vinograd123
сообщение 7.5.2021, 11:32
Пользователь №: 58176
Здравствуйте!
Есть шкаф питания 1, с него питающий кабель поступает на шкаф 2.
Кабель откинут от клем со всех сторон.
Если мерить мультиметром сопротивление изоляции жил между жилой и корпусом шкафа мультиметр показывает:
Фаза А 7 МОм
Фаза B 1,2 МОм
Фаза C 3,2 Мом
При этом не важно со стороны какого шкафа 1 или 2.
Если мегирить с помощью мегера то показывает более 5 Гом.
Вопрос:
То, что мультметр не показывает обрыв на корпус это нормально?
И почему разные значения сопротивления измеряя мультиметром и мегером?
сообщение 7.5.2021, 12:11
потому что приборы разные
Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 11:32) *
обрыв на корпус это
про что?
Shturman1
сообщение 7.5.2021, 12:29
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А разве мультиметры сейчас уже умеют измерять сопротивление изоляции?
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 12:37
Мегер показывает, что все норм
Вопрос:
почему мультиметр не показывет обрыв ведь сопротивление если мерить мегером большое. А мультиметр показывает МОм значит кабель где-то касается корпуса?
сообщение 7.5.2021, 12:40
vinograd123, вот возьмёте Вы весы с пределом 1 кг. и 1 тн. и попробуете взвесить 100 гр. - результаты будут одинаковы?
Shturman1
сообщение 7.5.2021, 12:52
Из: Украина
Мультиметр не способен измерять сопротивление изоляции так как не может генерировать повышенное напряжение при замерах. Мультиметр вам показывает "погоду на Марсе"
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 12:54
Если мегер показывает ГОм то мельтиметр должен показать обрыв так или нет?
Получается что мультметр видит цепь между корпусом и жилами?
Инк
сообщение 7.5.2021, 14:19
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Перед замером мультиком кабель разряжали?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 15:47
Да
Гость_в горле кость_*
сообщение 7.5.2021, 16:05
Огласите марки приборов
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 16:25
Fluke
сообщение 7.5.2021, 16:42
с чего взяли? где мультиметр показал ноль????
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 17:14
Он показал МОм (1сообщение)
Dimka1
сообщение 7.5.2021, 17:25
Пользователь №: 29924
Пальцами случайно не держались за провода во время измерения мультиметром?
Напряжения между жилой и корпусом точно не было?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.5.2021, 17:26
сообщение 7.5.2021, 17:30
Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 17:14) *
Он показал
Фаза А 7 МОм
Фаза B 1,2 МОм
Фаза C 3,2 Мом
какое из трёх равно нулю??
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 17:35
Пальцами нет.
Какие то 3В переменки было.
Все три фазы на корпус дают такое сопротивление если померить мультиметром. Нуля нет нигде
сообщение 7.5.2021, 18:02
и в чём проблема? не совпадение результатов? так выше уже сказано - разные приборы, разный функционал, разные и результаты
мультиметр применяется в большей части для определения КЗ, мегометр для контроля изоляции
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 18:18
Вопрос:
Почему мультметр показывает какое-то сопротивление, а не обрыв? Кабеля с корпусом нигде же не должен контактировать.
Сообщение отредактировал vinograd123 - 7.5.2021, 18:30
Dimka1
сообщение 7.5.2021, 19:00
Плохо. Шкаф полностью обесточен?
Между жилами не пробовали мерить сопротивление мультиметром?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.5.2021, 19:02
чукча
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А какое у вас базовое образование - психоаналитик, бухгалтер, орнитолог?
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 6:15
