Цитата(Rezo @ 14.11.2021, 21:20)
лесть
Надо поменять "С" на "З"
ну не настроены Вы на предметный разговор.
Лишних текстов не надо. Посты будут короче и понятнее.
И приемлемого уровня на выходн 2 Вольта тоже нет - и что?
Uвых.у=2В Это есть в задании. А некого приемлемого Uн и Iн нет в задании.
Или считаете, что что-то должно быть абсолютным и без границ допуска?
Не бывает такого в реале.
В задании нет никаких допусков. Требуется определить конкретные величины, а не допустимые диапазоны.
Приемлемый - оказывающий/не оказывающий влияние в пределах допуска!
Нет его в задаче. НЕТ.
А если Вы не в курсе, то сообщаю, что принято по-умолчанию расчёт вести с точностью до сотых долей ..
Спасибо за сообщение. Это при расчете в Омах, кОмах, мОмах ..?
Мне интересно, зачем появилось лишнее "ответвление" в теме ? Выявлены серьезные ошибки в точности вычислений ?
Не понимаете потому, что измерение, передача и согласование - совершенно не одно и то же.
Это к чему сказано ?
Ещё и про измерения.. ?
Но главное - по условию, нагрузка включена в делитель согласующей цепи и наша задача в том, чтобы делитель как можно меньше вносил шунтирование на вход нагрузки.
Исключить R2 нельзя по-условию, поэтому влияние шунтирования (как уже говорил до приемлемого уровня) достигается при условии Rш>10Rвх, что обеспечивается R2 номиналом не менее 1мОм.
Зачем повторять уже сказанное, не отвечая на заданные вопросы ? Еще раз, в чем физический смысл наличия R2 в делителе (в общем виде), какова его роль ? Для проверок студентов придуманы делители ? На кой приучать студентов ставить на место R2 1 мОм или даже 10 мОм при нагрузке 100 кОм ?
Личными расчётами, можете во всём этом убедиться сами...
У меня табличка в экселе со 2-го дня )))
Выше ответил.
Из того, что выше ничего не понятно. Ответ к задаче какой, желательный ? а может почти абсолютный, если возьмем R2=100 мОм ? А что, ведь не просто выбросили..
Цитата Rezo date=14.11.2021,
Это спросите у автора задачи (я же не зря в шутку назвал его "провоцирующим" для студентов), но.... как инженер-конструктор он всё сделал верно, т.к. для оптимального согласования по мощности, нужно ещё максимально согласовать и по напряжению.Согласование по мощности и напряжению (а значит и по току ?) вам удалось совместить, простым решением - добавлением в цепь нагрузки R1 (R2 при величине 100 мОм очевидно влияния на параллельный участок не оказывает никакого).
