Тема закрытаОткрыть тему
Требования к освещению
elelektrik5544
сообщение 30.5.2019, 21:20
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Коллеги, подскажите, есть ли какие то особые требования к светильникам в помещении с повышенной пожарной опасностью?
Необходимо заменить светильники на складе лако - красочных изделий...
Применяется стеллажное хранение.
S-cream
сообщение 31.5.2019, 9:29
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Класс пож.безопасности помещения определён?
Как определите, идёте в ПУЭ и читаете.
elelektrik5544
сообщение 2.6.2019, 0:00
Из: Подольск
Благодарен Вам, конечно, за исчерпывающий ответ, но работаю я с утра до вечера и молиться на ПУЭ мне некогда.
3 группа по пожарной опасности.
сообщение 2.6.2019, 9:07
Цитата(elelektrik5544 @ 2.6.2019, 0:00) *
... но работаю я с утра до вечера и молиться на ПУЭ мне некогда. ....
Здесь на форуме большинство так работает. "Молиться" на ПУЭ за Вас, разжёвывая Вам его, вряд ли найдутся охотноки. ...
Гость_Электрик55_*
сообщение 2.6.2019, 16:54
Жаль, что здесь так принято. Если есть свободное время на комментарии, значит есть и на ответ.
Нашел, что для всех категорий пожарной опасности достаточно ip54 . Светильник должен быть с защитным стеклом, препятствующим выпадению лампы, рекомендуется защитная сетка.
Теперь нужно выяснить, является ли склад с красками взрывоопасным помещением...
сообщение 2.6.2019, 16:59
Цитата(Электрик55 @ 2.6.2019, 16:54) *
ip54 .
к пожарке какое отношение?
сообщение 2.6.2019, 17:46
7.4.32. В пожароопасных зонах должны применяться светильники имеющие степень защиты не менее указанной в табл. 7.4.3.
7.4.9. "Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации".
У вас технолог есть ? Если вы электрик, идите к этому технологу..
электроник1
сообщение 2.6.2019, 20:53
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
только Ваши глаза могут оценить среду освещения и определить необходимую степень защиты светильников. к Вам никто не приедет это делать за Вас.
elelektrik5544
сообщение 3.6.2019, 10:04
Из: Подольск
А как по вашему, защитить кроме IP..?
Здесь нашел:
г) в пожароопасных помещениях всех классов - степень защиты IР54, причем, как правило, стекло светильника должно быть перекрыто защитной металлической сеткой;
Требования к переносным, но думаю сойдет и для стационарных.
https://studbooks.net/2133300/matematika_hi...u_ekspluatatsii
Ссылок на нормативы нет, но текст явно взят из ПУЭ.
у меня задача, сделать освещение склада "чтобы правильно было". Я подрядчик, к производству отношения не имею.
сообщение 3.6.2019, 11:16
Цитата(elelektrik5544 @ 3.6.2019, 10:04) *
А как по вашему, защитить кроме IP..? ...
А что, требований, кроме как к светильникам, нет? Нет требований к электрическим проводкам? К установке тех же выключателей?
... Ссылок на нормативы нет, но текст явно взят из ПУЭ. ...
Кто Вас заставляет пользоваться студенческими работами? Что, возможности заглянуть в первоисточник (ПУЭ) возможности нет?
... у меня задача, сделать освещение склада "чтобы правильно было". Я подрядчик, к производству отношения не имею.
Подрядчик на проектирование, раз к производству отношения не имеете? Или к производству красок? ...
Гость_Elektrik55_*
сообщение 3.6.2019, 15:00
Я подрядчик по электромонтажным работам.....
ПУЭ большое, искать долго.
Вопросы только по светильникам, с проводкой все понятно.
сообщение 3.6.2019, 15:39
ПУЭ не большОЕ, а большИЕ, потому, что Правила! Сдаётся мне, не хотите Вы ПУЭ в руки брать. А искать не долго:"Правила устройства электроустановок
Содержание:
Глава 7.4.
Электроустановки в пожароопасных зонах
Электрические светильники"
просто Гоша
сообщение 3.6.2019, 16:08
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ставьте проверенные годами неубиваемые В3(три)Г.
сообщение 3.6.2019, 16:20
ТС-у с защитной сеткой хочется:
просто Гоша
сообщение 3.6.2019, 17:32
Там такое стекло/стеклище что никакая сетка не нужна.
сообщение 3.6.2019, 18:39
сообщение 3.6.2019, 19:42
Цитата(Гость @ 3.6.2019, 18:39) *
1. Я подрядчик по электромонтажным работам.....
2. Вопросы только по светильникам, с проводкой все понятно.
Ни к чему повторяться - в 15:00 читали.
1. Мы уже поняли, что вы шабашник, из тех что "платите ваши денежки, а мы вам усё в лучшем виде забабахаем". А как до конкретики доходит, так знания оказываются жидковаты, способность колупать нормативы никакая ..
2. Что понятно-то ? Появившийся однажды на объекте пож.инспектор будет работать по 123-ФЗ (хотя и устаревшее ПУЭ не забудет)
сообщение 3.6.2019, 20:12
Очень удобная вещь при замене ламп. Стекло очень хорошо висит в ней - не надо его держать, руки свободны, и слезать со стремянки не надо, чтоб положить пока лампу меняешь.
elelektrik5544
сообщение 3.6.2019, 21:12
Из: Подольск
Спасибо!
Есть люди на этом форуме оказывается.
Все умничают, а по существу сказать нечего. Я спросил, а вы ничем помочь не смогли...
Зря вы просиживаете свои, мягко говоря штаны, на "рабочих" местах.
Я определился со светильниками RS Pro 100 S5 (Д) РС000120.
Классная штука. при высоте 6 м создаст освещенность 150 лк на высоте 0,8. IP 67, этого достаточно.
просто Гоша
сообщение 3.6.2019, 21:20
Вот когда эта "классная штука" проработает 2-3 года тогда и можно будет сказать насколько она классная. А пока все эти новомодные подобные светильники приходится менять точно так же как и ранешные ДРЛ-ки. Так что покупайте их с запасом, чтоб потом на этом вашем складе разносортица не висела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:20
