Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Требования к освещению
elelektrik5544
Коллеги, подскажите, есть ли какие то особые требования к светильникам в помещении с повышенной пожарной опасностью?
Необходимо заменить светильники на складе лако - красочных изделий...
Применяется стеллажное хранение.
S-cream
Класс пож.безопасности помещения определён?
Как определите, идёте в ПУЭ и читаете.
elelektrik5544
Благодарен Вам, конечно, за исчерпывающий ответ, но работаю я с утра до вечера и молиться на ПУЭ мне некогда.
3 группа по пожарной опасности.
Цитата(elelektrik5544 @ 2.6.2019, 0:00) *
... но работаю я с утра до вечера и молиться на ПУЭ мне некогда. ....
Здесь на форуме большинство так работает. "Молиться" на ПУЭ за Вас, разжёвывая Вам его, вряд ли найдутся охотноки. ...
Электрик55
Жаль, что здесь так принято. Если есть свободное время на комментарии, значит есть и на ответ.
Нашел, что для всех категорий пожарной опасности достаточно ip54 . Светильник должен быть с защитным стеклом, препятствующим выпадению лампы, рекомендуется защитная сетка.
Теперь нужно выяснить, является ли склад с красками взрывоопасным помещением...
Цитата(Электрик55 @ 2.6.2019, 16:54) *
ip54 .
к пожарке какое отношение?
7.4.32. В пожароопасных зонах должны применяться светильники имеющие степень защиты не менее указанной в табл. 7.4.3.
7.4.9. "Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации".
У вас технолог есть ? Если вы электрик, идите к этому технологу..
электроник1
только Ваши глаза могут оценить среду освещения и определить необходимую степень защиты светильников. к Вам никто не приедет это делать за Вас.
elelektrik5544
А как по вашему, защитить кроме IP..?
Здесь нашел:
г) в пожароопасных помещениях всех классов - степень защиты IР54, причем, как правило, стекло светильника должно быть перекрыто защитной металлической сеткой;
Требования к переносным, но думаю сойдет и для стационарных.
https://studbooks.net/2133300/matematika_hi...u_ekspluatatsii
Ссылок на нормативы нет, но текст явно взят из ПУЭ.
у меня задача, сделать освещение склада "чтобы правильно было". Я подрядчик, к производству отношения не имею.
Цитата(elelektrik5544 @ 3.6.2019, 10:04) *
А как по вашему, защитить кроме IP..? ...
А что, требований, кроме как к светильникам, нет? Нет требований к электрическим проводкам? К установке тех же выключателей?
... Ссылок на нормативы нет, но текст явно взят из ПУЭ. ...
Кто Вас заставляет пользоваться студенческими работами? Что, возможности заглянуть в первоисточник (ПУЭ) возможности нет?
... у меня задача, сделать освещение склада "чтобы правильно было". Я подрядчик, к производству отношения не имею.
Подрядчик на проектирование, раз к производству отношения не имеете? Или к производству красок? ...
Elektrik55
Я подрядчик по электромонтажным работам.....
ПУЭ большое, искать долго.
Вопросы только по светильникам, с проводкой все понятно.
ПУЭ не большОЕ, а большИЕ, потому, что Правила! Сдаётся мне, не хотите Вы ПУЭ в руки брать. А искать не долго:"Правила устройства электроустановок
Содержание:
Глава 7.4.
Электроустановки в пожароопасных зонах
Электрические светильники"
просто Гоша
Ставьте проверенные годами неубиваемые В3(три)Г.
ТС-у с защитной сеткой хочется:
просто Гоша
Там такое стекло/стеклище что никакая сетка не нужна.
Цитата(Гость @ 3.6.2019, 18:39) *
1. Я подрядчик по электромонтажным работам.....
2. Вопросы только по светильникам, с проводкой все понятно.
Ни к чему повторяться - в 15:00 читали.
1. Мы уже поняли, что вы шабашник, из тех что "платите ваши денежки, а мы вам усё в лучшем виде забабахаем". А как до конкретики доходит, так знания оказываются жидковаты, способность колупать нормативы никакая ..
2. Что понятно-то ? Появившийся однажды на объекте пож.инспектор будет работать по 123-ФЗ (хотя и устаревшее ПУЭ не забудет)
Очень удобная вещь при замене ламп. Стекло очень хорошо висит в ней - не надо его держать, руки свободны, и слезать со стремянки не надо, чтоб положить пока лампу меняешь.
elelektrik5544
Спасибо!
Есть люди на этом форуме оказывается.
