Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите подключить контактор
Страницы: 1, 2
Александр92
Доброго всем дня необходимо подключить Контактор на 380В Через кнопку пуск стоп. К сожелению немогу сообразить как это делается А схему понятную пока что ненашел. Можете разьяснить на пальцах какие провода куда вставлять icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
А какую понятную схему ищете... с цветными картинками?
Kornet-liberia
Выше, вполне себе простая схема от
savelij® . Поясню на пальцах. На катушку контактора на контакты А1,А2 приходит напряжение. На контакт А1 напрямую с фазы, на контакт А2 с кнопок и контактной пары 13 и 14 находящиеся на контакторе. Как мы видим кнопка "стоп" нормально замкнута, а кнопка "пуск" нормально разомкнута они в цепи подключены последовательно, при нажатии кнопки "пуск" на катушку поступает напряжение одна фаза с контакта А1, другая фаза или нейтраль с контакта А2 в зависимости от катушки каким напряжением она питается или 380, или 220. Катушка срабатывает, т.е внутри нее возникает электромагнитная индукция, она подключает как силовые контакты L1,L2,L3, так и контакты 13 и 14 через которые теперь поступает напряжение на питание катушки минуя кнопку "пуск" которая, которая после пуска, нажатия приходит в нормально разомкнутое состояние. Теперь чтобы отключить контактор, нужно разомкнуть контакты кнопки "стоп". Цепь разрывается. Напряжение перестает поступать на катушку контактора. Контактор размыкается.
Обязательно проверьте при каком напряжении питается катушка, чтобы ее не сжечь. Все.
просто Гоша
Kornet-liberia
Цитата(просто Гоша @ 7.8.2018, 23:10) *
Просили же на пальцах. Может человек не может их правильно читать. Ведь таких схем в интернете полно, а он не смог найти понятную. Верно не понимает что к чему.
Александр92
Спасибо большое за ответ. Еще есть один вопрос если у магнитного пускателя нормально замкнутая контактная пара 13-14. Это у магнитного пускателя IEK 22511. То в этом случае как сделать. Как бы по поводу схемы да хотелось бы с цветными картинками конечно ну имеем то что имеем
Shturman1
есть два варианта:
1) на контактор установить дополнительный блок-контакт и использовать НО контакт этого блок-контакта
2) использовать промежуточное реле катушку которого подсоединить паралельно катушке контактора, но это несколько усложнит схему.
zendo057
13-14 пара нормально разомкнутая.но
есть третий вариант
Гость_Алексей_*
Цитата(moshkarow @ 8.8.2018, 9:32) *
есть третий вариант
Прикольный вариант, но есть опасность при таком подключении по ошибке две фазы в одну точку загнать.
Гость_Алексей_*
Цитата(Александр92 @ 8.8.2018, 10:19) *
Подскажите правильно ли я подключил
Какая-то хрень получилась, просто натыканы провода наобум. Пускатель что включать будет, трехфазный движок?
Kornet-liberia
Цитата(moshkarow @ 8.8.2018, 10:32) *
есть третий вариант
При таком подключении нагрузка кратковременно пойдет через контакты кнопки "старт" что не есть хорошо.Кстати, таким способом раньше и включали катушки пускателей с нормально замкнутым блок-контактом, только в обход этого контакта,но это только в особых безвыходных случаяхНажмите для просмотра прикрепленного файла
Александр92
Сегодня наконец то разобрался как его подключать подключил и уже даже собрал. Конечно народ спасибо очень помогли.
просто Гоша
Зы. Почему фиксаторы на дин-рейке ничего не фиксируют?
Александр92
Просто вчера уже лень их было перекручивать сегодня доделаю. ТАм надо все равно еще один пускатель соединять
Гость_Алексей_*
Извините за выражение, но это какая-то хрень. Что будут включать эти пускатели? Почему фаза С(коричневый провод) как положено с автомата идет на пускатель, а фазы А и В на с автомата на кнопки?
Гость_Алексей_*
Нет не разобрались и собрали неправильно, пока тренируйтесь на кошках.
Александр92
Это кнопка аварийного выключения всех магнитных пускателей. Поэтому идет с автомата на кнопку
Я говорю еще не доделанный просто вчера уже времени не было доделывать сегодня уже доделаю.
гудвин 30
В хорошем (Правильном) варианте у вас должно на пульт прийти всего 7 проводов в варианте 3 пускателя.А не ваша паутина из проводов.И кнопку аварийную вы не правильно подключили, Смотрите схему куда ее надо подключать.
Цвета условно,
И Д,П если надумаете подключить подсветку кнопки пуск, учтите там лампочка рассчитана на 220в.
