Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерение сопротивления изоляции
vinograd123
Здравствуйте!
Есть шкаф питания 1, с него питающий кабель поступает на шкаф 2.
Кабель откинут от клем со всех сторон.
Если мерить мультиметром сопротивление изоляции жил между жилой и корпусом шкафа мультиметр показывает:
Фаза А 7 МОм
Фаза B 1,2 МОм
Фаза C 3,2 Мом
При этом не важно со стороны какого шкафа 1 или 2.
Если мегирить с помощью мегера то показывает более 5 Гом.
Вопрос:
То, что мультметр не показывает обрыв на корпус это нормально?
И почему разные значения сопротивления измеряя мультиметром и мегером?
потому что приборы разные
Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 11:32) *
обрыв на корпус это
про что?
Shturman1
А разве мультиметры сейчас уже умеют измерять сопротивление изоляции?
vinograd123
Мегер показывает, что все норм
Вопрос:
почему мультиметр не показывет обрыв ведь сопротивление если мерить мегером большое. А мультиметр показывает МОм значит кабель где-то касается корпуса?
vinograd123, вот возьмёте Вы весы с пределом 1 кг. и 1 тн. и попробуете взвесить 100 гр. - результаты будут одинаковы?
Shturman1
Мультиметр не способен измерять сопротивление изоляции так как не может генерировать повышенное напряжение при замерах. Мультиметр вам показывает "погоду на Марсе"
vinograd123
Если мегер показывает ГОм то мельтиметр должен показать обрыв так или нет?
Получается что мультметр видит цепь между корпусом и жилами?
Инк
Перед замером мультиком кабель разряжали?
vinograd123
Да
в горле кость
Огласите марки приборов
vinograd123
Fluke
с чего взяли? где мультиметр показал ноль????
vinograd123
Он показал МОм (1сообщение)
Dimka1
Пальцами случайно не держались за провода во время измерения мультиметром?
Напряжения между жилой и корпусом точно не было?
Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 17:14) *
Он показал
Фаза А 7 МОм
Фаза B 1,2 МОм
Фаза C 3,2 Мом
какое из трёх равно нулю??
vinograd123
Пальцами нет.
Какие то 3В переменки было.
Все три фазы на корпус дают такое сопротивление если померить мультиметром. Нуля нет нигде
и в чём проблема? не совпадение результатов? так выше уже сказано - разные приборы, разный функционал, разные и результаты
мультиметр применяется в большей части для определения КЗ, мегометр для контроля изоляции
vinograd123
Вопрос:
Почему мультметр показывает какое-то сопротивление, а не обрыв? Кабеля с корпусом нигде же не должен контактировать.
Dimka1
Плохо. Шкаф полностью обесточен?
Между жилами не пробовали мерить сопротивление мультиметром?
чукча
А какое у вас базовое образование - психоаналитик, бухгалтер, орнитолог?
vinograd123
Между жилами не пробовали мерить сопротивление изоляции мультиметром?
Шкаф обесточен.
Между жилами мерил все норм в обрыве.
в горле кость
Тоже считаю, что ТС тролит форум.. имхо
vinograd123
Экономист. А у Вас?
Так почему мультиметр показывает сопротивление между жилами и корпусом?
чукча
Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 19:41) *
Экономист. А у Вас?
8 классов средней школы. А потом пыво, бабы, папыросы, силовая лектроника, промавтоматика, в общем загремел по наклонной плоскости.
Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 18:18) *
а не обрыв?
а что в Вашем понимании "обрыв " и почему?
потому что оно как суслик
vinograd123
Обрыв это нет замкнутой цепи.
А щас мультик показывает, что цепь замкнута только через МОм -ы.
хорошо, а сколько он должен показывать при "обрыве"?
vinograd123
Знак бесконечности или как мой случай знак OL (типа того Fluke)
хорошо, по другому - мультик показывает не наличие/обрыв цепи, а сопротивление изоляции
попробуйте вытяните провод, высушите его, разведите концы и также в сухом помещении снова померяйте
vinograd123
Провод вытянут, сухой, концы разведены, помещение сухое.
марку мульта полностью
Вопрос:
Нормально! В смысле возможного.
Потому, что абсолютно одинакового не бывает ничего, а в Ваших условиях испытаний/замеров - и тем более.
Потому, что изоляция жил кабеля не может быть идеальной (идеальной изоляции не существует и быть не может) имеют своё какое-то сопротивление.
Потому, что Вы экономист и взялись анализировать чуждое и непонятное для Вас дело.
И ещё потому, что кроме отсутствия абсолютного диэлектрика, существует ещё и ёмкость по отношению к змле, на которой стоите. К тому же нулевой проводник соединён с землёй.
Вам всю теорию расписать почему так?
Интегрировать, дифференцировать, логарифмировать и прочее.... в формулах сумеете?
Или более упрощённый курс подойдёт?
Вы хотя бы школьный курс общей физики в школе проходили?
Этих базовых знаний вполне достаточно, чтобы не задавать здесь свои бредовые вопросы.
Ну не лесьте туда, где не Ваше для уточнённого понимания - займитесь тем, на что учились или что изучали.
Думаю в выращивании винограда, у Вас лучше будет получаться.
У нас экономики нет - может Ваши знания там нужны?
Хватит "дурью маяться" и раздел форума троллить своим непониманием по причине пропуска занятий в школе.....
vinograd123
Цитата(Rezo @ 8.5.2021, 14:38) *
Вопрос:
Нормально! В смысле возможного.Потому, что абсолютно одинакового не бывает ничего, а в Ваших условиях испытаний/замеров - и тем более.Потому, что изоляция жил кабеля не может быть идеальной (идеальной изоляции не существует и быть не может) имеют своё какое-то сопротивление.Потому, что Вы экономист и взялись анализировать чуждое и непонятное для Вас дело.
Вам жалко что ли)
Цитата(vinograd123)
Вам жалко что ли)
НЕ жалко!
Но троллинг преследуется на данном форуме - читайте ПРАВИЛА форума.....
vinograd123
А почему мегер показывает ГОм-мы?
Кабель отсоединен от клемм жилы весят в воздухе)
сколько они там весят не важно, Вам уже было ранее сказано
Вам вообще это для чего всё? времени свободного много или то что выше написано?
