10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
подключение частного дома к 380в
Ваня Иванов
сообщение 30.1.2023, 21:22
Сообщение #101
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 27.1.2023, 18:56) *
На рис.6 - там одна фаза. Хотя и в конце руководства - не совсем наши варианты. РЕ-проводник действительно отсутствует на рисунках, вообще. Объяснить не могу
...ибо там ересь несусветная! А должно быть примерно так как показано здесь (перейти по ссылке), тогда всё будет правильно, и волки сыты, и овцы целы. smoke.gif
Забанен навечно!
сообщение 30.1.2023, 22:18
Сообщение #102
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Но это ж не разделение и даже не формирование из PEN-провода PE и N.
Тогда уж заземление, PE и N отводить от магистрального PEN отдельными жилами.
Для ТС-это место - граница раздела ответственностей, поэтому на опоре необходимо установить щит с АВ и выполнить классическое разделение, либо не выполняя разделение, отводом как в Руководстве от PEN подать на счетчик N.
Если делить, то необходимо к отходящему СИП добавлять еще одну жилу.
Зачем?
1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 который подключен к АВ 25А (3Р) к которому я должен подключиться.
А разделение выполнить на второй опоре и в дом проложить 5-ти жильный кабель.
2. ставлю опору на своем участке с РЩ в котором будет автомат, селективное УЗО, и розетка для бытовых нужд. ( от 1 опоры до 2 опоры тяну СИП 4*16) далее в дом, к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож)
Сообщение отредактировал gomed12 - 30.1.2023, 22:20
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 31.1.2023, 12:54
Сообщение #103
Из: г.Иваново
Тогда уж заземление, PE и N отводить от магистрального PEN отдельными жилами...
А что же я тогда нарисовал, если это нельзя назвать разделением? icon_sad.gif
Возможно, в этом вопросе существуют свои тонкости и нюансы, оговоренные нормативными документами, тогда хотелось бы увидеть на них ссылочку...
А пока продолжаем разделять PEN-проводник "по-лоховски", но это всё же лучше, чем ничего не разделять! Вот достаточно грамотные примеры разделения PEN-проводника (перейти по ссылке)
А так желательно выполнить подключение 3-фазного счётчика на опоре ВЛ без коробки, но с разделением PEN-проводника для 3-фазного ввода (перейти по ссылке)
Забанен навечно!
сообщение 31.1.2023, 14:29
Сообщение #104
Разделение - с организацией отдельных PE и N шин, которые на всем протяжении не меняют своего функционального назначения.
Отвод от PEN по необходимости PE или N, смотрите ПУЭ - это TNC.
Что касается заземления оно должно соединяется ближе к магистрали, чтобы при работах на отходящих линиях не разъединять.
Да и перед счетчиком ПУЭ говорит должен стоять коммутационный аппарат, для ТС - это АВ на границе.
Скальпель Оккама
сообщение 31.1.2023, 16:23
Сообщение #105
Цитата(Олега)
Мы не про двигатель говорим, а про жилой дом. Пример не зачетный.
Цитата(Rezo @ 30.1.2023, 17:51) *
Я не на экзамене у Вас и когда-то договаривались о том, что не будем ставить друг-другу "зачёты".
Я знаю, что Вам никогда ничего не доказать, но всё же.....
Ваши "доказательства" изобилуют ненужными частностями, к делу не относящимися. В данном случае - в жилой дом обязательно приходит N-проводник сети.
А должно быть примерно так ..
ГОСТ 32395-2020 распространяется на щитки В зданиях.
Напомню, из этого стандарта:
3.7 питающая сеть (цепь): Сеть (цепь) от распределительного устройства подстанции или
ответвления от воздушных линий электропередачи до вводного устройства, вводно-распределительного
устройства, главного распределительного щита.
3.8 распределительная сеть (цепь): Сеть (цепь) от вводного устройства, вводно-распре-
делительного устройства, главного распределительного щита до распределительных пунктов и щитков.
