![]() Знание реверсивных пускателей , как понимать |
Гость_моторист_* |
Подскажите, что подразумевается под понятием реверсивные пускатели или реверсивных пускателей, чтой то за зверь такой? или это просто на слэнге электриков сборка нескольких пусковых аппаратов называется.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Подскажите, что подразумевается под понятием реверсивные пускатели или реверсивных пускателей, чтой то за зверь такой? или это просто на слэнге электриков сборка нескольких пусковых аппаратов называется. Пускатель для электродвигателя в ту или иную скорость вращения. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
electricalschool.info/spravochnik/apparaty/1851-chem-reversivnyjj-puskatel-otlichaetsja.html"]Чем реверсивный пускатель отличается от обычного[/url] ну, и к чему этот ликбез по ссылке не понятно от какой школы электриков маде ин раша . Там что, четко написано что пускатель как самостоятельная единица может быть реверсивной и не реверсивной? да на заборе тоже ххх написано и что дальше. IEK он и в Африке IEK пишут еще там "у пускателя прямое назначение уже, чем у контактора" это с какого перепуга то??? ты больше дуди там по этим .info/ сайтам умней станешь моторист правильно сказал, придуманный слэнг на группу из двух пускателей и только. Так нет, начинают высасывать из хя которым больше нех делать ахинею на счет реверса пускателя. А как тогда назвать сборку из четырех пускателей хотя бы двухскоростного двигателя с реверсом. Дуда - нужно своими словами говорить и чем проще и понятней тем лучше. |
В свое время меня учили, что пускатель это изделие для запуска и (опционально) защиты электродвигателя. В общем случае может содержать кнопки управления тепловое реле и контактор. В то время как контактор - это коммутационный аппарат. Т.е. контактор входит в состав пускателя. В реверсивном пускателе два блокированных контактора.
Гость_Kipstok_* |
В свое время меня учили, что пускатель это изделие для запуска и (опционально) защиты электродвигателя. В общем случае может содержать кнопки управления тепловое реле и контактор. В то время как контактор - это коммутационный аппарат. Т.е. контактор входит в состав пускателя. В реверсивном пускателе два блокированных контактора. Как таковые кнопки и тепловое реле не являлось частью конструкции пускателя, это добавочные самостоятельные устройства. Что насчет дополнительных контактов цепей управления защиты и блокировки они всегда присутствовали на всех контакторах динозаврах - от которых потом начали зарождение современные МП. Современные Магнитные пускателя сейчас идут с таким конструктивным навесным оборудованием, что составляет его модульную целостность, что никаким первобытным контакторам и не снилось - а не наоборот. Если на МП навешивается дополнительная группа каких-то контактов, магнитный пускатель от этого не становится контактором с расширенными возможностями - ну, если его так не назовут Ваньки. Вообщето оно было бы и правильно называть все магнитными контакторами ![]() А, что, магнитный контактор святым духом притягивается? Не знаю, мне это все не нравится и по барабану. От этого я в схемах и логике хуже не стану шарить. А как его там назавут это их дело. Че далеко ходить, посмотрите сколь разные УГО на одни и те же элеметы и что, я их должен по разному понимать? Хуня это все с большой буквы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Любой эл. маг. пускатель заводского исполнения со своей маркировкой, в зависимости от наличия тепловой защиты, кнопок управления, кожуха, так же готовый реверсивный имеет маркировки при комплектации только механической либо электрической блокировок. И самое главное, пускатели выпускают в диапазонах токов (10-200 А), в отличие от контакторов (100-1000 А).
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Пускатель магнитный ПМЛ 7100, 380 В, 250 А
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость со звёздочкой, ссылка была дана чайнику, для вас, как профи, судя фене и электросленгу в тексте вашего сообщения, определения из ГОСТ Р 50030.4.1-2002, есть более новый 2012 года, читайте сами.
Цитата 2 Определения
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.8.2017, 22:52 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3915 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...что подразумевается под понятием реверсивные пускатели ... или это просто на слэнге электриков сборка нескольких пусковых аппаратов называется. Уважаемый моторист! Когда-то давно электрики "колхозили" такие сборки из двух обычных пускателей и называли их "реверсивными пускателями": Однако теперь выпускаются настоящие реверсивные пускатели: -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_моторист_* |
Уважаемый моторист! Когда-то давно электрики "колхозили" такие сборки из двух обычных пускателей и называли их "реверсивными пускателями": Однако теперь выпускаются настоящие реверсивные пускатели: круто! а за бугром можно все найти, вот только бы ещо знать как они это все называют, пускателями контакторами или еще как? а вот на подстанции стоят такие большие сами могут включатся и отключаться это что контакторы или магнитные пускатели большие? тут еще вот один пост сказал Цитата И самое главное, пускатели выпускают в диапазонах токов (10-200 А), в отличие от контакторов (100-1000 А). так между 100А и 200А как называть нужно приборы правильно. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Когда-то давно электрики "колхозили" такие сборки из двух обычных пускателей и называли их "реверсивными пускателями": А ещё были внешне похожие железяки, только с механической блокировкой. Никакой не колхоз, вполне внятное изделие. И есть подозрение, чьо на первой картиинке именно оно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17978 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Когда я говорю или мне говорят там стоит реверсивный пускатель, я имею в виду, или понимаю так, что речь идет про изготовленные на заводе обычно в одном корпусе или на общей панели два пускателя с системой механической блокировки , для реверсивный работы привода. Когда мне говорят нужно собрать для этого привода реверсивную схему запуска, я понимаю так что нужно взять два обычных пускателя и собрать ту реверсивную схему, будет тоже самое кроме механической блокировки и прикручу я их отдельно. Но если меня спросят потом за тот станок что там за пускатели стоят? Я отвечу там стоят обычные пускатели но схема там с реверсом собранна. Мол не было реверсивного, пускателя на складе.И любой вменяемый электрик меня сразу поймет. Парни о чем спорим?
.. Парни о чем спорим? О том, что единая терминология в России как-то не приживается. Даже в каталогах каждый производитель называет те же самые изделия на свое усмотрение. По примерной аналогии: один продает кабель, второй провод, а у обоих ВВГ ![]() При этом все понимают о чем речь, но не применут "поправить" Сообщение отредактировал Олега - 23.8.2017, 8:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 18:45 |
