Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ? |
22.9.2023, 22:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2023 Пользователь №: 61605 |
Здравствуйте.
Как правильно сделать повторное заземление в доме ? Ввод в дом по воздуху, СИП 4*16мм2. Уверенности что повторное заземление на столбах сделано нет, т.к. нет никакой шины снаружи и прочих атрибутов. Со слов электрика, заземление идет внутри столба, но знаю темы, поэтому не знаю, действительно бывают такие столбы и можно ли так заземлять. Сказанное выше просто для понимания картины. Насколько я понимаю, повторное заземление делается, чтобы сработал магнитный расцепитель обычного автомата, если в каком то приборе фаза упадет на корпус. Поскольку ноль повторно заземлен, т.е. ноль и фаза объединены, то падение фазного провода на корпус = падению фазного провода на ноль = КЗ = сработка автомата. Если повторного заземления нет - падение фазного провода на заземление выдаст ток I=240/Rзазамления , для дома с газовым котлом это не более 10 Ом, у меня 3-4 Ома. Т.е. через автомат потечет ток 240/4 = 60 Ампер, что совершенно недостаточно для срабатывания магнитного расцепителя C32 . И в таких схемах без повторного заземления спасением может быть только УЗО. Вопрос 1 - верно ли я понимаю ? Из ГОСТ32395-2020 ясно, что повторное заземление ноля делается до счетчика. Тут вопросов нет, все логично. Но вопрос - а что собственно защитит нулевой провод в кабеле от столба до счетчика ? Счетчик в доме. Положим электрик - рукожоп, и после того как тракторист ковшом добыл кабель - собрал его неправильно, и подал фазу на ноль. Это не теория, это в нашем поселке случилось в прошлом году. Тогда ток из фазы подстанции потечет в том числе и через наше повторное заземление дома в наше заземление (менее 10 Ом). Чем лучше заземление - тем выше ток, в моем случае 60 Ампер. У кого то заземление еще лучше, и может быть и 100 Ампер. Кабель на такое явно не рассчитан. Вопрос 2 - как быть то ? 4-х полюсный автомат ставить ампер на 50 до счетчика ? На форуме нашел только это близкое обсуждение "Схема щитка загородного дома , Помощь в проверке картинки щитка частного дома" Но на мой вопрос там ответа нет, потому породил новую тему... |
biohumanoid2 Повторное заземление TN-C-S 22.9.2023, 22:04
protector Цитата(biohumanoid2 @ 22.9.2023, 22:04) в... 23.9.2023, 4:02
biohumanoid2 Цитата(protector @ 23.9.2023, 8:02) Нет, ... 23.9.2023, 19:20
Roman D Цитата(biohumanoid2 @ 23.9.2023, 19:20) Х... 24.9.2023, 11:52
protector Цитата(biohumanoid2 @ 23.9.2023, 19:20) Н... 24.9.2023, 14:03
Гость сочувствующий Цитата(biohumanoid2 @ 22.9.2023, 22:04) К... 23.9.2023, 6:05
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 23.9.2023, 6... 23.9.2023, 14:29
moshkarow Нет, PEN проводник ( четвертая жила " ноль... 23.9.2023, 8:27
Rezo Цитата(biohumanoid2)Положим электрик - рукожоп, и ... 23.9.2023, 11:10
Олега Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 11:10) Если тако... 23.9.2023, 14:13
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 23.9.2023, 8:27) Нет, ... 23.9.2023, 14:26
protector Цитата(Ваня Иванов @ 23.9.2023, 14:26) PE... 23.9.2023, 15:06
Олега Цитата(protector @ 23.9.2023, 15:06) Пойд... 23.9.2023, 15:28
village Я знаю как по правилам, но не знаю как безопасно... 23.9.2023, 15:37
Rezo Цитата(Олега)1. Кто конкретно (некий сторонний спе... 23.9.2023, 15:40
Олега Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 15:40) при СЗ ТТ... 23.9.2023, 17:17
Олега Цитата(Олега)
1. Кто конкретно (некий сторонний сп... 23.9.2023, 16:22
Rezo Цитата(Олега)как должно выглядеть "доказатель... 23.9.2023, 17:02
Олега Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 17:02) А ЭСО тут... 23.9.2023, 18:18
местный тихушник Холивар извечный..
