Мощность , Мощность больше заявленной
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 21.6.2019, 23:58
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста поставили глубинный насос ЭЦВ на 32квт. Подключили, но вместо 32квт,насос тянет 52квт. Трансформатор 380 трёх фазный. Что нужно сделать, либо проверить? Спасибо за ответ.
Null
сообщение 22.6.2019, 3:56
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Виталий, можно ограничить производительность насоса закрытием задвижки на выходе насоса. Запуск производите при полностью закрытой задвижке. Затем, контролируя ток двигателя, медленно открываете задвижку. После достижения номинального тока на задвижку устанавливайте ограничитель.
Сообщение отредактировал Null - 22.6.2019, 3:59
сообщение 22.6.2019, 5:50
Спасибо большое. Попробую.
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2019, 6:31
Пользователь №: 14618
Интересно как было определено превышение мощности
сообщение 22.6.2019, 7:04
и если оно было, частотник поставить
Shturman1
сообщение 22.6.2019, 8:28
Из: Украина
Пользователь №: 27931
в основном фактическая мощность меньше заявленной, а тут наоборот, да и ещё на немалую величину. Тоже возникает вопрос
шахтер
сообщение 22.6.2019, 15:40
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да как угодно, может просто по кофейной гуще. Но это тайна и человек вам это не раскажет в жизни.
Но судя по цифрам просто посчитали однофазную нагрузку по току,, и потом умножили ее на 3. А че фазы то три, какие вопросы?
-Mike-
сообщение 22.6.2019, 16:35
Пользователь №: 17145
Если измерить ток на фазе = активный+реактивный. Поэтому, наверное, посчитали больше.
А прикрыть задвижку - так возрастёт ещё нагрузка на двигатель.
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2019, 16:56
Не возрастёт. Учите гидравлику
шахтер
сообщение 22.6.2019, 17:05
Из: Ростовская обл.
Не невозрастет. Сам не верил , потому лично проверял. Потому что не верил.а ток всегда меряют на фазе и активный и реактивный = общий, и на шильдике всегда пишут общий номинальный ток. Никто никогда не считает по чисто активному току мощность двигателя самое большее что вы можете это измерять косинус Фи, если есть чем и при расчете умножить на этот косинус. И узнать активную мощность двигателя. На шильдике пишут всегда механическую мощность на валу двигателя. Чтобы высчитать ее надо активную мощность ДВИГАТЕЛЯ еще умножить на КПД.. ну вот как то так.
Сообщение отредактировал шахтер - 22.6.2019, 17:15
Ваня Иванов
сообщение 22.6.2019, 20:10
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(шахтер @ 22.6.2019, 17:05) *
Не невозрастет. Сам не верил...
Но при этом КПД двигателя снижается, а это не есть хорошо!
На шильдике пишут всегда механическую мощность на валу двигателя...
Это правильно. А чтобы рассчитать потребляемую насосом (двигателем) электрическую мощность в кВА, нужно механическую мощность, указанную на шильдике в кВт, разделить на cosφ и ещё раз разделить на КПД, выраженном в безымянных единицах (не в процентах!). У насоса механическая мощность 32 кВт. Делим 32 кВт, например, на cosφ = 0,7 и на КПД = 0,8. В результате получаем электрическую мощность равную 57 кВА. А у ТС ещё хороший насос, если потребляет всего 52 кВА...
шахтер
сообщение 27.6.2019, 13:42
Из: Ростовская обл.
Ну это ты Иван подогнал цифры. Такой мощный мотор и чтобы косинус Фи всего 0.7 так не бывает. Не меньше 0.85. Да и КПД будет не меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 7:23
