Помогите подключить контактор
Александр92
сообщение 7.8.2018, 19:26
Пользователь №: 54536
Доброго всем дня необходимо подключить Контактор на 380В Через кнопку пуск стоп. К сожелению немогу сообразить как это делается А схему понятную пока что ненашел. Можете разьяснить на пальцах какие провода куда вставлять icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Сообщений в этой теме
- Александр92   Помогите подключить контактор   7.8.2018, 19:26
- - savelij®   А какую понятную схему ищете... с цветными картинк...   7.8.2018, 19:40
- - Kornet-liberia   Выше, вполне себе простая схема от savelij® . Пояс...   7.8.2018, 22:09
- - просто Гоша   Зачем "пояснять" "простую схему...   7.8.2018, 23:10
|- - Kornet-liberia   Цитата(просто Гоша @ 7.8.2018, 23:10) Зач...   8.8.2018, 7:08
- - Александр92   Цитата(Kornet-liberia @ 7.8.2018, 22...   8.8.2018, 7:42
|- - zendo057   Цитата(Александр92 @ 8.8.2018, 6:42) Спас...   8.8.2018, 9:16
- - Shturman1   ЦитатаТо в этом случае как сделать есть два вариан...   8.8.2018, 8:11
- - moshkarow   есть третий вариант   8.8.2018, 9:32
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(moshkarow @ 8.8.2018, 9:32) есть т...   8.8.2018, 11:06
|- - Kornet-liberia   Цитата(moshkarow @ 8.8.2018, 10:32) есть ...   8.8.2018, 12:52
- - Александр92   Подскажите правильно ли я подключил   8.8.2018, 10:19
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Александр92 @ 8.8.2018, 10:19) Под...   8.8.2018, 11:13
- - Александр92   Сегодня наконец то разобрался как его подключать п...   8.8.2018, 19:57
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Александр92 @ 8.8.2018, 19:57) Сег...   9.8.2018, 9:01
- - просто Гоша   Зы. Почему фиксаторы на дин-рейке ничего не фиксир...   8.8.2018, 21:47
- - Александр92   Просто вчера уже лень их было перекручивать сегодн...   9.8.2018, 8:05
- - Гость_Алексей_*   Извините за выражение, но это какая-то хрень. Что ...   9.8.2018, 8:49
|- - Александр92   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.8.2018, 8:49) ...   9.8.2018, 9:16
- - гудвин 30   В хорошем (Правильном) варианте у вас должно на пу...   9.8.2018, 12:35
|- - Александр92   Цитата(гудвин 30 @ 9.8.2018, 12:35) В хор...   9.8.2018, 14:23
- - savelij®   гудвин 30, кнопочку аварийного стопа лучше разверн...   9.8.2018, 13:08
- - гудвин 30   Цвета проводов тут как раз ни причем, это для вас ...   9.8.2018, 15:10
- - Александр92   Мне необходимо что бы аварийная кнопка обесточиван...   9.8.2018, 15:44
- - гудвин 30   Кнопка аварийная должна стоять не по цепи контакто...   9.8.2018, 16:35
- - Гость_Алексей_*   Пока топик слабо понимает что делает, сдается мне ...   9.8.2018, 16:57
|- - Александр92   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.8.2018, 16:57)...   9.8.2018, 17:30
- - moshkarow   цепи управления общии для 3-х двигателей или у каж...   9.8.2018, 21:52
- - Александр92   Ребята еще такой вопрос вот встал. Как с помощью о...   10.8.2018, 8:19
- - moshkarow   а что уже нельзя засунуть два провода под один ви...   10.8.2018, 8:39
- - гудвин 30   Вот последовательно вы знаете (Хотелось бы посмотр...   10.8.2018, 8:41
- - Александр92   Спасибо большое подключил по схеме все работает. Т...   15.8.2018, 8:33
- - ЛЕША   Знать бы какой "автомат"... Сечение СИПа...   15.8.2018, 9:35
|- - Александр92   Автомат один на 10А А второй на 63А Сечение кабеля...   15.8.2018, 20:18
- - moshkarow   RE: Помогите подключить контактор   16.8.2018, 7:13
- - Ваня Иванов   Уважаемый Гудвин 30! Вам уже было сказано, что...   16.8.2018, 10:11
|- - гудвин 30   Цитата(Ваня Иванов @ 16.8.2018, 10:11) Ув...   16.8.2018, 10:24
|- - moshkarow   Цитата(гудвин 30 @ 16.8.2018, 10:24) Или ...   16.8.2018, 18:28
- - Ваня Иванов   Цитата(гудвин 30 @ 16.8.2018, 10:24) Крит...   16.8.2018, 14:57
- - Shamratov163   Уважаемые знатоки Скажите крестьянину не образов...   31.8.2018, 8:35
- - просто Гоша   Можно. Зы. Следующий вопрос: как?   31.8.2018, 9:56
|- - Shamratov163   Цитата(просто Гоша @ 31.8.2018, 10:56) Мо...   31.8.2018, 10:20
|- - Shamratov163   Цитата(просто Гоша @ 31.8.2018, 10:56) Мо...   31.8.2018, 10:33
- - гудвин 30   Конечно можно.На маленькую мощность рис 1 по тех х...   31.8.2018, 10:06
- - Ваня Иванов   Гудвин 30 как обычно так всё запутает, что сам чёр...   31.8.2018, 10:22
- - просто Гоша   Цитата"бок контакт" от слова: боковой ко...   31.8.2018, 10:36
|- - Shamratov163   Цитата(просто Гоша @ 31.8.2018, 11:36) от...   3.9.2018, 10:17
- - Ваня Иванов   Цитата(Shamratov163 @ 31.8.2018, 10:33) ....   31.8.2018, 11:58
|- - гудвин 30   Цитата(Ваня Иванов @ 31.8.2018, 11:58) Не...   31.8.2018, 12:56
|- - Shamratov163   Цитата(Ваня Иванов @ 31.8.2018, 12:58) Не...   31.8.2018, 14:17
- - гудвин 30   Если вас устроит вот такой рисунок то достаточно 3...   31.8.2018, 14:43
|- - Shamratov163   Цитата(гудвин 30 @ 31.8.2018, 15:43) Если...   31.8.2018, 15:39
- - гудвин 30   Вы что собираетесь подключать, если трех фазный мо...   31.8.2018, 16:26
|- - Shamratov163   Цитата(гудвин 30 @ 31.8.2018, 17:26) Вы ч...   31.8.2018, 17:51
- - просто Гоша   Зы. Это всеобщее сумашествие или я просто отстал о...   31.8.2018, 19:05
|- - eugevict   Цитата(просто Гоша @ 31.8.2018, 19:05) Зы...   1.9.2018, 3:18
|- - гудвин 30   Цитата(просто Гоша @ 31.8.2018, 20:05) Зы...   3.9.2018, 9:35
- - Гость   Цитата(Shamratov163 @ 31.8.2018, 14:17) ....   31.8.2018, 21:20
|- - moshkarow   Цитата(Гость @ 31.8.2018, 21:20) Ноль раз...   31.8.2018, 21:23
- - просто Гоша   "Слышал звон ..."   31.8.2018, 22:46
- - Shamratov163   Мб кто подытожит все сказанное выше и выскажет сво...   3.9.2018, 8:13
- - Vololodka   Добрый день! Нужна консультация для чайника...   3.10.2022, 19:30
- - Электромонтёр   Поменяйте местами контакты выходов с вашего устрой...   3.10.2022, 20:56
- - Vololodka   Цитата(Электромонтёр @ 3.10.2022, 20:56) ...   4.10.2022, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 0:02
