![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 1-я. Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 2-я. Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 3-я. Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 4-я. -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
займусь немного анти-рекламмой так сказать, да простит меня много-уважаемая административная группа которая так долго и упорно пытается приучить нас к грамотному редактированию цитат и вырезанию картинок.
Речь о радиаторах. Если вдруг вашем руководителям придет в голову приобрести это чудо современности частотный преобразователь "ВЕСПЕР E1-MINI", в силу его дешевизны, "надежности" и ремонто не пригодности, то не в коем случае не отговаривайте их. Знайте и будте уверены в том что пройдет немного времени и у вас в руках окажется превосходный радиатор. Если кто не видел то вот вам картинка. http://vesper.ru/netcat_files/387/135/h_56...07741e45ce5ba00 Сообщение отредактировал Gooddi - 17.6.2008, 9:32 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
Есть успехи по сбору ветродуя на родную плату? -------------------- На абордаж!
да это вроде не тот завод ну во всяком случае в каталоге ничего подобного нет (исходя из ссылки внизу) Завод тот, просто у них каталог на сайте висит в виде pdf-файлов, и совсем не систематизированный. Радиаторные профили теперь надо искать на разных страницах. См. примеры: http://www.alubuild.kiev.ua/catalogue/opened/KAT-O230.pdf http://www.alubuild.kiev.ua/catalogue/opened/KAT-O231.pdf |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Санёк
пока нет, надо за сборками смдешными ехать на радиорынок, те что у меня есть оказались одной проводимости собаки. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Вчера издевался над косым с регенератом на IRGP50B60PD1 на HCPL3120 c мощным буфером и независимым двухполярным питанием. Такой монстр, только для того, чтобы проверить транзисторы и транс на предмет зависимости тепловых потерь от частоты. Экперимент начался( и закончился) на 60 кгц. При токе за 200а транзисторы дружно вылетели, Ну а че лезть то с парой транзюков на 200А ? Или вы думаете что они чугунные ? Это же не факт что ваш регенеративный снаббер работает полюдски , так что причина неизвестна по причине множества неизвестных (кривой снаббер или оптика или просто перегруз по току) . С обычными снабберами (4.7 нан на 40 ОМ) у меня железяка пока правда только на столе в разобранном виде работает на частоте в 90 киллогерц . Никакой оптики - обычный транс в развязке и драйвера мультика (или Володина или такие как в Кольте) . Работает без проблемм пока правда больше всех в нагреве транс . |
если кому надо плата для вентилятора, пока не тестировал, сборки хорошо если завтра куплю, оставалось свободное место поэтому впихнул доп обмотку, диод и третий провод для защиты от остановки. кстати если будете перематывать учтите что я тестировал всё на сердечнике из восьми пластин, попадаются ещё из шести для тех нужно больше витков и более тонким проводом или использовать родную обмотку. Сообщение отредактировал Camelot - 18.6.2008, 23:05 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
ни фига не смог разобрать китайский ветродуй (тот что у меня в косом помер) плата то ли приклена к корпусу, то ли хрен его знает. Короче выломалась с куском пластмасы корпуса. Как разбирать по уму?
некоторые нормально разбираются, а у некоторых приклеено, когда приклеено я срезаю все обмотки обойным ножичком, и потом по частям снимаю магнитопровод, сначала верхняя пластикова накладка, потом вставляю в пазы между катушками круглогубцы и несколько раз проворачиваю, клей разрушается, снимаю железный сердечник, а потом всё остальное, вся процедура занимает минут пять.
небольшой оффтоп
господа модераторы почему нельзя картинку в спойлер запихнуть? Фиг знает, честно говоря. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 18.6.2008, 20:13 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
34 человека скачали платку и никто не увидел очевидный косяк, я забыл подвести к полевикам плюс питания, я перезалил файл, теперь там вроде всё впорядке, но как уже говорил плата не тестированая, возможно что нибудь выплывет во время сборки.
Сообщение отредактировал Camelot - 18.6.2008, 11:22 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Санёк пока нет, надо за сборками смдешными ехать на радиорынок, те что у меня есть оказались одной проводимости собаки. Ты какие будеш брать,как обзываются? Пардон,увидел на плате. Сообщение отредактировал САНЕК - 18.6.2008, 12:57 -------------------- На абордаж!
должен всех обрадовать, в плате был ещё косяк
![]() всем заинтересованным придётся качать ещё раз, вы хоть проверяйте чё качаете, платка то мелкая, проверить минуты две. Санёк сборки бери любые вольт на 30 - 50 я выше писал как легко найти кучу подходящих по параметрам, я собирался эти брать потому что из дешёвых других в наличии небыло... сегодня не успел взять, а то уже спаял бы, но зато косяк нашёл до того как плату сделал. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Отвратительно. Моло тго, её ещё без отжига и не намотаеш толком.
СAMELOT Я ПУЗЫРЬ ТЕБЕ ДОЛЖЕН! запустил я твою дежурку! Перепробовал кучу трансов от дежурок,нормально заработал с меньшей инд. первички. Короче мне подошли высокие трансики .Ток держит нормально,только одна десятая вольта прыгает тудым- сюдым а так очень доволен! Главное мотать нечего не надо
![]() -------------------- Греется-значит работает!
чтобы напряжение стабильней было надо на выход TL431 но для нашего дела и простой стабилитрон годится. я тоже рад что мотать ничего не надо
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Ты прям генератор идей делать чудо из хлама!
дык в профиле всё написано, электрик. а из хлама... я просто творческая натура, если все готовое брать, это будет радиоконструктор, и по цене дороже чем покупной. и самое главное скучища будет редкостная. я вообще не могу паять как работать, вот надо и всё тут, если не прёт (муза отсутствует) то нехер и паяльник в руки брать, либо уродливое изделие получится либо сразу взорвется
Кабельщик как там дела с форсажем боевых испытаний не проводили ? а как там с ограничением на ХХ ?
Как у кабельщика, не знаю. А сам пробовал, но форсажу пока не давал. С кузовом проблема. Е65 12х4, 16х5 квадрат, варил и на 50 и 60 кгц. При 50 Кзап=0,35, при 60- Кзап=0,44 на ХХ. На 50, есно, чуть хуже поджиг. Угревать не пробовал, проводка слабая, дождусь корпуса- проверю. Дроссель конечно дохловат, придётся перемотать. Да я его и так для пробы мотнул.[attachment=1198:5_HAX.jpg][attachment=1199:12x4.jpg]
Мужики немного не в тему:есть у кого схема путевая питальника 12 в 220 ,ват на 150-200 с описанием и настройкой.Киньте плиз RUS5610(DOG)mail.ru
Сообщение отредактировал NickEl - 20.6.2008, 17:55 -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 5:46 |
