Электрический проточный водонагреватель , Помогите выбрать дифавтомат
Денис12
сообщение 13.8.2018, 13:16
Пользователь №: 54551
Здравствуйте.
Прошу прощения за возможно неграмотный вопрос.
Необходимо провести кабель к купленному в квартиру Электрическому проточному водонагревателю Thermex, серии Topflow 10000 (Напряжение 230 В, Частота 50 Гц, Мощность 10000 Вт, Рекомендованное сечение кабеля 6 мм2).
Узнал, что лучше подключить проточный водонагреватель к дифавтомату, однако не могу определиться с его выбором. Я так понимаю, что нужен на 50А и при этом 30mA.
Водонагреватель собираюсь использовать в период отключения воды.
Помогите выбрать дифавтомат.
Заранее спасибо за ответы.
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2018, 13:21
Пользователь №: 14618
Ишь ты какой шустрый. Ты сначала щит свой покажи. 10 кВт не в каждом частном доме бывает. А в квартире и подавно
Денис12
сообщение 13.8.2018, 13:26
Дом многоквартирный, новый, без газа, все на электричестве. На кухне имеется индукционная плита (кабель сечением 6мм2 подведен застройщиком), электричество конечно не выбивает. Фото нет, сделать смогу только через несколько дней.
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2018, 13:31
Ну как сможешь, так и приходи. Видать так срочно надо
просто Гоша
сообщение 13.8.2018, 13:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
На 10 (!!!) то киловатт то куда - из горячего брансбойта посуду мыть как из Керхера.
Гость_pomka_*
сообщение 13.8.2018, 13:56
Цитата(Денис12 @ 13.8.2018, 13:16) *
вы не уточните точно модель вашего проточника и главное скажите, а какой автомат у вас стоит на вводе.
а то может зря купили такой мощный нагреватель и главное зачем такая мощность.
почему спрашиваю точность модели - хотел бы узнать подробности управление нагревом
Денис12
сообщение 13.8.2018, 14:00
Электрический проточный водонагреватель Thermex, серии Topflow 10000.
Разница между 8000 и 10000 была грошовая, поэтому купил более мощный.
Гость_pomka_*
сообщение 13.8.2018, 14:08
Гость_pomka_*
сообщение 13.8.2018, 14:19
если вы затрудняетесь (в виду большого шока, что попали на деньги) ответить на этот вопрос, то.................бегите! если не поздно и на основании статьи потребителя сдайте этот проточник обратно.
Денис12
сообщение 13.8.2018, 15:44
Автомат на 50А.
Dimka1
сообщение 13.8.2018, 16:14
Пользователь №: 29924
К нему и подключай. Главное, чтобы в доме заземление было.
Из России
сообщение 13.8.2018, 16:15
Пользователь №: 27839
Цитата(Денис12 @ 13.8.2018, 15:44) *
Автомат на 50А.
Как советовали выше - верните сей агрегат!
Теще можете подарить, если не жалко тещу.
Ну или свечки покупайте. Выключили свет в квартире, выключили холодильник, вообще все выключили!!!,зажгли свечки - приняли душ.
Такая последовательность действий для принятия душа видится...
Денис12
сообщение 13.8.2018, 16:22
А если не на полную мощность включать (там же температура выставляется, например не 60, а 50С), наверное он тогда будет меньше потреблять.
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2018, 16:24
А зачем тогда такой мощный? Купил Ламборджини, чтобы ездить 60 км/ч? Иди сдавать. И покупать накопитель
Dimka1
Не надо возвращать. Там есть регулировка температурных режимов. Поставил поменьше. и 3-5 кВт хватит.
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2018, 16:25
Надо Дима, надо
Денис12
сообщение 13.8.2018, 16:27
Спасибо, а если все таки не сдавать, то какой дифавтомат то ставить?
Dimka1
сообщение 13.8.2018, 16:32
Шина заземления и УЗО в щите\квартире есть?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.8.2018, 16:34
Костян челябинск...
Свечку надо. А не дифавтомат. За упокой души раба божьего Дениса
Денис12
сообщение 13.8.2018, 16:34
Не знаю, вообще заземление есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 18:18
