Помогите подключить контактор |
9.8.2018, 13:08
гудвин 30, кнопочку аварийного стопа лучше развернуть...
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.8.2018, 14:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54536 |
В хорошем (Правильном) варианте у вас должно на пульт прийти всего 7 проводов в варианте 3 пускателя.А не ваша паутина из проводов.И кнопку аварийную вы не правильно подключили, Смотрите схему куда ее надо подключать. Цвета условно, И Д,П если надумаете подключить подсветку кнопки пуск, учтите там лампочка рассчитана на 220в. Да про лампочки я понял что они 220в. А вот по поводу аварийной кнопки что с нет именно не так можете подсказать поподробнее как правильно ее подключать. И да с проводами разные все потому что какие предоставили с такими и работаем к сожалению. Хотелось бы что бы были все разобраны по цветам но увы |
9.8.2018, 15:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Цвета проводов тут как раз ни причем, это для вас так нарисовано, что бы вы могли проследить какой провод от куда и куда должен идти.Могут быть хоть все белые хоть черные.
А насчет кнопки вы что собираетесь всю нагрузку пустить через аварийную кнопку.. У вас сейчас вот так сделано. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.8.2018, 15:45 |
9.8.2018, 15:44
Мне необходимо что бы аварийная кнопка обесточивания все магнитные пускатели. Но при этом она стоит после автомата. Вот я теперь в раздумьях как ее подключить так что бы не коротнула. Да я сегодня ещё посмотрел на свое подключение и понял что на аварийную кнопку кинул две фазы. А к хорошему это не приводит
Цвета проводов тут как раз ни причем это для вас так нарисовано, что бы вы могли проследить какой провод от куда и куда должен идти.Могут быть хоть все белые хоть черные. А насчет кнопки вы что собираетесь всю нагрузку пустить через аварийную кнопку.. У вас сейчас вот так сделано. Да да так оно и было сделано аварийная кнопка стояла до магнитных пускателей |
9.8.2018, 16:35
Кнопка аварийная должна стоять не по цепи контактов а в цепи питания катушек пускателей ,При нажатии кнопки пропадет питание на катушках и пускатели отключаться.Сохраните картинку предыдущую (цветную) и по ней соберите схему.Кнопки аварийные бывают с нормально закрытыми двумя контактами а бывают один Н.О а второй Н,З у вас какая (учтите)
Дополнил нумерацию на пускателях. гудвин 30, кнопочку аварийного стопа лучше развернуть... имхо Не только повернул, а из splan удалил безвозвратно. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.8.2018, 16:31 |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
9.8.2018, 16:57
Пока топик слабо понимает что делает, сдается мне на его пускателях катушки на 220В, а первом сообщении он имел ввиду, что нагргузка на 380В. Я так понял это из-за того, что он даже не чуханулся, когда ему сообщили про подсветку в лампах на 220В. Схема подключения катушек пускателей ему скорее всего нужна с использованием нуля.
9.8.2018, 17:30
Пока топик слабо понимает что делает, сдается мне на его пускателях катушки на 220В, а первом сообщении он имел ввиду, что нагргузка на 380В. Я так понял это из-за того, что он даже не чуханулся, когда ему сообщили про подсветку в лампах на 220В. Схема подключения катушек пускателей ему скорее всего нужна с использованием нуля. У меня только один магнитный пускатель с катушкой на 220В. Остальные на 380В Сегодня проверял нормально все работает. Вот только с аварийной кнопкой беда. А про лампы я сначала не думал их вообще подключать. Сегодня подключил. С пускателя который на 220В я перебросил одну фазу на лампы и с нулевой шины перебросил провод. А потом посредством перемычек остальные лампы подключил Кнопка аварийная должна стоять не по цепи контактов а в цепи питания катушек пускателей ,При нажатии кнопки пропадет питание на катушках и пускатели отключаться.Сохраните картинку предыдущую (цветную) и по ней соберите схему.Кнопки аварийные бывают с нормально закрытыми двумя контактами а бывают один Н.О а второй Н,З у вас какая (учтите) Дополнил нумерацию на пускателях. Не только повернул, а из splan удалил безвозвратно. Я так правильно понял что аварийную кнопку нужно соединить с каждым выключателем что бы она разрывала фазу которая идет на этот выключатель. Что бы катушка переставала магнитится. То-есть между 13 и 14тыми нормально открытыми контактами на магнитном пускателе |
9.8.2018, 21:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
цепи управления общии для 3-х двигателей или у каждого свои ?
