Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ?
biohumanoid2
сообщение 22.9.2023, 22:04
Пользователь №: 61605
Здравствуйте.
Как правильно сделать повторное заземление в доме ?
Ввод в дом по воздуху, СИП 4*16мм2.
Уверенности что повторное заземление на столбах сделано нет, т.к. нет никакой шины снаружи и прочих атрибутов.
Со слов электрика, заземление идет внутри столба, но знаю темы, поэтому не знаю, действительно бывают такие столбы и можно ли так заземлять.
Сказанное выше просто для понимания картины.
Насколько я понимаю, повторное заземление делается, чтобы сработал магнитный расцепитель обычного автомата, если в каком то приборе фаза упадет на корпус.
Поскольку ноль повторно заземлен, т.е. ноль и фаза объединены, то падение фазного провода на корпус = падению фазного провода на ноль = КЗ = сработка автомата.
Если повторного заземления нет - падение фазного провода на заземление выдаст ток I=240/Rзазамления , для дома с газовым котлом это не более 10 Ом, у меня 3-4 Ома.
Т.е. через автомат потечет ток 240/4 = 60 Ампер, что совершенно недостаточно для срабатывания магнитного расцепителя C32 .
И в таких схемах без повторного заземления спасением может быть только УЗО.
Вопрос 1 - верно ли я понимаю ?
Из ГОСТ32395-2020 ясно, что повторное заземление ноля делается до счетчика.
Тут вопросов нет, все логично.
Но вопрос - а что собственно защитит нулевой провод в кабеле от столба до счетчика ? Счетчик в доме.
Положим электрик - рукожоп, и после того как тракторист ковшом добыл кабель - собрал его неправильно, и подал фазу на ноль.
Это не теория, это в нашем поселке случилось в прошлом году.
Тогда ток из фазы подстанции потечет в том числе и через наше повторное заземление дома в наше заземление (менее 10 Ом).
Чем лучше заземление - тем выше ток, в моем случае 60 Ампер.
У кого то заземление еще лучше, и может быть и 100 Ампер.
Кабель на такое явно не рассчитан.
Вопрос 2 - как быть то ?
4-х полюсный автомат ставить ампер на 50 до счетчика ?
На форуме нашел только это близкое обсуждение
"Схема щитка загородного дома , Помощь в проверке картинки щитка частного дома"
Но на мой вопрос там ответа нет, потому породил новую тему...
Сообщений в этой теме
- biohumanoid2   Повторное заземление TN-C-S   22.9.2023, 22:04
- - protector   Цитата(biohumanoid2 @ 22.9.2023, 22:04) в...   23.9.2023, 4:02
|- - biohumanoid2   Цитата(protector @ 23.9.2023, 8:02) Нет, ...   23.9.2023, 19:20
|- - Roman D   Цитата(biohumanoid2 @ 23.9.2023, 19:20) Х...   24.9.2023, 11:52
|- - protector   Цитата(biohumanoid2 @ 23.9.2023, 19:20) Н...   24.9.2023, 14:03
- - Гость сочувствующий   Цитата(biohumanoid2 @ 22.9.2023, 22:04) К...   23.9.2023, 6:05
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.9.2023, 6...   23.9.2023, 14:29
- - moshkarow   Нет, PEN проводник ( четвертая жила " ноль...   23.9.2023, 8:27
- - Rezo   Цитата(biohumanoid2)Положим электрик - рукожоп, и ...   23.9.2023, 11:10
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 11:10) Если тако...   23.9.2023, 14:13
- - Ваня Иванов   Цитата(moshkarow @ 23.9.2023, 8:27) Нет, ...   23.9.2023, 14:26
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 23.9.2023, 14:26) PE...   23.9.2023, 15:06
|- - Олега   Цитата(protector @ 23.9.2023, 15:06) Пойд...   23.9.2023, 15:28
- - village   Я знаю как по правилам, но не знаю как безопасно...   23.9.2023, 15:37
- - Rezo   Цитата(Олега)1. Кто конкретно (некий сторонний спе...   23.9.2023, 15:40
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 15:40) при СЗ ТТ...   23.9.2023, 17:17
- - Олега   Цитата(Олега) 1. Кто конкретно (некий сторонний сп...   23.9.2023, 16:22
- - Rezo   Цитата(Олега)как должно выглядеть "доказатель...   23.9.2023, 17:02
