...   16.8.2024, 15:45
- - Ваня Иванов   Цитата(Сунцов Денис @ 15.8.2024, 7:10) Не...   16.8.2024, 16:27
|- - плохой   Цитата(Ваня Иванов @ 16.8.2024, 16:27) ТС...   16.8.2024, 17:24
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 17.8.2024, 13:34) Тебе...   18.8.2024, 14:22
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 18.8.2024, 14:22) А ...   18.8.2024, 22:59
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 18.8.2024, 22:59) ...В...   18.8.2024, 23:31
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 18.8.2024, 23:31) Ци...   19.8.2024, 12:09
|- - Гость   Цитата(protector @ 19.8.2024, 12:09) Дай ...   19.8.2024, 13:18
|- - protector   Цитата(Гость @ 19.8.2024, 13:18) Не указа...   19.8.2024, 13:27
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 19.8.2024, 12:09) ...Т...   19.8.2024, 14:46
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 19.8.2024, 14:46) а ...   19.8.2024, 15:50
- - Ваня Иванов   Основной вопрос ТС звучит так:Цитата(Jarvis134257 ...   19.8.2024, 17:12
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 19.8.2024, 17:12) До...   21.8.2024, 14:00
- - moshkarow   Давно пора переходит к формулам , графикам . Готов...   19.8.2024, 21:53
- - gomed12   Производитель АД утверждает: Изоляция обмоток стат...   19.8.2024, 22:58
|- - Brud   Цитата(gomed12 @ 19.8.2024, 22:58) Произв...   21.8.2024, 7:52
|- - protector   Цитата(Brud @ 21.8.2024, 7:52) Так если т...   21.8.2024, 13:11
|- - Brud   Цитата(protector @ 21.8.2024, 13:11) Не ф...   21.8.2024, 13:21
|- - vip   Цитата(protector @ 21.8.2024, 13:11) Не ф...   21.8.2024, 13:22
- - Гость сочувствующий   Цитата(Jarvis134257 @ 9.8.2024, 8:23) ......   21.8.2024, 12:48
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.8.2024, 11...   21.8.2024, 12:51
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 21.8.2024, 14:00) ...В...   21.8.2024, 15:25
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 21.8.2024, 15:25) Вы...   21.8.2024, 20:13
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 21.8.2024, 15:25) ка...   21.8.2024, 22:18
|- - Brud   Цитата(Олега @ 21.8.2024, 22:18) "ка...   22.8.2024, 8:25
- - zoog   Слава совковому наробразованию, благодаря которому...   22.8.2024, 8:58
- - Ваня Иванов   Цитата(zoog @ 22.8.2024, 8:58) Слава совк...   22.8.2024, 12:42
|- - zoog   Цитата(Ваня Иванов @ 22.8.2024, 12:42) Бе...   22.8.2024, 23:36
- - gomed12   Да в конце да концов закройте напорную трубу, если...   22.8.2024, 22:36
- - moshkarow   итог той беседы. От Rezo 16.1.2024, 13:42 Однако...   23.8.2024, 6:48
|- - zoog   Цитата(moshkarow @ 23.8.2024, 6:48) Что б...   23.8.2024, 7:38
|- - Олега   Цитата(zoog @ 23.8.2024, 7:38) ..начально...   23.8.2024, 13:33
|- - zoog   Цитата(Олега @ 23.8.2024, 13:33) Началь...   23.8.2024, 18:45
- - moshkarow   Модераторы, пора закрывать тему. Участники беседы ...   23.8.2024, 7:43
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Самый главный итог той бесе...   23.8.2024, 19:47
- - zoog   Ваня, я несколько раз объяснял всё то, что тебе не...   23.8.2024, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 1:41
