3 страниц V   1 2 3 >
только 2 провода в дом , к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза
Ромикус
сообщение 24.9.2024, 17:25
Пользователь №: 58464
Господа (всех уже расстреляли давно) электрики. к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза. Это нормально вообще? Кто может понять какого сечения это провода?
И вот видно что в щитке на столбе заземление (приварено к мет.полосе идущее по мет.опоре в землю) прикручено к нулю, который завязан на счетчик и дальше идет в дом. Это нормально? не должно быть какое-то отдельное заземление идущее в дом? спасибо).
фото внутри щитка на столбе. самый нижний толстый провод прикручен к полосе заземления, уходящая в землю.
как бы фотки прикрутить?(
фото
сообщение 24.9.2024, 17:26
Пользователь №: 27849
Цитата(Ромикус @ 24.9.2024, 17:25) *
ноль
РЕN
"Фаза есть - ума не надо!"
Ромикус
сообщение 24.9.2024, 17:27
вот короче нижний толстый это типо заземление которое прикручено к полосе металлической и уходит в землю. а соседние это "нули" идущие в счетчик и в дом. Ща фотки добавлю.
Сообщение отредактировал Ромикус - 24.9.2024, 17:29
сообщение 24.9.2024, 17:30
мне от сюда плохо видно. как min 16 mm2
Это нормально?
нормально - присоединен правильно
не нормально - на СИП нужно надеть наконечник
Ромикус
сообщение 24.9.2024, 17:36
вот для наглядности.
Ну а как же'c. Я в щитке в доме прикручиваю заземление на отдельную шину. и Куда я его должен соединить?(
сообщение 24.9.2024, 18:01
на гребенку желтую в щите учета
Ромикус
сообщение 25.9.2024, 3:04
но это же нейтралка (синий провод).
Ромикус
сообщение 25.9.2024, 9:04
вот желтая гребенка в щитке. но на ней жеж висят нулевые провода
сообщение 29.9.2024, 11:13
В чем ваши сомнения?
Задать вопросы, тому, кто делал, вам религия не позволяет?
Пусть он аргументирует свою работу.
сообщение 29.9.2024, 14:21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Правильнее на фасаде перейти от СИПа на гибкую проводку с помощью зажимов ответвительных типа Р4 1,5-10/6-95 прокалывающих с колпачками для герметизации концов.
Скальпель Оккама
сообщение 30.9.2024, 9:51
Цитата(gomed12 @ 29.9.2024, 14:21) *
Правильнее на фасаде перейти от СИПа на гибкую проводку ...
Почему на гибкую? В чём смысл?
сообщение 30.9.2024, 10:22
Гибкий кабель предназначен для эксплуатации в условиях возможных растяжений, изгибов и механических нагрузок, в том числе осложненных воздействием агрессивных сред и повышенной влажностью.
Считаю, правильнее, в случаях, когда место подключения к зажиму практически невозможно жестко зафиксировать, лучше использовать гибкую проводку.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 30.9.2024, 13:00
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Пример правильного подключения трёхфазного щитка учёта, расположенного на опоре четырёхпроводной ВЛ-0,4 кВ. Обращаю особое внимание на подключение PEN-провода:
Для однофазного щитка учёта, расположенного на опоре двухпроводной ВЛ-0,23 кВ, всё делается аналогично. При этом счётчик будет однофазный, не будет двух "лишних" фаз L2 и L3, а также вместо трёхфазных аппаратов защиты будут однофазные.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.10.2024, 11:02
Забанен навечно!
сообщение 30.9.2024, 14:12
Не совсем.
1. Цвет перемычки должен быть голубой, ибо это по выполняемой функции - N.
2. Нижняя шина не является РЕ, а должна маркироваться как PEN (PE).
3. В соответствии с ГОСТ Р 50571.5-54 провода:PEN, РЕ ЗУ расположил бы в верхней части шины PEN(PE), чтобы функционально разделить PEN, PE и N части на шине.
Скальпель Оккама
сообщение 30.9.2024, 16:13
Ну а моё мнение - применить кабель с моножилами, исключается ветровая нагрузка. А гибкий будет болтаться под действием ветра, ломая, со временем проволочки.
сообщение 30.9.2024, 16:20
Речь не о кабеле, его можно закрепить.
Как быть на границе контакта в зажиме?
Зажим пришпандорить к фасаду?
Скальпель Оккама
сообщение 30.9.2024, 16:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Картинка не соответствует ГОСТ 32395-2020.
Вот правильная из этого ГОСТа для двухпроводного подключения к сетям TN-C
1 - питающая цепь; 2 - проводящая оболочка щитка; 3 - зажим для подключения совмещенного защитного заземляющего и нейтрального проводника (PEN), питающей сети; 3’, 4 - зажимы для нулевого рабочего проводника; 5 - зажим проводника, соединяющего зажимы вводного совмещенного защитного заземляющего и нейтрального проводника (PEN), с зажимами защитных проводников (PE); 4, 6 - зажимы дня нулевых рабочих и защитных проводников групповых цепей; 7 - зажим для проводника уравнивания потенциалов; 8 - соединительные элементы нулевых рабочих проводников (позиция 4); 9 - соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников (позиция 6); 10 - соединительный элемент входных выводов защитных коммутационных аппаратов групповых цепей; 11 - знак, заземления у зажима (позиция 5); 12 - линии групповых цепей; 13 - выключатель; 14 - автоматический выключатель; 15 - счетчик; L - фазный проводник
Примечание 1 - В линии групповых цепей, отходящих к потребителям (позиция 12), следует включать УЗО и УЗДП.
Примечание 2 - Для установки УЗИП следует руководствоваться сведениями, содержащимися в приложении Е настоящего стандарта.
Рисунок А.2 - Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите), присоединенного к однофазной двухпроводной распределительной цепи, отходящей от этажного щитка
И, хотя ГОСТ позиционируется как стандарт содержащий
требования к щиткам, применяемым как в жилых зданиях массового строительства, так и в зданиях, строящихся по нетиповым проектам, а также в коттеджах, сельских жилых домах, дачных домиках и других небольших строениях.
реально требования в нём для многоквартирных домов. Единственное, что оправдывает использование его для коттеджей и сельских жилых домов, наличие схем щитков для двух и четырёх проводных подключений, что возможно с ВЛ и КЛ, как и приведённая выше схема.
+100500. СИПу вообще нечего делать в строении(доме). Это провод для воздушных линий, не более. До строения СИП, внутрь - только кабель.
Ваня Иванов
сообщение 30.9.2024, 17:27
Из: г.Иваново
Если уж быть педантично точным (как коллега gomed12), тогда под этой схемой должна быть следующая надпись:
Забанен навечно!
сообщение 30.9.2024, 18:26
Она и есть в комментах под схемой.
Что как бы является нарушением ПУЭ-7, допускающем совмещённый рабочий и защитный проводник для однофазных подключений только при питании от ВЛ.
сообщение 30.9.2024, 19:22
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.9.2024, 18:26) *
.. допускающем совмещённый рабочий и защитный проводник для однофазных подключений только при питании от ВЛ.
А в ГОСТ30331-2013 есть рис.31В3 и вокруг него нет указаний, что только для ВЛ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 5:55
