Питание ЩР сетевых насосов от ВРУ
red3377
сообщение 8.7.2024, 20:37
Пользователь №: 60878
Добрый день друзья.Подскажите, имеется объект который относится ко 2й категории эл снабжения.Решили установить два котловых насоса.Есть существующий РЩ котловых насосов который запитан от ВРУ одним силовым кабелем.Хотим поставить еще один РЩ для новых котловых насосов.Вопрос, лучше один силовой кабель прокинуть от ВРУ до РЩ а уже в РЩ установить медные шины и к медным шинам подключить два АВ к которым подключится котловой насос, или от ВРУ тянуть два кабеля до РЩ и на каждый кабель подключить АВ к которому будет подключен насос?Какой нормативный документ это регламентирует?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 8.7.2024, 21:24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Любой вариант будет работать.
Надеюсь, что ваш объект не относится к категории ОПО.
Все варианты не законные.
Первый документ - ПУЭ.
red3377
сообщение 8.7.2024, 21:58
Не подскажите пункт в ПУЭ?Но опять же как на него ориентироваться если он не зарегистрирован в минюсте, а носит рекомендательный характер?
сообщение 8.7.2024, 22:10
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Схема для 2 категории надежности ЭС
Попроще, в 2-х отдельных РЩ, на переключающих рубильниках QS1, QS2
Для 2 категории нужны 2 независимых источника питания.
Скальпель Оккама
сообщение 8.7.2024, 23:05
Gomed12, по "условию задачи" объект и так уже питается от двух вводов
red3377
сообщение 9.7.2024, 6:37
Спасибо за ответ получается что от ВРу я могу одним силовым кабелем запитать РЩ а уже от РЩ запитать скажем два или три насоса верно?А почему нельзя на каждый насос свой кабель кинуть?
сообщение 9.7.2024, 7:17
Пользователь №: 27849
кто вам сказал ?
произведите технико-экономическое сравнение вариантов .
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 9.7.2024, 10:19
Господа, заметьте, что рисунок взят "не очень" хороший..
сообщение 9.7.2024, 10:55
Заметил, он для двух идентичных трансформаторов, рядом расположенных, или двухтрансформаторных подстанций. Для отличающихся вводов надо перевернуть схему рубильников.
сообщение 9.7.2024, 12:44
Какие такие идентичные ? Если по условию автора:
объект.. относится ко 2й категории эл снабжения.
, то это 2 независимых ввода от разных источников... Левый рубильник вверх, правый вниз и.. писец.
сообщение 9.7.2024, 13:04
Согласен, если на объекте РЩ формируется 2 категория.
Если ввода сфазированы, кратковременная параллельность, для вывода из эксплуатации другого ввода, ничего страшного.
В такой ситуации правильнее один переключатель для двух независимых источников.
В ситуации, когда во ВРУ уже выполнена 2 категория, тогда схема "с крестом" для насосов вполне рабочая.
Скальпель Оккама
сообщение 9.7.2024, 14:39
Цитата(gomed12 @ 9.7.2024, 13:04) *
Если ввода сфазированы..
Об этом сказано в # 1 ? Тогда зачем предполагать ?
Мне такие изыски вовсе не попадались на практике.
Если нагрузка делится меж двумя источниками, нужны 2 переключателя
Только непонятно, а к чему там варианты (два) с соединением вводов меж собой и при этом половина нагрузок отключена?
Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 15:06
сообщение 9.7.2024, 15:52
Я постоянно практикую при выводе транса 630 кВА в ремонт.
С резервным источником вполне, с разделением нагрузки по вводам согласен.
Есть такое.
При питании от одного источника по двум линиям разницы нет хоть куда переключай.
Скальпель Оккама
сообщение 9.7.2024, 21:21
А мне это не понятно, для чего фазировка ? Только ради абсурдного подключения "креста" ? Нет никаких трудностей при стандартном (да, в стандартах) использовании, и уж точно - не хуже. Там везде напряжение не на ножи, а на губки рубильника подаётся. Можете привести стандарт (или иной документ) с подачей питания на нож ? Или типовой проект какой-то ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 21:30
сообщение 9.7.2024, 21:50
Да, правильно, с ножей должно сниматься. Рисунок попался неправильный.
У самого были когда-то шкафы серии ВРУ-85..., был сам удивлен рисунку.
Фазировка между двумя вводами нужна, хотя бы, чтобы насосы крутились в одну нужную сторону.
Скальпель Оккама
сообщение 9.7.2024, 22:10
Ну и я так подумал..
Ваня Иванов
сообщение 12.7.2024, 15:18
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 9.7.2024, 10:19) *
...рисунок взят "не очень" хороший...
Да, правильно, с ножей должно сниматься. Рисунок попался неправильный...
Не хотелось встревать в эту дохлую тему, но у меня больше нет сил читать и видеть этот бред выживших из ума диванных экспертов, никогда в жизни не видевших серийных вводно-распределительных устройств (ВРУ), в частности ВРУ-1!
Для выяснения истины обратимся к фундаметальному справочнику в семи томах Евгения Фёдоровича Макарова «Справочник по электрическим сетям 0,4 - 35 кВ и 110 - 1150 кВ», том VII. Москва, Издательский Дом «Энергия», 2007. (стр. 512 и стр. 518):
Эти полуграмотные кабинетные горе-специалисты даже не предполагали, что питание от ТП к ВРУ-1 подаётся по кабельным линиям 0,4 кВ снизу, а не сверху! Поэтому схема, показанная в сообщении #4 (тыц) абсолютно верная.
Забанен навечно!
сообщение 12.7.2024, 15:22
Ваня, а не серийные тобой запрещены?
сообщение 12.7.2024, 15:53
За тридцать лет не видел ни одного ВРУ со счётчиками на секциях, во всех моих ВРУ приборы учёта на вводах, в половине нет переключателей, стоят вводные автоматы и АВ-секционник.
Ваня Иванов
сообщение 12.7.2024, 17:08
Из: г.Иваново
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.7.2024, 15:53) *
За тридцать лет не видел ни одного ВРУ со счётчиками на секциях, во всех моих ВРУ приборы учёта на вводах...
В показанных мною выше ВРУ-1 именно так и сделано, все приборы учёта находятся в водных шкафах, а после них питание подаётся на соответствующие секции 0,4 кВ.
Показываю картинку для всех, кто никогда в жизни не видел вводной шкаф ВРУ-1 (нейтральные проводники условно не показаны):
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.7.2024, 18:30
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 6:47