3.9 групповая сеть (цепь): Сеть (цепь) от щитков, распределительных пунктов и главного
распределительного щита до светильников, штепсельных розеток и других электролриемников.
Ваня Иванов
сообщение 31.1.2023, 19:27
Сообщение #106
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 31.1.2023, 16:23) *
...ГОСТ 32395-2020 распространяется на щитки В зданиях...
Формально Вы, возможно и правы:
1 Область применения ГОСТ 32395-2020:
1.3 Стандарт устанавливает требования к щиткам, применяемым в многоквартирных жилых зданиях массового строительства (далее – здания массового строительства), в многоквартирных жилых зданиях, строящихся по индивидуальным проектам (далее – индивидуальные здания), а также в коттеджах, индивидуальных сельских домах и садовых домиках (далее – одноквартирные жилые дома).
Однако, пока отсутствуют нормативные документы по вопросу дистанционного учёта ЭЭ, возникают безграмотные самопальные, не прошедшие техническую экспертизу, никем не утверждённые, а следовательно незаконные «Руководства по монтажу счётчиков на опору ВЛ».
С другой стороны, если до установки счётчиков дистанционного учёта на опорах, у абонентов уже были выполнены все требования ГОСТ 32395-2020 для учёта ЭЭ в коттеджах, индивидуальных сельских домах и садовых домиках, то что в таком случае должны сделать организации, пожелавшие любой ценой установить счётчики на опорах ВЛ? Тупо присобачить счётчики на ВЛ, не задумываясь о том, что и как было сделано у потребителя, или всё же привести всю систему в соответствие с требованиями действующих нормативных документов?
Здесь затрагиваются не только коммерческие вопросы, но и вопросы электробезопасности! Коль уж энергоснабжающая организация затеяла реконструкцию системы TN-C (это реконструкция, а не обычная замена внутридомовых счётчиков), то эта организация должна реконструировать всю систему TN-C, модернизировав её как минимум в систему TN-C-S, а ещё лучше - в тип заземления системы TN-S.
Забанен навечно!
сообщение 31.1.2023, 21:27
Сообщение #107
Пользователь №: 6974
Считайте как угодно, но Вы не последняя инстанция в своих выводах.
Цитата(Ваня Иванов)
Тупо присобачить счётчики на ВЛ...
А что оставалось делать СО, если их самих ПП принудили к установке ПУ и взять их к себе на баланс?
А потребитель, как ответственный на своей стороне, разве не мог задать этот вопрос (как себе, так и СО) перед тем, как подписать АКТ?
Я вот не стал задавать такой вопрос, т.к. с самого начала (задолго до установки ПУ) выбрал СЗ ТТ.
Согласен, что "нестыковочных" вопросов конечно много, но всё же с ними нужно постараться разобраться.
Ну вот например:
До установки ПУ на опоре, граница раздела была определена договором и эта граница в общем соответствовала правовыми документами - на границе или в непосредственной близости от неё.
После установки ПУ на опоре, где теперь граница, на основании чего она должна быть определена и собственно чья теперь линия от опоры до ввода потребителя?
Получается, что это линия сетевой.
Значит делай разделение у себя на вводе в ЭУ и организовывай СЗ.
Какую СЗ потребитель бы не выбрал, всё равно это его риски.
Это я к тому, что..... Ну представьте себе, что где-то установили ПУ, некое устройство, фазный разъединитель и т.п, но Вы об этом не знали, либо ВАм сказали, что всё согласно всем нормативкам.
И ВЫ бы стали со спокойной душой организовывать СЗ TN, то разве стали бы требовать тянуть к Вам ещё один провод?
Ну и так далее....
сообщение 31.1.2023, 23:26
Сообщение #108
А какая инстанция считается последней ?
Цитата(Олега)
В клемму счетчика приходит проводник исключительно с функцией N.
