10 страниц V   1 2 3 > »
подключение частного дома к 380в
bara
сообщение 19.1.2023, 19:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 60911
Добрый день!
Что имею:
на схеме помечено:
1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 который подключен к АВ 25А (3Р) к которому я должен подключиться.
2. ставлю опору на своем участке с РЩ в котором будет автомат, селективное УЗО, и розетка для бытовых нужд. ( от 1 опоры до 2 опоры тяну СИП 4*16) далее в дом, к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож)
3. собственно ставлю электрический щит.
Вот собственно и вопрос: какой автомат и УЗО ставить на своей стойке? (на улице которая) и какой вводной автомат ставлю в щите дома?
Гость_Мимо шел._*
сообщение 19.1.2023, 20:11
Ну ваще...зачем так тратиться?
2*1,5 рулит)
сообщение 19.1.2023, 20:38
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
На своей стойке рубильник(выключатель нагрузки) не менее 32А, УЗО S 40(63)A, 100(300)mA. Если хочется розетку L+N+PE, то рубильник 4Р для разделения на шину PEN, с которой PEN пойдёт на дом, и N для розетки. Розетку защитить дифавтоматом 2Р С16А 30mA. Ставить шинку N ради одной розетки смысла нет.
Вводной автомат в щите дома не хуже(не меньше), чем на опоре, можно больше, селективность всё-равно обеспечить очень сложно.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.1.2023, 21:20
aleksey.RU
сообщение 19.1.2023, 21:52
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896
Добрый день!
Что имею:
на схеме помечено:
1. На этой опоре стоит счетчик РИМ .....,
При выполнении заземления на участке, ноль от СИП не соединяйте с контуром заземления. Эти счетчики считают ток в нулевом проводнике. Делайте систему заземления ТТ.
2. к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож)
Можно заменить на АВБШвнг(А)-LS 4х16-1 будет дешевле, без потери качества
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
сообщение 19.1.2023, 22:18
Делать было нечего, нарисовал.
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2023, 5:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Shura_with_KINEF, что за порно на четвёртом полюсе автомата?
Подходящий сверху провод поменяйте на синий.
Вообще считаю плохим решением применять четырехполюсные автоматы. Если конечно они не специальной конструкции с гарантированным неотключением нулевого полюса до отключения фазных и с гарантированным ранним включением нулевого полюса
сообщение 20.1.2023, 20:26
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Неточностей в схеме есть и в части питания, все же в щите на второй опоре необходим выключатель нагрузки.
И с 4 полюса раб. ноль должен идти в дом.
При этом "отскакивающий" контакт не нужен, не совмещенный ноль.
И разделение совмещенного нуля желательно выполнить более нагляднее, либо на комбинированном клеммнике, либо на отдельном рабочем.
...какой автомат и УЗО ставить на своей стойке? (на улице которая) и какой вводной автомат ставлю в щите дома?
Так как граница ответственности находится на 1 опоре, этого автомата достаточно для защиты линии до групповых автоматов в доме, поэтому, по-минимуму, автоматы на второй опоре и в доме не нужны.
Если ставим УЗО на второй опоре, то необходимо разделить совмещенный ноль, УЗО устанавливаем на 32 (40) А противопожарный, на утечки 100, 300 мА.
До дома проложить 5-жильный кабель.
Сообщение отредактировал gomed12 - 20.1.2023, 20:31
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2023, 20:29
Из: Челябинск
Да еще и селективное.
сообщение 20.1.2023, 22:01
Не автомат, а выключатель нагрузки(рубильник). Сверху на четвёртый полюс приходит PEN, выходит N, исключительно для розетки. И нужен четвёртый полюс, тоже только из-за розетки.
По условию задачи на дом идёт четырёхжильный кабель, т.е. разделение PEN на PE и N происходит в щите дома, а если действительно делать ТТ заземление системы электроснабжения, то тем более, просто убрать из моей схемы перемычку на заземление с желтозелёного клеммника.
Ваня Иванов
сообщение 21.1.2023, 12:59
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.1.2023, 20:38) *
...Вводной автомат в щите дома не хуже (не меньше), чем на опоре, можно больше, селективность всё-равно обеспечить очень сложно.
Непонятно, почему в таком случае нельзя поставить в щите дома такой же вводной автомат, как и в уличном щите на опоре 25 А? Почему надо обязательно увеличить номинал автомата, а не уменьшить или оставить те же 25 А, но взять ВТХ не типа "С", а типа "В", коль селективность обеспечить не получится ? (Хотя без реальных измерений сопротивления петли "фаза-ноль" и тока однофазного замыкания это нельзя однозначно утверждать).
О системе заземления типа ТТ я уже где-то говорил и повторяться не стану, но кое-кто продолжает навязывать эту опасную систему всем подряд без каких бы то ни было оснований! smoke.gif
Забанен навечно!
off.open
сообщение 21.1.2023, 16:49
Пользователь №: 50389
Так почитайте выше, тама утверждается, что счетчик "умеет" считать и по нулю. Т.е. если организовывать тнсц, счетчик будет считать часть уравнивающего тока, которая гарантированно имеется на линии.
