Цитата(gomed12 @ 2.11.2022, 14:19)
А на рисунке?
В помещениях имеется еще одна внутренняя СУП?
На каком рисунке ?
Привычка ж не норматив, или переиздаем основополагающий в соответствии с IEC..364 ,без модификаций, либо следуем стандартам.
Правильно. А пока в законе основополагающий.
Цитата(Rezo @ 2.11.2022, 14:55)
Покажите, что в доме автора существует ОСУП.
У автора
НОВОСТРОЙКА. Это - дом, построенный недавно. И уж никак не 20 лет назад.
Теперь смотри когда в ПУЭ появилась ОСУП.
А лучше смотри в ГОСТ Р 50571.3-94. Он введен в 19
95-м, уже как 27 лет прошло !
413.1.2.1 Основная система уравнивания потенциалов
В каждом здании должны быть объединены с основной системой уравнивания потенциалов следующие проводящие части:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, система центрального отопления и системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Такие проводящие части должны быть также соединены между собой на вводе в здание.Цитата(Rezo @ 2.11.2022, 14:55)
Из того, что имеем со слов автора, ОСУП отсутствует..
В каком сообщении он это сказал (да и мог ли он это знать) ? Снова трындишь безосновательно.
ванну, как СПЧ не заземляют
Конечно не заземляют. Металлическую ванну, как СПЧ, включают в ДСУП. Смотри любой документ.
по поводу того, что текущая вода бьётся током, на данном форуме не редкость.
Дальше не трудно представить, что будет с человеком, если в таком случае будет заземлена ванна.
Поэтому и не заземляют её в случае отсутствия или неисправности ОСУП.
Для начала вспомни сопротивление воды и пересчитай погонное сопротивление (по внутреннему диаметру трубы)
Теперь, если (предположительно) вода в трубе с потенциалом, то и вытекая из крана в ванну, она будет под тем же потенциалом. Перелив и выпуск, микропоры эмали, дефекты.. передадут потенциал ванне. А в ДСУП её Rezo, на своё усмотрение, не включил. Одновременное прикосновение к такой ванне и ЛЮБОЙ проводящей поверхностью, входящей в ДСУП (или просто ОПЧ, СПЧ), даёт Rezo шанс на отсидку.
Именно Rezo выразил уверенность про отсутствие ОСУП (поставил диагноз), а она есть, стопудово.
ps В новостройках при выявлении обрыва проводника ОСУП (
неисправность, это по версии Rezo) электрик МКД срочно отключает ванны во всех квартирах !!!
"Олега" до сих пор не понимает, откуда может взяться потенциал, тем более без ОСУП.
Про отсутствие ОСУП в новостройке тебе лучше бы не заикаться уже.
Олега, в отличии от тебя, чётко понимает, что включив в ДСУП
все проводящие части (включая смеситель и ванну) никакой "занесенный потенциал" не страшен человеческому тельцу.
