Контактор с катушкой на 380 В
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 14.3.2020, 9:41
Прошу помочь! Есть контактор КМИ-34012 с питанием катушки 380 В. Питаться от контактора будет свет и розетки. Можно ли его запитать напрямую, т.е. контакт А1 через обычный клавишный выключатель от одной фазы, А2 - напрямую от любой другой фазы?
slavapril
сообщение 14.3.2020, 10:16
Пользователь №: 17031
Можно, если потребляемый катушкой ток не будет превышать допустимый ток выключателя.
сообщение 14.3.2020, 11:11
Пользователь №: 27849
можно
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_KonstantinE_*_*
сообщение 14.3.2020, 18:53
Цитата(moshkarow @ 14.3.2020, 11:11) *
можно
не сгорит ли катушка от постоянного питания от выключателя?
Электромонтёр
сообщение 14.3.2020, 19:19
Пользователь №: 56237
Катушка питается не от выключателя он нужен только для замыкания и размыкания цепи.
Не. Она на то рассчитана.
сообщение 14.3.2020, 19:31
Всем спасибо!
сообщение 14.3.2020, 19:35
И зачем тогда нужен вообще кнопочный пост? для вкл/откл с разных мест?
сообщение 14.3.2020, 19:40
Вот захотел человек отключать свет и розетки, не имея нуля в цепях управления... А скорее всего, нашёл контактор с катушкой на указанное напряжение.
сообщение 14.3.2020, 19:47
Вот у меня и проблема, что контакторы есть только с катушками на 380 В, других даже не купить... И берут меня необразованного сомнения всякие... отсюда и вопросы глупые.
Спасибо!
сообщение 14.3.2020, 20:23
Вопрос про обычный клавишный выключатель как в квартире: можно ли для питания использовать такой вместо кнопочного поста и т.п.? питание катушки 380.
Электромонтёр
сообщение 14.3.2020, 20:33
Вам же уже ответили.
сообщение 14.3.2020, 20:49
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Клавишник нужен на 400 В.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:58
