Аварийное освещение в номерах гостиницы , нужно или нет?
g.kalachevskih
сообщение 18.8.2021, 21:28
Пользователь №: 58793
Туплю... нужно ли аварийное освещение в номерах гостиницы?
вроде да, но вроде и нет
в сп 52 написано нужно
- в коридорах и проходах по путям эвакуации;
- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;
и ниже написано
Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и затруднения при эвакуации на данных участках, а также при условии прямой видимости выхода из помещения от начальной точки эвакуации, например в офисах, кабинетах, подсобных, кладовых и прочих помещениях при соблюдении вышеуказанных условий.
в гостиничном номере расстояние до двери меньше 7м, и в итоге то нужно или нет?
сообщение 19.8.2021, 0:42
если кровать не перед дверью - не нужно
g.kalachevskih
сообщение 19.8.2021, 1:05
А если человек эвакуируется из душа или туалета? Тоже не нужно?
Электромонтёр
сообщение 19.8.2021, 4:43
Пользователь №: 56237
Бывал в разных пафосных но не московских гостиницах в номерах нигде аварийки не было.
сообщение 19.8.2021, 7:29
Цитата(g.kalachevskih @ 19.8.2021, 1:05) *
А если
а если война началась? у двери автомат должен висеть?
из туалета будет видно эвакуационное освещение?
сообщение 19.8.2021, 10:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Странно, тема про аварийное освещение, а свалились к эвакуационному. А ещё есть освещение безопасности, и почему в гостиничном номере не установить один-два светильника с встроенным аккумулятором, особенно если в номере есть прихожая без естественного освещения, или номер без окон вообще, видал и такое.
Или что, свет пропал и все быстро эвакуироваться?
сообщение 19.8.2021, 12:40
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.8.2021, 10:35) *
. А ещё есть освещение безопасности, ... в номере есть прихожая без естественного освещения, или номер без окон вообще
В ванной комнате и в туалете еще и двери закрывают. В ванне можно без света утонуть, в туалете промахнуться на пол и подскользнуться на этом.. Везде по светильнику безопасности !
А еще забыли об антипаническом освещении. Напомню историю, когда мужик орал на весь подъезд, думая что ослеп от потуги, когда то ли выключатель случайно нажали, то ли лампочка перегорела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2025, 21:56
