Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрический проточный водонагреватель
Денис12
Здравствуйте.
Прошу прощения за возможно неграмотный вопрос.
Необходимо провести кабель к купленному в квартиру Электрическому проточному водонагревателю Thermex, серии Topflow 10000 (Напряжение 230 В, Частота 50 Гц, Мощность 10000 Вт, Рекомендованное сечение кабеля 6 мм2).
Узнал, что лучше подключить проточный водонагреватель к дифавтомату, однако не могу определиться с его выбором. Я так понимаю, что нужен на 50А и при этом 30mA.
Водонагреватель собираюсь использовать в период отключения воды.
Помогите выбрать дифавтомат.
Заранее спасибо за ответы.
Ишь ты какой шустрый. Ты сначала щит свой покажи. 10 кВт не в каждом частном доме бывает. А в квартире и подавно
Денис12
Дом многоквартирный, новый, без газа, все на электричестве. На кухне имеется индукционная плита (кабель сечением 6мм2 подведен застройщиком), электричество конечно не выбивает. Фото нет, сделать смогу только через несколько дней.
Ну как сможешь, так и приходи. Видать так срочно надо
просто Гоша
На 10 (!!!) то киловатт то куда - из горячего брансбойта посуду мыть как из Керхера.
pomka
Цитата(Денис12 @ 13.8.2018, 13:16) *
вы не уточните точно модель вашего проточника и главное скажите, а какой автомат у вас стоит на вводе.
а то может зря купили такой мощный нагреватель и главное зачем такая мощность.
почему спрашиваю точность модели - хотел бы узнать подробности управление нагревом
Денис12
Электрический проточный водонагреватель Thermex, серии Topflow 10000.
Разница между 8000 и 10000 была грошовая, поэтому купил более мощный.
pomka
pomka
если вы затрудняетесь (в виду большого шока, что попали на деньги) ответить на этот вопрос, то.................бегите! если не поздно и на основании статьи потребителя сдайте этот проточник обратно.
Денис12
Автомат на 50А.
Dimka1
К нему и подключай. Главное, чтобы в доме заземление было.
Из России
Цитата(Денис12 @ 13.8.2018, 15:44) *
Автомат на 50А.
Как советовали выше - верните сей агрегат!
Теще можете подарить, если не жалко тещу.
Ну или свечки покупайте. Выключили свет в квартире, выключили холодильник, вообще все выключили!!!,зажгли свечки - приняли душ.
Такая последовательность действий для принятия душа видится...
Денис12
А если не на полную мощность включать (там же температура выставляется, например не 60, а 50С), наверное он тогда будет меньше потреблять.
А зачем тогда такой мощный? Купил Ламборджини, чтобы ездить 60 км/ч? Иди сдавать. И покупать накопитель
Dimka1
Не надо возвращать. Там есть регулировка температурных режимов. Поставил поменьше. и 3-5 кВт хватит.
Надо Дима, надо
Денис12
Спасибо, а если все таки не сдавать, то какой дифавтомат то ставить?
Dimka1
Шина заземления и УЗО в щите\квартире есть?
Свечку надо. А не дифавтомат. За упокой души раба божьего Дениса
Денис12
Не знаю, вообще заземление есть.
Dimka1
Выясняй и рабочее ли оно. Без него нельзя включать проточник. Убьет током.
Денис12
Узнал. Заземление есть, вводное УЗО в квартирном щитке.
Dimka1
Этого достаточно. Заземли корпус водогрея и через простой автомат на 50А подключай непосредственно к счетчику.
p.s. Ванна, трубы, краны и д.р. железки должны быть также заземлены!
Денис12
Спасибо всем, огромное. Сам я точно не полезу, а то прав будет Костян Челябинский.
Каркас ванны и полотенце-сушитель заземлены, трубы пластиковые.
Dimka1
Цитата(Денис12 @ 13.8.2018, 16:56) *
.... Сам я точно не полезу,
Ну раз ты сам не полезешь, тогда зачем спрашивать? Все вопросы задавай тому, кто будет монтировать.
