Греется ноль
Pavel89
сообщение 15.10.2015, 23:54
Пользователь №: 46972
ребят, подскажите советом, из за чего может греться ноль в щитке, вызывал электрика поменяли провод, ситуация такая же, говорят надо менять проводку по всей квартире, типа отжила своё, но процесс этот очень дорогостоящий, да и сын только родился (3 месяца), не до штробления стен сейчас по всей квартире. До замены прибора учета электроэнергии на двухтарифный подобной проблемы не наблюдали.
Сообщений в этой теме
- Pavel89   Греется ноль   15.10.2015, 23:54
- - savelij®   Цитата(Pavel89 @ 15.10.2015, 23:54) ребят...   16.10.2015, 0:03
|- - Pavel89   Цитата(savelij® @ 16.10.2015, 2:03) В Ваш...   16.10.2015, 0:09
|- - savelij®   Цитата(Pavel89 @ 16.10.2015, 0:09) плохой...   16.10.2015, 0:21
|- - Pavel89   Цитата(savelij® @ 16.10.2015, 2:21) чрезм...   16.10.2015, 1:16
- - -Mike-   Ваша проблема наверняка попадает в предельную зону...   16.10.2015, 6:19
- - Shura_with_KINEF   Я вижу на фото, что в медную шинку напрямую стальн...   16.10.2015, 9:42
|- - Roman D   Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.10.2015, 8:4...   16.10.2015, 16:54
- - moshkarow   так модернизировал шинку похожая тема обсуждалась...   16.10.2015, 11:02
- - Dimka1   Цитата(Pavel89 @ 16.10.2015, 0:54) ребят,...   16.10.2015, 14:10
- - Ixtim   причина нагрева - фуфлыжная нулевая шинка, скорее ...   16.10.2015, 19:02
- - элкъ   заменить провода от счётчика на алюминиевые 6мм2 с...   16.10.2015, 19:39
|- - Roman D   Цитата(элкъ @ 16.10.2015, 19:39) заменить...   16.10.2015, 19:48
- - элкъ   исключаю контакт с шинкой .   16.10.2015, 19:56
|- - Roman D   Цитата(элкъ @ 16.10.2015, 18:56) исключаю...   16.10.2015, 23:02
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 16.10.2015, 23:02) ..и к...   17.10.2015, 8:43
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 17.10.2015, 7:43) а ща ка...   17.10.2015, 9:21
|- - arakl   Цитата(Roman D @ 17.10.2015, 9:21) Судя п...   17.10.2015, 9:51
|- - Roman D   Цитата(arakl @ 17.10.2015, 9:51) И не тол...   17.10.2015, 10:12
- - Pavel89   Ребят, всем спасибо за помощь в решении моей пробл...   16.10.2015, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 9:26