имхо
Александр92
Цвета условно,
Да про лампочки я понял что они 220в. А вот по поводу аварийной кнопки что с нет именно не так можете подсказать поподробнее как правильно ее подключать. И да с проводами разные все потому что какие предоставили с такими и работаем к сожалению. Хотелось бы что бы были все разобраны по цветам но увы
гудвин 30
Цвета проводов тут как раз ни причем, это для вас так нарисовано, что бы вы могли проследить какой провод от куда и куда должен идти.Могут быть хоть все белые хоть черные.
А насчет кнопки вы что собираетесь всю нагрузку пустить через аварийную кнопку..
У вас сейчас вот так сделано.
Александр92
Мне необходимо что бы аварийная кнопка обесточивания все магнитные пускатели. Но при этом она стоит после автомата. Вот я теперь в раздумьях как ее подключить так что бы не коротнула. Да я сегодня ещё посмотрел на свое подключение и понял что на аварийную кнопку кинул две фазы. А к хорошему это не приводит icon_biggrin.gif
Цитата(гудвин 30 @ 9.8.2018, 15:10) *
Цвета проводов тут как раз ни причем это для вас так нарисовано, что бы вы могли проследить какой провод от куда и куда должен идти.Могут быть хоть все белые хоть черные.
Да да так оно и было сделано аварийная кнопка стояла до магнитных пускателей
гудвин 30
Кнопка аварийная должна стоять не по цепи контактов а в цепи питания катушек пускателей ,При нажатии кнопки пропадет питание на катушках и пускатели отключаться.Сохраните картинку предыдущую (цветную) и по ней соберите схему.Кнопки аварийные бывают с нормально закрытыми двумя контактами а бывают один Н.О а второй Н,З у вас какая (учтите)
Дополнил нумерацию на пускателях.
Цитата(savelij® @ 9.8.2018, 13:08) *
имхо
Гость_Алексей_*
Пока топик слабо понимает что делает, сдается мне на его пускателях катушки на 220В, а первом сообщении он имел ввиду, что нагргузка на 380В. Я так понял это из-за того, что он даже не чуханулся, когда ему сообщили про подсветку в лампах на 220В. Схема подключения катушек пускателей ему скорее всего нужна с использованием нуля.
Александр92
У меня только один магнитный пускатель с катушкой на 220В. Остальные на 380В Сегодня проверял нормально все работает. Вот только с аварийной кнопкой беда. А про лампы я сначала не думал их вообще подключать. Сегодня подключил. С пускателя который на 220В я перебросил одну фазу на лампы и с нулевой шины перебросил провод. А потом посредством перемычек остальные лампы подключил
Я так правильно понял что аварийную кнопку нужно соединить с каждым выключателем что бы она разрывала фазу которая идет на этот выключатель. Что бы катушка переставала магнитится. То-есть между 13 и 14тыми нормально открытыми контактами на магнитном пускателе
цепи управления общии для 3-х двигателей или у каждого свои ?
можно взять за основу
Александр92
Ребята еще такой вопрос вот встал. Как с помощью одного магнитного пускателя включить два трехфазных двигателя. Если между собой эти двигатели нельзя соединить послеовательно
К примеру можно ли для этого использоват к примеру шину нулевку. НУ тоесть отдельно ее поставить с нолем не соединять туда подключить один провод который выходит из магнитного пускателя и завести его на эту шину а оттуда вывести два провода и провести их на электро двигатели
а что уже нельзя засунуть два провода под один винт контактора
гудвин 30
Вот последовательно вы знаете (Хотелось бы посмотреть какие это движки можно так подключать )а параллельно подключить два мотора вам не приходило на ум.
И я так понял что выражение подсветка кнопки пуск вы восприняли буквально. icon_biggrin.gif Имелось в виду что, когда пускатель сработает то для обслуживавшего персонала по лампочке которая при этом должна загореться будет понятно что этот пускатель (двигатель) находится в работе.И в вашем случае вот на этих трех пускателях нужно подключить вот так.На 4 конечно можно тоже так же, но можно и по другому параллельно катушке пускателя.
Александр92
Спасибо большое подключил по схеме все работает. Теперь остался последний вопрос как подключить СИП кабель к автомату что обычно используется. Какие переходники
ЛЕША
Знать бы какой "автомат"... Сечение СИПа?....
Если модульный из серии ВА47-29, 47-63, то из круглого сечения СИПа делаем плоскогубцами плоскую поверхность, навроде "лопаточки" (лучше обжимается), и вставляем в "автомат"
Алюминий, собака такая, течёт из-под контактнонго соединения.