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 23.9.2023, 17:02) А ЭСО тут...   23.9.2023, 18:18
- - местный тихушник   Холивар извечный.. Из пустого в порожнее тож да...   23.9.2023, 17:28
- - protector   1. В TN надо, 3. В ТТ УЗО применяется, 4. Это не в...   23.9.2023, 20:45
- - Олега   1. Обязательно. Даже если опора ответвления заземл...   23.9.2023, 21:07
- - Rezo   Цитата(Олега)Нет выбора для жилья ! Где написа...   24.9.2023, 11:31
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 24.9.2023, 11:31) В таком с...   24.9.2023, 19:16
- - Sist   Повторное заземление делается для уменьшения потен...   24.9.2023, 18:00
- - Rezo   Цитата(Олега)Мне присутствовать не обязательно. Те...   25.9.2023, 10:35
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 25.9.2023, 10:35) Даже нали...   25.9.2023, 13:20
|- - protector   Цитата(Rezo @ 25.9.2023, 10:35) в разгово...   25.9.2023, 14:51
|- - Олега   Цитата(protector @ 25.9.2023, 14:51) СО в...   25.9.2023, 14:53
|- - protector   Цитата(Олега @ 25.9.2023, 14:53) Можно по...   25.9.2023, 15:28
|- - Олега   Цитата(protector @ 25.9.2023, 15:28) В дв...   25.9.2023, 19:28
|- - protector   Цитата(Олега @ 25.9.2023, 19:28) Кто сказ...   25.9.2023, 22:01
|- - Олега   Цитата(protector @ 25.9.2023, 22:01) ... ...   26.9.2023, 0:13
- - Rezo   Цитата(Олега)Про весь поселок на ТТ - очень сомнев...   25.9.2023, 17:31
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 25.9.2023, 17:31) Во всей с...   25.9.2023, 20:25
- - Ваня Иванов   Цитата(Rezo @ 25.9.2023, 17:31) У всего п...   25.9.2023, 19:41
|- - Гость_reductor_*   Цитата(Ваня Иванов @ 25.9.2023, 19:41) иб...   25.9.2023, 20:01
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.9.2023, 19:41) ес...   25.9.2023, 20:09
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 25.9.2023, 19:41) и ...   25.9.2023, 20:17
- - Ваня Иванов   Цитата(protector @ 25.9.2023, 20:17) Когд...   26.9.2023, 0:27
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 25.9.2023, 23:27) а ...   26.9.2023, 8:15
|- - protector   Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2023, 0:27) нам...   26.9.2023, 9:19
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2023, 0:27) 1. ...   26.9.2023, 9:47
|- - protector   Цитата(Олега @ 26.9.2023, 9:47) СЗ не пер...   26.9.2023, 10:10
|- - Олега   Цитата(Олега @ 26.9.2023, 9:47) * СЗ не перестаёт ...   26.9.2023, 10:39
|- - protector   Цитата(Олега @ 26.9.2023, 10:39) речь о п...   26.9.2023, 12:10
|- - Олега   Цитата(protector @ 26.9.2023, 12:10) Повт...   26.9.2023, 12:56
||- - protector   Цитата(Олега @ 26.9.2023, 12:56) Не стоит...   26.9.2023, 13:14
|- - НИР   Цитата(protector @ 26.9.2023, 14:10) Повт...   26.9.2023, 13:06
|- - Олега   Цитата(НИР @ 26.9.2023, 13:06) Система за...   26.9.2023, 13:27
||- - protector   Цитата(Олега @ 26.9.2023, 13:27) Это чист...   26.9.2023, 13:44
||- - Олега   Цитата(protector @ 26.9.2023, 13:44) В ко...   26.9.2023, 14:12
||- - protector   Цитата(Олега @ 26.9.2023, 14:12) предписа...   26.9.2023, 17:31
||- - Олега   Цитата(Олега @ 26.9.2023, 14:12) * предписание пер...   26.9.2023, 21:14
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(НИР @ 26.9.2023, 13:06) Система за...   26.9.2023, 16:16
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.9.2023, 16:1...   26.9.2023, 16:38
|- - gomed12   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.9.2023, 16:1...   26.9.2023, 22:52
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 26.9.2023, 22:52) По пра...   27.9.2023, 0:59
- - Roman D   Хотел бы я в реале увидеть того звездюка, который ...   26.9.2023, 17:40
- - Rezo   Цитата(Roman D)Хотел бы я в реале увидеть того зве...   26.9.2023, 19:17