Все умничают, а по существу сказать нечего. Я спросил, а вы ничем помочь не смогли...
Зря вы просиживаете свои, мягко говоря штаны, на "рабочих" местах.
Я определился со светильниками RS Pro 100 S5 (Д) РС000120.
Классная штука. при высоте 6 м создаст освещенность 150 лк на высоте 0,8. IP 67, этого достаточно.
просто Гоша
Вот когда эта "классная штука" проработает 2-3 года тогда и можно будет сказать насколько она классная. А пока все эти новомодные подобные светильники приходится менять точно так же как и ранешные ДРЛ-ки. Так что покупайте их с запасом, чтоб потом на этом вашем складе разносортица не висела.
elelektrik5544
Производитель дает гарантию 5 лет. Перегорает, меняем на новый, в гарантийный срок.
да, я можно сказать "шабашник", но не леплю что попало, а предварительно задаюсь вопросами.
просто Гоша
5 лет хороший срок. Только запасайтесь всеми гарантийными документами и пр.
Цитата(elelektrik5544 @ 3.6.2019, 21:23) *
... я можно сказать "шабашник", но не леплю что попало, а предварительно задаюсь вопросами.
Соответствующие сертификаты на эти светильники имеются?
elelektrik5544
Возможно, запрошу при покупке.
Цитата(elelektrik5544 @ 3.6.2019, 21:12) *
1. Все умничают, а по существу сказать нечего. Я спросил, а вы ничем помочь не смогли...
2. Зря вы просиживаете свои, мягко говоря штаны, на "рабочих" местах.
1. Сказать есть что. Желание ответить - не всегда, не на каждый спрос.
2. Обязалова подбирать лично вам оборудование ни у кого нет.
elelektrik5544
Я спросил не про подбор оборудования.
Меня интересуют требования.
Флудите и просиживаете штаны.
Так с известными требованиями и мартышка скумекает ))
Лучше ни хрена не делать, чем ленивому пособить..
S-cream
Вот, реально, быстрее было бы вкурить ПУЭ, пользуясь поисковиком. ПУЭ целиком для решения конкретного вопроса курить нет необходимости. Вообще, ПУЭ как раз для тех кто проектирует и строит, однако, как показывает практика, эксплуатационщики (коих на форуме большинство) ПУЭ знают лучше первых.
Если лень курить ПУЭ, можно было бы просто взять светильники с максимально существующей взрывозащищенностью, и не парить мозг себе и людям.
На современную светодиодную продукцию все производители, кроме откровенного говна дают гарантию 5 лет.
Даже джазвэй, и тот два года.
И, да, бесит, когда прям требуют решить чужой вопрос за свой счет.
просто Гоша
У нас на предприятии, например, эти подобные светильники в отходы уже превратились: icon_smile.gif
elelektrik5544
Установил светильники. Все прошло на "ура". Освещенность оказалась даже выше рассчитанной, в среднем 200 лк. Мерцание тоже в норме.
Возможно мой опыт кому - то пригодится.
А вы, господа динозавры форума, медленно и бесполезно думаете...
Джазвей в некоторых позициях стал гнать откровенное гуано... Но может просто мне партия такая попалась, но поменяв в люстре лампы 7Вт на 9Вт, очень сильно пожалел, ибо начали лететь диоды не дотянув и года.
Пословицу "Не говори гоп ..." знаете? Поживём - увидим, если отпишетесь в дальнейшем. Хотя Вам ведь не обслуживать?
таки зачем к динозаврам обращались?
По-моему я очень даже был прав:
А ленивому с гонором - тем более..
elelektrik5544
Кто ленив...? По договору с моей стороны -гарантия один год.
Я сделал свое дело, заказчики довольны, я заработал.
Просил совета у знающих людей. Увы, их здесь не оказалось. А скорее вам лень оторвать свой зад от привычного течения.
Естественно, через год отпишусь по факту.
Всем неравнодушным - удачи!
Цитата(elelektrik5544 @ 29.6.2019, 22:40) *
Кто ленив...?
elelektrik5544
Ты просто гуру форума!
Перепечатывая свой пост ты достиг высот копипаста...
Дальше идет флуд.
Прошу закрыть тему.
Tad
Цитата(elelektrik5544 @ 29.6.2019, 23:42) *
...идет флуд.
Прошу закрыть тему.
Это точно. Только ты и есть главный флудер. Закрой уже фонтан.
Дескать торопыге работать не терпится, а тут засиделись обязанные ему пунктики собирать..
Можно подумать из графьев..