Цитата(Rezo @ 27.1.2023, 20:40) *
НЕт - фукциональностью в данном случае обладает РЕ, как совмещённый, а не ноль, который не совмещённый, а имеет своё прямое предназначение, а не выполнении фуцкции.
Rezo, на ваш взгляд N-проводник не имеет функции ?
Функция нейтрального проводника N – баланс потенциалов нескольких фаз.
ПУЭ: "Последующие (после N) буквы - совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников"
СО оставалось вспомнить, что она делала до момента навяливания ПУ потребителю.
Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2023, 1:39
сообщение 1.2.2023, 22:58
Сообщение #109
Я и не собирался возражать против определения по ПУЭ и ГОСТ.
Однако Вы сударь, упустили один момент. Рассуждая о совмещениии, у меня была одна важная оговорка (замечание):
Цитата(Rezo)
#84. Это основа функциональности в общем понимании.
И ГОСТ к этой совмещённой функциональностью, относится очень осторожно:
[МЭС 826-14-07, изм.]
Примечание - В некоторых случаях и при определенных условиях функции нейтрального
проводника и защитного проводника могут быть объединены в одном PEN-проводнике.
Вот в разборках этих некоторых случаях и определённых условиях. и заключается корень всех споров.
Поэтому когда-то и в этой связи, "Олега" и говорил - то ли это PEN, толи всё же некий "полуPEN". icon_biggrin.gif
Ну это уже бесконечная игра слов.....
В том числе, а вообще-то по ГОСТ:
20.34 нейтральный проводник (N): Проводник, электрически присоединенный к нейтрали и используемый для передачи электрической энергии.
В том числе и баланса фаз в 4-х проводной системе.
Вопросов нет.....
сообщение 2.2.2023, 13:02
Сообщение #110
Уже позитив .. )
Ваша "основа функциональности в общем понимании" противоречит "определениям по ПУЭ и ГОСТ" ?
Поэтому когда-то и в этой связи, "Олега" и говорил - то ли это PEN, толи всё же некий "полуPEN"..
Не первое упоминание, но снова без учета шутейности..
Сообщение отредактировал Олега - 2.2.2023, 13:12
Ваня Иванов
сообщение 2.2.2023, 13:03
Сообщение #111
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 2.2.2023, 12:55) *
Уже позитив .. )
Вы лучше посмотрите на этот "позитив"
Забанен навечно!
сообщение 2.2.2023, 13:47
Сообщение #112
А напрасно! Дело в том, что тогда было много противоречий относительно PEN.
Сейчас ГОСТ устранил все эти противоречия, поэтому теперь с моей стороны нет возмущений правомерности PEN - нравится мне это или нет.
Сообщение отредактировал Rezo - 2.2.2023, 13:47
сообщение 2.2.2023, 18:26
Сообщение #113
Например ? Хотя б самое главное.. ?
сообщение 2.2.2023, 20:53
Сообщение #114
ГОСТ "относится осторожно" ? Или Вам что-то непонятным остается ? Надо разбираться.. ))
сообщение 2.2.2023, 22:47
Сообщение #115
сообщение 2.2.2023, 23:11
Сообщение #116
Цитата(Rezo @ 2.2.2023, 22:47) *
Разбирайтесь, а мне всё понятно - и даже больше....
Ага, снова нагородил кучку глупостей - и в кусты..
Хотя.. это лучше, чем большая куча (после долгих препирательств).
сообщение 3.2.2023, 0:23
Сообщение #117
НЕ в кусты, а с тобой разговаривать бесполезно.
При желании сам сравнишь, что и как было по этому вопросу (в смысле двусмысленности и корректности) и что стало по ГОСТ.
Или доказывай (показывай) обратное.
Ты даже моё личное мнение с оговоркой раком поставил и перевернул всё - ну что и о чём тогда можно дальше говорить?
Не о чем говорить с человеком, который не "заточен" на разговор и всегда всё перевернёт.
