Допускается ли такая схема электроснабжения жилого дома? |
21.5.2026, 15:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2026 Пользователь №: 64767 |
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
21.5.2026, 17:02
какая нагрузка жилого дома.
считали установленную мощность . или мощность с учетом коэффициента спроса. |
21.5.2026, 17:05
добавка : и коэффициент использования
21.5.2026, 17:58
Нагрузка жилого дома 0,9 МВт. Нагрузка на каждую секцию ГРЩ 0,45 МВт (с учетом ПЭСПЗ). Если на каждый ввод будет кабель 2хАВВГ 4х240 будет ли какое то нарушение норм?
21.5.2026, 18:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Нагрузка жилого дома 0,9 МВт. какая это мощность расчетная или установленная ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
21.5.2026, 18:37
22.5.2026, 10:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23292 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
допускается, если далее нет связи между секциями
22.5.2026, 19:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
23.5.2026, 0:45
23.5.2026, 8:14
23.5.2026, 11:23
23.5.2026, 12:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По схеме.
1. Мощность одиночного трансформатора встроенного в здание не должна превышать 630 кВА с масляным охлаждением и 1000 кВА для сухих. 2. Питание ПЭСПЗ необходимо брать до QF1.0 и QF2.0 Сообщение отредактировал gomed12 - 23.5.2026, 12:22 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.5.2026, 22:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3493 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
По схеме. 2. Питание ПЭСПЗ необходимо брать до QF1.0 и QF2.0 Оно и так до. Как положено, До аппаратов защиты, после разъединителей. -------------------- |
Вчера, 21:53
Я понимаю определение в СП 6.13130.2021 как выразился выше.
3.4. Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты: Распределительная панель в составе многопанельного низковольтного комплектного устройства, присоединяемая к вводной панели с автоматическим вводом резерва и предназначенная для питания электрооборудования системы противопожарной защиты. При этом низковольтное комплектное устройство может быть представлено как вводно-распределительное устройство, вводное устройство, главный распределительный щит или распределительный щит, комплектуемый встроенным автоматическим вводом резерва. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Сегодня, 8:53
Какой связи ? ну не половой жеж) надумается ещё резервную КЛ втюхать между секциями -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 23:53 |
