Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контактор с катушкой на 380 В
Гость_Константин_*
Прошу помочь! Есть контактор КМИ-34012 с питанием катушки 380 В. Питаться от контактора будет свет и розетки. Можно ли его запитать напрямую, т.е. контакт А1 через обычный клавишный выключатель от одной фазы, А2 - напрямую от любой другой фазы?
slavapril
Можно, если потребляемый катушкой ток не будет превышать допустимый ток выключателя.
можно
Гость_KonstantinE_*
Цитата(moshkarow @ 14.3.2020, 11:11) *
можно
не сгорит ли катушка от постоянного питания от выключателя?
Электромонтёр
Катушка питается не от выключателя он нужен только для замыкания и размыкания цепи.
Не. Она на то рассчитана.
Гость_Константин_*
Всем спасибо!
Гость_Константин_*
И зачем тогда нужен вообще кнопочный пост? для вкл/откл с разных мест?
Вот захотел человек отключать свет и розетки, не имея нуля в цепях управления... А скорее всего, нашёл контактор с катушкой на указанное напряжение.
Гость_Константин_*
Вот у меня и проблема, что контакторы есть только с катушками на 380 В, других даже не купить... И берут меня необразованного сомнения всякие... отсюда и вопросы глупые.
Спасибо!
Гость_Константин_*
Вопрос про обычный клавишный выключатель как в квартире: можно ли для питания использовать такой вместо кнопочного поста и т.п.? питание катушки 380.
Электромонтёр
Вам же уже ответили.
Клавишник нужен на 400 В.
