Система такелажа или "как повешать двигатель" :) |
5.2.2024, 12:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...если по характеру выполняемых обязанностей электромонтеру приходится выполнять работы на высоте, огневые, перемещение грузов вручную, транспортом... руководители обязаны... ...производить доплату работникам за выполнение дополнительной работы. ![]() -------------------- Забанен навечно!
5.2.2024, 13:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Но не всегда совмещенные работы могут быть дополнительными. Например, электромонтер со стремянки на высоте более 1,3 м на рабочей площадке меняет лампы, устанавливает - снимает светильник, т.е. выполняет необходимые свои эксплуатационные обязанности по электрике, но на высоте. Или кабельщик устанавливает муфту с необходимым выполнением огневых работ. Такие работы не отделимы друг от друга, но в то же время они имеют свои требования по безопасности, то же самое касается и такелажных работ.
Скальпель Оккама |
29.10.2024, 11:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.1.2024 Пользователь №: 61880 |
Недоумок, ковшовые транспортеры стояли, стоят и будут стоять и работать на подаче горячего клинкера в клинкерные силоса ! (О которых ты понятия не имеешь) И привод их работает от электродвигателей. И причем здесь твоя насосная станция или кроме нее больше ничего не видел - ну тогда понятно ! Недоумок как раз ты, тебе пытаешься объяснить что не весь мир состоит из твоего конского силоса, а тебе что в лоб что по лбу! Постараюсь объяснить так чтобы понял даже самый тупой тупень. Допустим, гипотетически, представь, включи фантазию и вообрази, что ты электромонтёр, не в своём яйце которое ты считаешь вселенной, а за пределами его скорлупы. Даже не в насосной станции, а допустим в котельной где-то. У тебя есть один напарник, такой же электромонтёр как ты. Есть помещение с одной дверью шириной 100см, других входов и выходов нет. Потолки высокие и даже таль зацепить некуда, да и толку от неё не будет если зацепишь. В этом помещении установлен электродвигатель к примеру на 80кВт, весит он 450кг. Этот двигатель вдруг сгорел, ты приходишь к начальнику, говоришь нужно везти двигатель на перемотку. Он говорит берите и перевозите. Ты говоришь вот в ПУЭ написано что должны быть приспособления для такелажа. Он даёт тебе рым-болт, на, перевози. Нормально? |
30.10.2024, 20:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
В этом помещении установлен электродвигатель к примеру на 80кВт, асинхронного такого нет . Есть-75 . Есть-90 кВт И весит он больше тонны Электродвигатель 4ПН250М 80 кВт вес- 700 кг Он говорит берите и перевозите. Ты говоришь вот в ПУЭ написано что должны быть приспособления для такелажа. Он даёт тебе рым-болт, на, перевози. Нормально? Вы оба дураки Недоумок как раз ты, тебе пытаешься объяснить что не весь мир состоит из твоего конского силоса, а тебе что в лоб что по лбу! Постараюсь объяснить так чтобы понял даже самый тупой тупень. Допустим, гипотетически, представь, включи фантазию и вообрази, что ты электромонтёр, не в своём яйце которое ты считаешь вселенной, а за пределами его скорлупы. Даже не в насосной станции, а допустим в котельной где-то. У тебя есть один напарник, такой же электромонтёр как ты. Есть помещение с одной дверью шириной 100см, других входов и выходов нет. Потолки высокие и даже таль зацепить некуда, да и толку от неё не будет если зацепишь. В этом помещении установлен электродвигатель к примеру на 80кВт, весит он 450кг. Его туда как-то установили Но не всегда совмещенные работы могут быть дополнительными. Например, электромонтер со стремянки на высоте более 1,3 м на рабочей площадке меняет лампы, устанавливает - снимает светильник, т.е. выполняет необходимые свои эксплуатационные обязанности по электрике, но на высоте. Или кабельщик устанавливает муфту с необходимым выполнением огневых работ. Такие работы не отделимы друг от друга, но в то же время они имеют свои требования по безопасности, то же самое касается и такелажных работ. 