Прекратили!....
сообщение 3.2.2023, 3:51
Сообщение #118
Хорошо, я ещё раз повторю:
Цитата(Олега)
"В клемму счетчика приходит проводник исключительно с функцией N."
На что был получен ответ от Rezo:
"НЕт - фукциональностью в данном случае обладает РЕ, как совмещённый, а не ноль, который не совмещённый, а имеет своё прямое предназначение, а не выполнении фуцкции."
Собственно вопросы к тебе:
1. Согласно приводимой мной схемы производителя , проводник, ответвленный к счетчику, выполняет функцию N-проводника ?
2. Может быть у ответвления N ещё какое-то "своё прямое предназначение" кроме функции N ?
3. Если до счетчика не выполнено разделение PEN-проводника (ну вот не ставит никто на опоре ВЛ 2-3 шины), что мешает ответвить N к счетчику (РЕ ему не нужен в принципе) ?
4. У N-проводника, на твой взгляд, нет выполняемой функции.. Зато есть предназначение.. Пояснить сможешь ?
Сообщение отредактировал Олега - 3.2.2023, 4:05
сообщение 3.2.2023, 15:13
Сообщение #119
Цитата(Олега)
Пояснить сможешь ?
Могу! Только какой смысл, если не желаешь слышать?
Для ответа на твои вопросы, нужно было приводить всё моё высказывание относительно понятия функции, а не выдёргивать из общего контекста только ту часть, против которой ты можешь противопоставить нормативки.4
Ну вот - "опять двадцать пять".
Спрашиваешь "мой личный взгляд", а когда я его выражаю, тут же выдёргиваешь мне нормативки.
И нет у тебя желания слышать тот факт, что сразу же в #109 уточняя подтвердил, что:
А это мой личный взгляд на основании основы функциональности в общем понимании (#84).
И там же я объяснил, почему так считаю.
От математики до... например философии понятие функции в основе одно и то же, а вот по ПУЭ почему-то не так, что собственно я и выразил, как личное мнение.
Ну что непонятного?
Вроде всё понятно, но нет.... опять требуешь "мой личный взгляд" - это как называется?
Ну как?
Вот сам себе задай вопросы:
В СЗ TN функция РЕ может быть реализована без ноля?
Конечно же нет.
А функция ноля без функции РЕ может быть реализована?
Конечно же да.
Это и есть прямая функциональная зависимость РЕ от ноля и никак не наоборот, поэтому лично считаю, что РЕ является функцией ноля, но никак не одинаково и уж тем более не наоборот.
Разве я непонятно объяснил?
А ПУЭ и ГОСТ как-то по другому и не могли описать предназначение общего проводника для 2-х предназначений, а ГОСТ теперь ещё "жёстче" объединил РЕ и ноль в общем проводнике, что теперь исключает многие споры в вопросе совмещения предназначения РЕ и ноля в одном проводнике.
Нравится мне это или нет, но теперь это определено и с этим нужно считаться.
Однако это уже другая тема и совершенно нет смысла её развивать.
сообщение 3.2.2023, 21:25
Сообщение #120
Можешь - так не мнись как маленький.
Для ответа на твои вопросы, нужно было приводить всё моё высказывание относительно понятия функции..
Да высказывание-то твое на месте, кому интересно взглянут.. Там ничего более смыслового нет.
Про "личный взгляд" ты объявил только сегодня (#117). А с 27 января ты толкал свою мыслю, находя нормативки не соответствующими "основам функциональности" ))
Конечно же нет.
В электроустановке, да и в распределительной сети - очень даже может. Только это уже не обсуждаемая тема, не уводи.
От математики до... например философии понятие функции в основе одно и то же,..
Почитай прежде, хотя бы статьи в Вики, что ли.. ))
Изобрази формулу функции, не будь голословным.
Сообщение отредактировал Олега - 3.2.2023, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 11:26