Сообщение отредактировал off.open - 21.1.2023, 17:06
Ваня Иванов
сообщение 21.1.2023, 18:49
Из: г.Иваново
Цитата(off.open @ 21.1.2023, 16:49) *
...счетчик "умеет" считать и по нулю. Т.е. если организовывать тнсц, счетчик будет считать часть уравнивающего тока...
А кто мешает организовать разделение PEN-проводника на PE- и N-проводник до счётчика, а не после него? smoke.gif
Забанен навечно!
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2023, 18:54
Из: Челябинск
Ванюша, ничего не мешает. Кроме того что счётчик на верхушке опоры. Можешь нарисовать в QElectroTech схему разделения на вершине опоры?
Ваня Иванов
сообщение 21.1.2023, 19:13
Из: г.Иваново
Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2023, 18:54) *
Ванюша, ничего не мешает. Кроме того что счётчик на верхушке опоры...
Врёшь! Как же в таком случае с этого счётчика считывают показания? Лестницу каждый раз подставляют или автовышку пригоняют? icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2023, 19:17
Из: Челябинск
А ты почитай что такое счётчик РИМ. Глядишь, в башке что-нибудь появится
Ваня Иванов
сообщение 21.1.2023, 19:38
Из: г.Иваново
Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2023, 19:17) *
А ты почитай что такое счётчик РИМ...
Так вон оно чё, Михалыч! Оказывается это счётчик виноват, который не позволяет выполнить разделение PEN-проводника ДО него, а не после него. А кто сказал, что ТС должен сам делать разделение PEN-проводника? Кто этот счётчик поставил, тот пусть и выполнит разделение PEN-проводника ДО этого счётчика по всем действующим правилам, а не вынуждает ТС лепить горбатую систему ТТ... smoke.gif
Забанен навечно!
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2023, 20:05
Из: Челябинск
Ну иди и заставь.
bara
сообщение 22.1.2023, 12:05
Из: Нижний Новгород
Был на участке, имеем на столбе автомат IEK B25. С заземлением не все ясно пока. По опоре идет железный пруток в землю. К этому прутку присоединены провода, (фото не дает прикрепить)
Сообщение отредактировал bara - 22.1.2023, 15:29
Ваня Иванов
сообщение 22.1.2023, 13:09
Сообщение #19
Из: г.Иваново
Цитата(bara @ 22.1.2023, 12:05) *
...на столбе автомат IEK B25. С заземлением не все ясно пока. По опоре идет железный пруток в землю. К этому прутку присоединены провода, (фото не дает прикрепить)
Уважаемый bara! Для прикрепления фото большого размера с высоким разрешением его нужно разместить на каком-нибудь файлообменнике и прикрепить в своём сообщении гиперссылку, которую Вам сгенерирует файлообменник.
Чтобы загрузить фото непосредственно на наш сайт, можно попробовать сохранить фото в формате JPEG и сжать его с помощью Microsoft Office Picture Manager: Рисунок -> Изменить размер -> процент от исходных ширины и высоты (установить 50%) и щёлкнуть ОК, затем сохранить. Если этого окажется мало и сайт откажется грузить фото, попробовать сжать его ещё больше, но лучше загрузить фото на файлообменник.
Из Вашего сообщения (а также с помощью хрустального магического шара) мне понятно, что на этой опоре имеется повторное заземление PEN-проводника и оно сделано ДО счётчика, как и положено это делать, а далее в Ваш дом вероятнее всего идёт 3 фазы и совмещённый PEN-проводник, т.е. защитный PE-проводник и N-проводник (рабочий ноль) в одном, который после этого хитроумного счётчика нельзя ни разделять, ни повторно заземлять. По этому вопросу лучше навести справки в электроснабжающей компании и точно узнать, что они там нагородили и какую систему заземления предлагают Вам использовать. Никакой системы ТТ городить не надо, всё и так будет нормально работать при наличии УЗО или АВДТ (диффавтоматов) соответствующих номиналов с диффтоками 30 мА. Второй автомат на опоре и вводной автомат в доме установите тоже В25А - хуже не будет, а увеличивать их номиналы и тем более брать ВТХ (время токовую характеристику) типа "С" не нужно - всё равно в случае возникновения "козы" (от КЗ - короткого замыкания) в Вашей схеме будет срабатывать автоматический выключатель на опоре.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.1.2023, 13:35
Забанен навечно!
off.open
сообщение 24.1.2023, 20:12
Сообщение #20
Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2023, 14:09) *
идёт 3 фазы и совмещённый PEN-проводник, который после этого хитроумного счётчика нельзя ни разделять, ни повторно заземлять.
Делить можно, заземлять нельзя.
Сообщение отредактировал off.open - 24.1.2023, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 22:16