1.8 м Или кабельщик устанавливает муфту с необходимым выполнением огневых работ. Сейчас есть муфты без огневых работ Электродвигатели до 100кг электромонтёры могут на плечах стропами перенести, если масса больше 100кг то вы обязаны организовать способы транспортировки двигателя Правила назовите. Рым болт, или проушины не устанавливаются только на маленьких электродвигателях , условно до 1 кВт.и этому есть объяснение, нормы ограничивающие перенос груза рабочим, по памяти до 24 кг. могу ошибаться -поправьте. 30 кг -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.11.2024, 6:52
асинхронного такого нет . Есть-75 . Есть-90 кВт И весит он больше тонны Электродвигатель 4ПН250М 80 кВт вес- 700 кг Его туда как-то установили Да, опечатка, не 80кВт а 90кВт, и по шильдику он весит 486кг или 496кг, точно не помню. Установили его туда либо хз как, возможно не все стены тогда были, что навряд ли. Либо как и писал ранее здание строили вокруг установленного оборудования. В советское время такое не редко практиковали, и далеко не всегда думали как всё вывозить потом. Либо подвезли на погрузчике на этапе стройки пока здание было пустое, а дальше пару метров вдесятером проволокли. И вот снова и снова повторяю главную суть вопроса, в миллионный раз уже. Все такие умные, но ни кто не смог чётко и ясно ответить. Допустим я начальник дурак, ты умный электрик, у тебя на обслуживаемом объекте сгорел электродвигатель 90кВт весом 500кг. На технике к нему не подъехать, кран-балки там нет, тележку не подкатить вплотную, таль цеплять некуда. Всё что у тебя есть это твои руки и руки твоего напарника. Ты приходишь ко мне и говоришь надо везти двигатель на перемотку, нужны приспособления, а я даю тебе рым-болт. Нормально? А если не нормально то как ты это обоснуешь? Где это написано что рым-болта недостаточно? Где написано что именно я должен тебе предоставить? |
| Гость_грузчик_* |
27.11.2024, 15:31
...Все такие умные, но ни кто не смог чётко и ясно ответить. Допустим я начальник дурак, ты умный электрик... Где написано что именно я должен тебе предоставить? Вы оба дураки! Изучайте Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61471).V. Требования охраны труда при погрузке и разгрузке грузов 34. Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей (без перемещения): мужчинами – не более 50 кг; женщинами – не более 15 кг. 35. Погрузка и разгрузка грузов массой от 50 кг до 500 кг должна производиться с применением грузоподъемного оборудования и устройств (тельферов, лебедок, талей, блоков). Ручная погрузка и разгрузка таких грузов допускается под руководством лица, назначенного работодателем ответственным за безопасное производство работ, и при условии, что нагрузка на одного работника не будет превышать 50 кг. Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг должна производиться с применением грузоподъемных машин. |
27.11.2024, 16:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я, конечно, не знаю, почему где-то и у автора темы из далёкого 2009 года электромонтёры занимаются демонтажём/монтажом электродвигателей. В нашей организации электромонтёр разбирает схему снабжения, отсоединяет кабель от БРНО, датчиков, а такелажными и мех. операциями занимается специальная группа из слесарей и грузчиков. К работе готовятся и приходят со своим универсальным подъёмным оборудованием, цепные тали гидравлические домкраты, разжиматели фланцев, цепные тали, разборные козловые краны, которые можно собрать хоть через оконный или дверной проём. За хозяином оборудования (двигателя) обеспечить, при необходимости, специальным комплектным съёмным грузозахватным приспособлением, специальной траверсой, кронштейнами с проушинами, в данном случае один или несколько рым-болтов, которые были выкручены после монтажа оборудования на месте, при необходимости проектом производства работ.
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 12:24 |