Из пустого в порожнее
тож да... 23.9.2023, 17:28
protector 1. В TN надо, 3. В ТТ УЗО применяется, 4. Это не в... 23.9.2023, 20:45
Олега 1. Обязательно. Даже если опора ответвления заземл... 23.9.2023, 21:07
Rezo Цитата(Олега)Нет выбора для жилья ! Где написа... 24.9.2023, 11:31
Олега Цитата(Rezo @ 24.9.2023, 11:31) В таком с... 24.9.2023, 19:16
Sist Повторное заземление делается для уменьшения потен... 24.9.2023, 18:00
Rezo Цитата(Олега)Мне присутствовать не обязательно. Те... 25.9.2023, 10:35
Олега Цитата(Rezo @ 25.9.2023, 10:35) Даже нали... 25.9.2023, 13:20
protector Цитата(Rezo @ 25.9.2023, 10:35) в разгово... 25.9.2023, 14:51
Олега Цитата(protector @ 25.9.2023, 14:51) СО в... 25.9.2023, 14:53
protector Цитата(Олега @ 25.9.2023, 14:53) Можно по... 25.9.2023, 15:28
Олега Цитата(protector @ 25.9.2023, 15:28) В дв... 25.9.2023, 19:28
protector Цитата(Олега @ 25.9.2023, 19:28) Кто сказ... 25.9.2023, 22:01
Олега Цитата(protector @ 25.9.2023, 22:01) ... ... 26.9.2023, 0:13
Rezo Цитата(Олега)Про весь поселок на ТТ - очень сомнев... 25.9.2023, 17:31
Олега Цитата(Rezo @ 25.9.2023, 17:31) Во всей с... 25.9.2023, 20:25
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 25.9.2023, 17:31) У всего п... 25.9.2023, 19:41
Гость_reductor_* Цитата(Ваня Иванов @ 25.9.2023, 19:41) иб... 25.9.2023, 20:01
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 25.9.2023, 19:41) ес... 25.9.2023, 20:09
protector Цитата(Ваня Иванов @ 25.9.2023, 19:41) и ... 25.9.2023, 20:17
Ваня Иванов Цитата(protector @ 25.9.2023, 20:17) Когд... 26.9.2023, 0:27
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 25.9.2023, 23:27) а ... 26.9.2023, 8:15
protector Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2023, 0:27) нам... 26.9.2023, 9:19
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2023, 0:27) 1. ... 26.9.2023, 9:47
protector Цитата(Олега @ 26.9.2023, 9:47) СЗ не пер... 26.9.2023, 10:10
Олега Цитата(Олега @ 26.9.2023, 9:47) *
СЗ не перестаёт ... 26.9.2023, 10:39
protector Цитата(Олега @ 26.9.2023, 10:39) речь о п... 26.9.2023, 12:10
Олега Цитата(protector @ 26.9.2023, 12:10) Повт... 26.9.2023, 12:56
protector Цитата(Олега @ 26.9.2023, 12:56) Не стоит... 26.9.2023, 13:14
НИР Цитата(protector @ 26.9.2023, 14:10) Повт... 26.9.2023, 13:06
Олега Цитата(НИР @ 26.9.2023, 13:06) Система за... 26.9.2023, 13:27
protector Цитата(Олега @ 26.9.2023, 13:27) Это чист... 26.9.2023, 13:44
Олега Цитата(protector @ 26.9.2023, 13:44) В ко... 26.9.2023, 14:12
protector Цитата(Олега @ 26.9.2023, 14:12) предписа... 26.9.2023, 17:31
Олега Цитата(Олега @ 26.9.2023, 14:12) *
предписание пер... 26.9.2023, 21:14
Shura_with_KINEF Цитата(НИР @ 26.9.2023, 13:06) Система за... 26.9.2023, 16:16
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.9.2023, 16:1... 26.9.2023, 16:38
gomed12 Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.9.2023, 16:1... 26.9.2023, 22:52
Олега Цитата(gomed12 @ 26.9.2023, 22:52) По пра... 27.9.2023, 0:59
Roman D Хотел бы я в реале увидеть того звездюка, который ... 26.9.2023, 17:40
Rezo Цитата(Roman D)Хотел бы я в реале увидеть того зве... 26.9.2023, 19:17
gomed12 Я думаю вы поняли о чем вопрос.
