Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 31.5.2011, 7:39
Сообщение #1401
Продолжение темы http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11711
Сообщений в этой теме
- savelij®   Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2   31.5.2011, 7:39
- - с2н5он   ЛЕША, к вышесказанному, 1. ПУЭ не распространяетс...   18.9.2020, 23:03
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 18.9.2020, 23:03) ЛЕША, к...   19.9.2020, 3:05
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 19.9.2020, 3:05) Жилые, ад...   19.9.2020, 19:33
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 18.9.2020, 23:03) ПУЭ, .....   19.9.2020, 22:44
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 19.9.2020, 22:44) 1. К при...   20.9.2020, 0:39
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 0:39) 1. нет, ...   20.9.2020, 2:08
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 0:39) 2. а они...   20.9.2020, 2:19
|- - ЛЕША   Цитата(с2н5он @ 19.9.2020, 3:03) соответс...   21.9.2020, 5:48
|- - с2н5он   Цитата(ЛЕША @ 21.9.2020, 5:48) Интересно   22.9.2020, 8:29
|- - Shura_with_KINEF   с2н5он, спасибо, хороший документ. А то собираемся...   22.9.2020, 13:45
|- - с2н5он   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.9.2020, 13:4...   22.9.2020, 17:30
- - elelektrik5544   Уже интересно!   19.9.2020, 16:51
- - с2н5он   теперь понял, говорил только про учёт, вопрос не к...   20.9.2020, 2:16
- - с2н5он   я говорю про сейчас, кстати года три назад также п...   20.9.2020, 2:24
- - Олега   См.#1400 п.21. При вводе в эксплуатацию СИ после д...   20.9.2020, 3:00
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 20.9.2020, 3:00) Гл.1.5 бу...   20.9.2020, 12:25
|- - Олега   Цитата(Олега @ 20.9.2020, 3:00) См.#1400 ...   22.9.2020, 15:14
- - Олега   Вас не понять. Сначала сказали, что ПУЭ не распрос...   20.9.2020, 14:10
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 20.9.2020, 14:10) Потом ск...   20.9.2020, 17:43
- - Олега   Цитата(Олега @ 20.9.2020, 3:00) * Гл.1.5 буквально...   20.9.2020, 20:23
- - Shura_with_KINEF   ПУЭ распространяется на вновь сооружаемые и реконс...   21.9.2020, 10:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.9.2020, 10:2...   21.9.2020, 11:07
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.9.2020, 11...   21.9.2020, 12:24
- - Олега   ЛЕША, напомню о почивших правилах по метрологии (п...   21.9.2020, 10:39
- - ttolich   Здрвствуйте! Вышел новый ПРИКАЗ от 15 декабря ...   10.3.2021, 15:52
- - с2н5он   там же, чуть выше "Работники, относящиеся к э...   10.3.2021, 17:26
- - ttolich   Уточню. Должен ли руководящий работник с 4 гр. по ...   11.3.2021, 13:47
|- - горсть   Цитата(ttolich @ 11.3.2021, 13:47) ...Дол...   11.3.2021, 15:24
- - с2н5он   Должен. Мы например, чтобы бумаги не разводить, ср...   11.3.2021, 14:56
- - Шаровая молния   Добрый день! Из ПУЭ дословно: п.1.7.101. Сопро...   29.4.2021, 21:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Шаровая молния @ 29.4.2021, 21:33)...   8.5.2021, 10:42
|- - Шаровая молния   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.5.2021, 11...   9.5.2021, 20:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Шаровая молния @ 9.5.2021, 20:07) ...   9.5.2021, 21:12
|- - Шаровая молния   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2021, 22...   10.5.2021, 10:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Шаровая молния @ 10.5.2021, 10:21)...   10.5.2021, 11:55
- - НИР   Интересный вопрос. Я не инспектор, но всегда исхо...   30.4.2021, 6:26
|- - Шаровая молния   Цитата(НИР @ 30.4.2021, 7:26) А так по пр...   8.5.2021, 9:57
- - Шаровая молния   Вот это? 1. Подстанции и распределительные пункты ...   10.5.2021, 12:23
- - НИР   Вот что есть в одной книжке Т.е. всё 4 Ома, а ней...   11.5.2021, 14:26
|- - Шаровая молния   Цитата(НИР @ 11.5.2021, 15:26) Вот что ес...   11.5.2021, 22:27
|- - gomed12   А это из ПТЭЭП, Понятно, что все повторки независ...   12.5.2021, 14:36
|- - Шаровая молния   Цитата(gomed12 @ 12.5.2021, 15:36) .........   12.5.2021, 20:59
- - gomed12   Совершенно верно. Можно и воспользоваться формулой...   12.5.2021, 22:10
- - Шаровая молния   Большое спасибо! Получил грамотный ответ.   13.5.2021, 10:35
- - Постор   Добрый день. Для проведения ПНР и комплексного опр...   26.5.2021, 8:19
|- - Гость_гость_*   Цитата(Постор @ 26.5.2021, 8:19) Добрый д...   26.5.2021, 13:28
|- - с2н5он   Цитата(Гость_гость_* @ 26.5.2021, 13:28) ...   26.5.2021, 19:22
|- - Гость_гость_*   Цитата(с2н5он @ 26.5.2021, 19:22) если та...   26.5.2021, 19:36