Потому требуется контроль, протяжка соединения время от времени..
Можно использовать сжим серии У, он выполнен из оцинкованной стали, которая "толерантна icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif " к алюминию. А к автомату из сжима применить медный проводник. Но опять же, лучше медную жилу отформовать в ввиде "лопаточки" -больше площадь контактного соединения.
Если "автомат" подразумевает возможность присоединения наконечником, то использовать медно-алюминиеый наконечни. У него контактная площадка выполнена медной (напыление, и т.д.)..
Александр92
Автомат один на 10А А второй на 63А Сечение кабеля алюминий 4на 16 Вот я и думаю может какие гильзы использовать или же что то похожее.
Ваня Иванов
Уважаемый Гудвин 30! Вам уже было сказано, что
имхо
Кроме этого разберитесь, пожалуйста, с условными обозначениями кнопок по новому международному ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (берите пример с товарища moshkarow):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На Ваших схемах вместо кнопок нажимного типа почему-то показаны выключатели поворотного типа.
гудвин 30
Цитата(Ваня Иванов @ 16.8.2018, 10:11) *
Уважаемый Гудвин 30! Вам уже было сказано, что Кроме этого разберитесь, пожалуйста, с условными обозначениями кнопок по новому международному ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (берите пример с товарища moshkarow):
Критиковать все могут.А каком госте может идти речь если человек путается в проводах.Это схема не для вас и не х..я критиковать.Человек уже собрал и все работает.Или вы собираете как на помойке, все схемы что бы на других форумах блеснуть.
Изобразите свою.
Там речь вообще шла об вот таком исполнении схемы.
Ваня Иванов
Цитата(гудвин 30 @ 16.8.2018, 10:24) *
Критиковать все могут... Это схема не для вас и не х..я критиковать...
Уважаемый коллега гудвин 30! Не хотел Вас обидеть, но Вы уж там, пожалуйста, разберитесь в своём "Splan'e", где там кнопка, а где поворотный выключатель, иначе все "чайники" будут думать, что так и надо обозначать кнопки на принципиальных электрических схемах. Скачайте для себя указанный выше ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (нажать), полистайте его спокойно на досуге - узнаете много чего нового, а обижаться не надо.
Shamratov163
Уважаемые знатоки icon_biggrin.gif Скажите крестьянину не образованному контактор Legrand вот такой Нажмите для просмотра прикрепленного файла можно ли его подключить по средствам кнопки стоп/пуск?
просто Гоша
Можно.
Зы. Следующий вопрос: как?
гудвин 30
Конечно можно.На маленькую мощность рис 1 по тех характеристикам кнопки стоп ,на большую рис 2.
Shamratov163
Цитата(просто Гоша @ 31.8.2018, 10:56) *
Можно.
Через контактор будет теч ток не выше 40А т.к вводный автомат на 32А. Кнопка тоже блочная на 20А.
Ваня Иванов
Гудвин 30 как обычно так всё запутает, что сам чёрт не разберёт! Смотрите и учитесь, как схемы для чайников надо рисовать:
Shamratov163
Можно.
Я бы не задавал этот вопрос, который для знающих людей является банальным если бы на этом контакторе присутствовали клеммы "бок контакт" их отсутствие меня и смутило.
Спасибо большое! Маленькая просьба (я уже совсем обнаглел), можно в вашу схему дорисовать вооооот эту кнопочку))Нажмите для просмотра прикрепленного файла
просто Гоша
"бок контакт"
от слова: боковой контакт? icon_smile.gif
А дальше уже сам.
Ваня Иванов
Цитата(Shamratov163 @ 31.8.2018, 10:33) *
...можно в вашу схему дорисовать вооооот эту кнопочку...
Не вопрос! Смотрите внимательно:
гудвин 30
Умеете вы находить общий язык с равными.
А теперь вот припишете какой либо Гост к вашему творчеству.Блюститель нравственности. Мне так рисовать можно. icon_biggrin.gif
Вас только могила исправит.Но сдвиги есть в хорошую сторону.
Если не понимаете спрашивайте, поясним .Мощность будет ограничена Т.Х кнопки стоп, потому что вся нагрузка пойдет через нее.
Shamratov163
Спасибо! Но возник вопрос значит данный аппарат не разъединяет "ноль", ноль сразу идет на нагрузку. А что бы и ноль размыкать нужен вот такой ? и чем будет отличаться его подключение к кнопке? Тогда нужен 3 полюсный или 4 полюсный ? Какого из этих хватит? Нажмите для просмотра прикрепленного файла или Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Спасибо большое за помощь!
гудвин 30
Если вас устроит вот такой рисунок то достаточно 3.