Акцент был на наде... 27.9.2023, 10:01
Олега Цитата(gomed12 @ 27.9.2023, 10:01) Акцент... 27.9.2023, 10:59
Roman D В TN системах при замыкании фазы на защитный прово... 27.9.2023, 10:04
Roman D Добавил позже
Оправданием к применению ТТ являет... 27.9.2023, 11:06
sasha4312 Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 11:06) ... 27.9.2023, 11:47
Roman D Цитата(sasha4312 @ 27.9.2023, 11:47) гола... 27.9.2023, 11:58
sasha4312 Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 11:58) Именно... 27.9.2023, 12:58
Rezo Цитата(Олега)Расскажите, каким образом в сельском ... 27.9.2023, 11:35
Олега Цитата(Rezo @ 27.9.2023, 11:35) Во-первых... 27.9.2023, 12:41
Roman D Собсна, переход на ТТ проектировать надо; а к прое... 27.9.2023, 13:32
Олега Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 13:32) Решил ... 27.9.2023, 13:53
Rezo ПРавильная организация СЗ (любой) - это уже другой... 27.9.2023, 14:02
Олега Цитата(Rezo @ 27.9.2023, 14:02) Вдоль ВЛ ... 27.9.2023, 14:41
Roman D Цитата(Rezo @ 27.9.2023, 13:02) посторонн... 27.9.2023, 14:56
Roman D Один хрен, ТТ, состоящая из заземлённого колышка и... 27.9.2023, 14:10
Shura_with_KINEF Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 14:10) Один х... 27.9.2023, 15:07
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.9.2023, 15:0... 27.9.2023, 15:47
Roman D Цитата(Олега @ 27.9.2023, 15:47) Если ЭУ ... 27.9.2023, 18:17
Олега Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 18:17) 1. Где... 27.9.2023, 20:44
Rezo Цитата(Roman D)Один хрен, ТТ, состоящая из заземлё... 27.9.2023, 20:44
Олега Цитата(Rezo @ 27.9.2023, 20:44) О неправи... 28.9.2023, 9:26
sasha4312 Цитата(Олега @ 28.9.2023, 9:26) А шестое ... 28.9.2023, 18:47
Roman D Цитата(sasha4312 @ 28.9.2023, 18:47) По о... 29.9.2023, 5:58
sasha4312 Цитата(Roman D @ 29.9.2023, 5:58) И как э... 29.9.2023, 19:06
Олега Цитата(sasha4312 @ 29.9.2023, 19:06) Не Т... 29.9.2023, 22:04
sasha4312 Цитата(Олега @ 29.9.2023, 22:04) ТС, как ... 29.9.2023, 22:08
Roman D ??И всё-таки все согласны, что жилой дом, сооружё... 28.9.2023, 11:17
Rezo Цитата(Олега)В частном доме обычно отсутствует зак... 28.9.2023, 18:18
Олега Цитата(Rezo @ 28.9.2023, 18:18) А он обяз... 28.9.2023, 20:09
Олега Цитата(Rezo @ 28.9.2023, 18:18) всё же эт... 29.9.2023, 15:54
Олега Цитата(Rezo @ 28.9.2023, 18:18) ..состоян... 29.9.2023, 12:49
Ваня Иванов RE: Повторное заземление TN-C-S 29.9.2023, 17:14
sasha4312 Согласно требованиям п. 2.4.13 ПУЭ 7-го изд., на ... 29.9.2023, 20:53
Олега Цитата(sasha4312 @ 29.9.2023, 20:53) Если... 29.9.2023, 22:31
sasha4312 Цитата(Олега @ 29.9.2023, 22:31) Подскажи... 29.9.2023, 22:59
Олега Цитата(sasha4312 @ 29.9.2023, 22:59) Вы д... 30.9.2023, 0:18
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 29.9.2023, 20:10) Ты то х... 29.9.2023, 21:14
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 29.9.2023, 21:14) Эт... 29.9.2023, 22:00
sasha4312 Вы выступаете против системы ТТ, которая ПРИСУТСТВ... 30.9.2023, 7:41
Олега Цитата(sasha4312 @ 30.9.2023, 7:41) Вы вы... 30.9.2023, 13:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 9:24 |