- - с2н5он   31. В случае неготовности допускаемого объекта к п...   26.5.2021, 10:25
- - с2н5он   выше пост почитайте, это свеженькое   26.5.2021, 15:35
|- - Гость_гость_*   Цитата(с2н5он @ 26.5.2021, 15:35) выше по...   26.5.2021, 16:27
|- - Гость_гость_*   Цитата(Гость_гость_* @ 26.5.2021, 16:27) ...   26.5.2021, 16:36
- - Гость   Нужен ли проект реконструкции и считается ли вообщ...   9.8.2021, 10:30
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 9.8.2021, 10:30) замена ко...   9.8.2021, 12:25
- - Гость   Корпус ТП имеется ввиду, что ТП новая без изменени...   10.8.2021, 10:33
- - с2н5он   и с новым РУ 10 и 04? это реконструкция   10.8.2021, 21:49
- - Гость   Спасибо. Я думал без изменения основных ТХ это про...   11.8.2021, 11:22
- - IroNick_nv   Здравствуйте вам! Подскажите, пожалуйста, по о...   25.11.2021, 8:43
- - Евгений   Можно. ПОТЭЭ, п.6.2 "...Выдающий наряд-допуск...   25.11.2021, 9:22
- - с2н5он   можно выдать хоть десять нарядов на работу с 08:00...   25.11.2021, 10:28
- - IroNick_nv   с2н5он, Евгений, Спасибо!   26.11.2021, 9:40
- - scasi   Вопрос: Заземление выведено из распред.щитка отдел...   17.2.2022, 13:23
|- - Матвеич   Цитата(scasi @ 17.2.2022, 13:23) Вопрос: ...   18.2.2022, 16:11
|- - scasi   Цитата(Матвеич @ 18.2.2022, 20:11) Без об...   21.2.2022, 4:08
- - gomed12   Непонятно, что такое контур заземления (?), пролож...   17.2.2022, 16:15
|- - ___VITOS___   ЦитатаВопрос: Заземление выведено из распред.щитка...   25.2.2022, 22:02
- - Матвеич   scasi, если возник вопрос предъявления ЭУ Ростехна...   24.2.2022, 15:07
- - gomed12   Причем тут я?   25.2.2022, 22:17
- - scasi   Сколько на схеме заземл.устройств? Сколько надо па...   10.9.2022, 11:44
- - elelektrik5544   Добрый день! Прошу подсказать перечень докумен...   12.10.2022, 8:15
- - Костян челябинский   Берется список из Правил и подгоняем под существую...   12.10.2022, 9:04
|- - elelektrik5544   Цитата(Костян челябинский @ 12.10.2022, 9...   12.10.2022, 9:46
- - Костян челябинский   У меня лично нет. Да и инспектор инспектору рознь....   12.10.2022, 10:07
|- - elelektrik5544   Цитата(Костян челябинский @ 12.10.2022, 10...   13.10.2022, 8:52
- - Андрюха Иванович   Чем руководствоваться и на какой документ ссылатьс...   1.2.2023, 21:49
- - gomed12   Необходимость выполнения периодических ремонтов и ...   1.2.2023, 22:47
- - Ваня Иванов   Цитата(Андрюха Иванович @ 1.2.2023, 21:49...   1.2.2023, 23:07
|- - Ant29   Цитата(Ваня Иванов @ 1.2.2023, 23:07) СТО...   2.2.2023, 15:15
- - Ваня Иванов   Цитата(Ant29 @ 2.2.2023, 15:15) Это ведом...   2.2.2023, 16:19
|- - Ant29   Цитата(Ваня Иванов @ 2.2.2023, 16:19) Кат...   3.2.2023, 12:59
|- - Шаровая молния   Цитата(Ant29 @ 3.2.2023, 13:59) Вообщем д...   4.2.2023, 18:12
- - НИР   Как я понял новые ПТЭЭП: ПТЭЭП ссылается на доки ...   3.2.2023, 11:22
- - Ваня Иванов   Цитата(Ant29 @ 3.2.2023, 12:59) Вопрос им...   4.2.2023, 14:57
|- - Ant29   Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2023, 14:57) и В...   9.2.2023, 9:51
|- - sasha4312   Цитата(Ant29 @ 9.2.2023, 9:51) ...Но каки...   9.2.2023, 15:05
|- - Гость_гость_*   Цитата(sasha4312 @ 9.2.2023, 15:05) ....П...   10.2.2023, 11:09
|- - Ant29   Цитата(sasha4312 @ 9.2.2023, 15:05) Вот В...   10.2.2023, 11:53
- - gomed12   Обратимся к ГОСТ Р 50571-16-2019, п.6.5.2 Периодич...   4.2.2023, 19:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 4.2.2023, 19:14) ... Все...   10.2.2023, 19:48
|- - gomed12   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2023, 19...   11.2.2023, 1:16
- - Ваня Иванов   Цитата(Ant29 @ 9.2.2023, 9:51) Вы рассужд...   9.2.2023, 10:14
- - Ваня Иванов   Цитата(Ant29 @ 10.2.2023, 11:53) ...Вы ра...   10.2.2023, 13:24
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)а раз конкретик...   10.2.2023, 20:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 10.2.2023, 20:41) Легко хот...   10.2.2023, 21:06
- - Гость vitvitbr   На мой запрос о разъяснении, какими нормами испыта...   6.3.2023, 15:00
|- - Ant29   Цитата(Гость vitvitbr @ 6.3.2023, 15:00) ...   9.3.2023, 9:31
- - неслучайный   Уже давно говорилось, что:Цитата(Ваня Иванов ...   7.3.2023, 17:47
- - Гость vitvitbr   Спасибо. Но я не разрешение спрашивал, а высказал ...   10.3.2023, 8:28
- - Гость   Добрый день. Вопрос инспектору Ростехнадзора. Случ...   21.6.2023, 12:42
- - ИО инспектора РТН   Цитата(Гость @ 21.6.2023, 12:42) ...Вопро...   21.6.2023, 13:44
17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 3:15
