Цитата(шахтер @ 22.6.2019, 17:05)
Не невозрастет. Сам не верил...
Но при этом КПД двигателя снижается, а это не есть хорошо!
На шильдике пишут всегда механическую мощность на валу двигателя...
Это правильно. А чтобы рассчитать потребляемую насосом (двигателем) электрическую мощность в кВА, нужно механическую мощность, указанную на шильдике в кВт, разделить на cosφ и ещё раз разделить на КПД, выраженном в безымянных единицах (не в процентах!). У насоса механическая мощность 32 кВт. Делим 32 кВт, например, на cosφ = 0,7 и на КПД = 0,8. В результате получаем электрическую мощность равную 57 кВА. А у ТС ещё хороший насос, если потребляет всего 52 кВА...
