Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Аварийное освещение в номерах гостиницы
g.kalachevskih
Туплю... нужно ли аварийное освещение в номерах гостиницы?
вроде да, но вроде и нет
в сп 52 написано нужно
- в коридорах и проходах по путям эвакуации;
- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;
и ниже написано
Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и затруднения при эвакуации на данных участках, а также при условии прямой видимости выхода из помещения от начальной точки эвакуации, например в офисах, кабинетах, подсобных, кладовых и прочих помещениях при соблюдении вышеуказанных условий.
в гостиничном номере расстояние до двери меньше 7м, и в итоге то нужно или нет?
если кровать не перед дверью - не нужно
g.kalachevskih
А если человек эвакуируется из душа или туалета? Тоже не нужно?
Электромонтёр
Бывал в разных пафосных но не московских гостиницах в номерах нигде аварийки не было.
Цитата(g.kalachevskih @ 19.8.2021, 1:05) *
А если
а если война началась? у двери автомат должен висеть?
из туалета будет видно эвакуационное освещение?
Странно, тема про аварийное освещение, а свалились к эвакуационному. А ещё есть освещение безопасности, и почему в гостиничном номере не установить один-два светильника с встроенным аккумулятором, особенно если в номере есть прихожая без естественного освещения, или номер без окон вообще, видал и такое.
Или что, свет пропал и все быстро эвакуироваться?
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.8.2021, 10:35) *
. А ещё есть освещение безопасности, ... в номере есть прихожая без естественного освещения, или номер без окон вообще
В ванной комнате и в туалете еще и двери закрывают. В ванне можно без света утонуть, в туалете промахнуться на пол и подскользнуться на этом.. Везде по светильнику безопасности !
А еще забыли об антипаническом освещении. Напомню историю, когда мужик орал на весь подъезд, думая что ослеп от потуги, когда то ли выключатель случайно нажали, то ли лампочка перегорела.
