Знание реверсивных пускателей , как понимать
Гость_моторист_*
сообщение 21.8.2017, 15:19
Подскажите, что подразумевается под понятием реверсивные пускатели или реверсивных пускателей, чтой то за зверь такой? или это просто на слэнге электриков сборка нескольких пусковых аппаратов называется.
сообщение 21.8.2017, 16:06
Пускатель для электродвигателя в ту или иную скорость вращения.
сообщение 21.8.2017, 16:07
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Чем реверсивный пускатель отличается от обычного
сообщение 21.8.2017, 17:12
Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.8.2017, 16:07) *
electricalschool.info/spravochnik/apparaty/1851-chem-reversivnyjj-puskatel-otlichaetsja.html"]Чем реверсивный пускатель отличается от обычного[/url]
ну, и к чему этот ликбез по ссылке не понятно от какой школы электриков маде ин раша . Там что, четко написано что пускатель как самостоятельная единица может быть реверсивной и не реверсивной? да на заборе тоже ххх написано и что дальше. IEK он и в Африке IEK
пишут еще там "у пускателя прямое назначение уже, чем у контактора" это с какого перепуга то??? ты больше дуди там по этим .info/ сайтам умней станешь
моторист правильно сказал, придуманный слэнг на группу из двух пускателей и только. Так нет, начинают высасывать из хя которым больше нех делать ахинею на счет реверса пускателя.
А как тогда назвать сборку из четырех пускателей хотя бы двухскоростного двигателя с реверсом.
Дуда - нужно своими словами говорить и чем проще и понятней тем лучше.
Pantryk
сообщение 21.8.2017, 17:31
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
В свое время меня учили, что пускатель это изделие для запуска и (опционально) защиты электродвигателя. В общем случае может содержать кнопки управления тепловое реле и контактор. В то время как контактор - это коммутационный аппарат. Т.е. контактор входит в состав пускателя. В реверсивном пускателе два блокированных контактора.
Гость_Kipstok_*
сообщение 21.8.2017, 19:01
Как таковые кнопки и тепловое реле не являлось частью конструкции пускателя, это добавочные самостоятельные устройства. Что насчет дополнительных контактов цепей управления защиты и блокировки они всегда присутствовали на всех контакторах динозаврах - от которых потом начали зарождение современные МП.
Современные Магнитные пускателя сейчас идут с таким конструктивным навесным оборудованием, что составляет его модульную целостность, что никаким первобытным контакторам и не снилось - а не наоборот.
Если на МП навешивается дополнительная группа каких-то контактов, магнитный пускатель от этого не становится контактором с расширенными возможностями - ну, если его так не назовут Ваньки.
Вообщето оно было бы и правильно называть все магнитными контакторами icon_biggrin.gif - так нет, начали мудрить контактор, магнитный пускатели,
А, что, магнитный контактор святым духом притягивается?
Не знаю, мне это все не нравится и по барабану. От этого я в схемах и логике хуже не стану шарить. А как его там назавут это их дело. Че далеко ходить, посмотрите сколь разные УГО на одни и те же элеметы и что, я их должен по разному понимать? Хуня это все с большой буквы.
сообщение 21.8.2017, 20:00
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Любой эл. маг. пускатель заводского исполнения со своей маркировкой, в зависимости от наличия тепловой защиты, кнопок управления, кожуха, так же готовый реверсивный имеет маркировки при комплектации только механической либо электрической блокировок. И самое главное, пускатели выпускают в диапазонах токов (10-200 А), в отличие от контакторов (100-1000 А).
Скальпель Оккама
сообщение 21.8.2017, 22:26
Пользователь №: 27849
Пускатель магнитный ПМЛ 7100, 380 В, 250 А
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 21.8.2017, 22:49
Гость со звёздочкой, ссылка была дана чайнику, для вас, как профи, судя фене и электросленгу в тексте вашего сообщения, определения из ГОСТ Р 50030.4.1-2002, есть более новый 2012 года, читайте сами.
2 Определения
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.8.2017, 22:52
Ваня Иванов
сообщение 22.8.2017, 17:56
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...что подразумевается под понятием реверсивные пускатели ... или это просто на слэнге электриков сборка нескольких пусковых аппаратов называется.
Уважаемый моторист! Когда-то давно электрики "колхозили" такие сборки из двух обычных пускателей и называли их "реверсивными пускателями":
Однако теперь выпускаются настоящие реверсивные пускатели:
Гость_моторист_*
сообщение 22.8.2017, 18:33
круто! а за бугром можно все найти, вот только бы ещо знать как они это все называют, пускателями контакторами или еще как?
а вот на подстанции стоят такие большие сами могут включатся и отключаться это что контакторы или магнитные пускатели большие?
тут еще вот один пост сказал
так между 100А и 200А как называть нужно приборы правильно.
сообщение 22.8.2017, 19:56
А ещё были внешне похожие железяки, только с механической блокировкой. Никакой не колхоз, вполне внятное изделие. И есть подозрение, чьо на первой картиинке именно оно.
сообщение 22.8.2017, 21:31
Уж не говоря про модульные (ESB)
Цитата(Roman D @ 22.8.2017, 19:56) *
..есть подозрение, чьо на первой картиинке именно оно.
На первой ПМЕ-213 (без реле). Блокировки там не было. Собран из двух ПМЕ-211. На заводе.
шахтер
сообщение 23.8.2017, 7:22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Когда я говорю или мне говорят там стоит реверсивный пускатель, я имею в виду, или понимаю так, что речь идет про изготовленные на заводе обычно в одном корпусе или на общей панели два пускателя с системой механической блокировки , для реверсивный работы привода. Когда мне говорят нужно собрать для этого привода реверсивную схему запуска, я понимаю так что нужно взять два обычных пускателя и собрать ту реверсивную схему, будет тоже самое кроме механической блокировки и прикручу я их отдельно. Но если меня спросят потом за тот станок что там за пускатели стоят? Я отвечу там стоят обычные пускатели но схема там с реверсом собранна. Мол не было реверсивного, пускателя на складе.И любой вменяемый электрик меня сразу поймет. Парни о чем спорим?
сообщение 23.8.2017, 8:41
Цитата(шахтер @ 23.8.2017, 7:22) *
.. Парни о чем спорим?
О том, что единая терминология в России как-то не приживается. Даже в каталогах каждый производитель называет те же самые изделия на свое усмотрение.
По примерной аналогии: один продает кабель, второй провод, а у обоих ВВГ
При этом все понимают о чем речь, но не применут "поправить"
Сообщение отредактировал Олега - 23.8.2017, 8:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 12:44