- - gomed12   Я думаю вы поняли о чем вопрос. Акцент был на наде...   27.9.2023, 10:01
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.9.2023, 10:01) Акцент...   27.9.2023, 10:59
- - Roman D   В TN системах при замыкании фазы на защитный прово...   27.9.2023, 10:04
- - Roman D   Добавил позже Оправданием к применению ТТ являет...   27.9.2023, 11:06
|- - sasha4312   Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 11:06) ...   27.9.2023, 11:47
|- - Roman D   Цитата(sasha4312 @ 27.9.2023, 11:47) гола...   27.9.2023, 11:58
|- - sasha4312   Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 11:58) Именно...   27.9.2023, 12:58
- - Rezo   Цитата(Олега)Расскажите, каким образом в сельском ...   27.9.2023, 11:35
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 27.9.2023, 11:35) Во-первых...   27.9.2023, 12:41
- - Roman D   Собсна, переход на ТТ проектировать надо; а к прое...   27.9.2023, 13:32
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 13:32) Решил ...   27.9.2023, 13:53
- - Rezo   ПРавильная организация СЗ (любой) - это уже другой...   27.9.2023, 14:02
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 27.9.2023, 14:02) Вдоль ВЛ ...   27.9.2023, 14:41
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 27.9.2023, 13:02) посторонн...   27.9.2023, 14:56
- - Roman D   Один хрен, ТТ, состоящая из заземлённого колышка и...   27.9.2023, 14:10
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 14:10) Один х...   27.9.2023, 15:07
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.9.2023, 15:0...   27.9.2023, 15:47
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 27.9.2023, 15:47) Если ЭУ ...   27.9.2023, 18:17
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 27.9.2023, 18:17) 1. Где...   27.9.2023, 20:44
- - Rezo   Цитата(Roman D)Один хрен, ТТ, состоящая из заземлё...   27.9.2023, 20:44
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 27.9.2023, 20:44) О неправи...   28.9.2023, 9:26
|- - sasha4312   Цитата(Олега @ 28.9.2023, 9:26) А шестое ...   28.9.2023, 18:47
|- - Roman D   Цитата(sasha4312 @ 28.9.2023, 18:47) По о...   29.9.2023, 5:58
|- - sasha4312   Цитата(Roman D @ 29.9.2023, 5:58) И как э...   29.9.2023, 19:06
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 29.9.2023, 19:06) Не Т...   29.9.2023, 22:04
|- - sasha4312   Цитата(Олега @ 29.9.2023, 22:04) ТС, как ...   29.9.2023, 22:08
- - Roman D   ??И всё-таки все согласны, что жилой дом, сооружё...   28.9.2023, 11:17
- - Rezo   Цитата(Олега)В частном доме обычно отсутствует зак...   28.9.2023, 18:18
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 28.9.2023, 18:18) А он обяз...   28.9.2023, 20:09
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 28.9.2023, 18:18) всё же эт...   29.9.2023, 15:54
- - Олега   Цитата(Rezo @ 28.9.2023, 18:18) ..состоян...   29.9.2023, 12:49
- - Ваня Иванов   RE: Повторное заземление TN-C-S   29.9.2023, 17:14
- - sasha4312   Согласно требованиям п. 2.4.13 ПУЭ 7-го изд., на ...   29.9.2023, 20:53
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 29.9.2023, 20:53) Если...   29.9.2023, 22:31
|- - sasha4312   Цитата(Олега @ 29.9.2023, 22:31) Подскажи...   29.9.2023, 22:59
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 29.9.2023, 22:59) Вы д...   30.9.2023, 0:18
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 29.9.2023, 20:10) Ты то х...   29.9.2023, 21:14
|- - sasha4312   Цитата(Ваня Иванов @ 29.9.2023, 21:14) Эт...   29.9.2023, 22:00
- - sasha4312   Вы выступаете против системы ТТ, которая ПРИСУТСТВ...   30.9.2023, 7:41
- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 30.9.2023, 7:41) Вы вы...   30.9.2023, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 20:03