можно взять за основу -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.8.2018, 8:19
Ребята еще такой вопрос вот встал. Как с помощью одного магнитного пускателя включить два трехфазных двигателя. Если между собой эти двигатели нельзя соединить послеовательно
Ребята еще такой вопрос вот встал. Как с помощью одного магнитного пускателя включить два трехфазных двигателя. Если между собой эти двигатели нельзя соединить послеовательно К примеру можно ли для этого использоват к примеру шину нулевку. НУ тоесть отдельно ее поставить с нолем не соединять туда подключить один провод который выходит из магнитного пускателя и завести его на эту шину а оттуда вывести два провода и провести их на электро двигатели |
10.8.2018, 8:39
а что уже нельзя засунуть два провода под один винт контактора
Сообщение отредактировал moshkarow - 10.8.2018, 8:39 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.8.2018, 8:41
Вот последовательно вы знаете (Хотелось бы посмотреть какие это движки можно так подключать )а параллельно подключить два мотора вам не приходило на ум.
И я так понял что выражение подсветка кнопки пуск вы восприняли буквально. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.8.2018, 8:58 |
15.8.2018, 8:33
Спасибо большое подключил по схеме все работает. Теперь остался последний вопрос как подключить СИП кабель к автомату что обычно используется. Какие переходники
15.8.2018, 9:35
Знать бы какой "автомат"... Сечение СИПа?....
Если модульный из серии ВА47-29, 47-63, то из круглого сечения СИПа делаем плоскогубцами плоскую поверхность, навроде "лопаточки" (лучше обжимается), и вставляем в "автомат" Алюминий, собака такая, течёт из-под контактнонго соединения. Потому требуется контроль, протяжка соединения время от времени.. Можно использовать сжим серии У, он выполнен из оцинкованной стали, которая "толерантна Если "автомат" подразумевает возможность присоединения наконечником, то использовать медно-алюминиеый наконечни. У него контактная площадка выполнена медной (напыление, и т.д.).. Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.8.2018, 9:43 |
15.8.2018, 20:18
Автомат один на 10А А второй на 63А Сечение кабеля алюминий 4на 16 Вот я и думаю может какие гильзы использовать или же что то похожее. |
16.8.2018, 7:13
16.8.2018, 10:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Гудвин 30! Вам уже было сказано, что
гудвин 30, кнопочку аварийного стопа лучше развернуть... Кроме этого разберитесь, пожалуйста, с условными обозначениями кнопок по новому международному ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (берите пример с товарища moshkarow):имхо На Ваших схемах вместо кнопок нажимного типа почему-то показаны выключатели поворотного типа. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.8.2018, 10:23 -------------------- Забанен навечно!
16.8.2018, 10:24
Уважаемый Гудвин 30! Вам уже было сказано, что Кроме этого разберитесь, пожалуйста, с условными обозначениями кнопок по новому международному ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (берите пример с товарища moshkarow): Критиковать все могут.А каком госте может идти речь если человек путается в проводах.Это схема не для вас и не х..я критиковать.Человек уже собрал и все работает.Или вы собираете как на помойке, все схемы что бы на других форумах блеснуть. Изобразите свою. Там речь вообще шла об вот таком исполнении схемы. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.8.2018, 11:00 |
16.8.2018, 14:57
Критиковать все могут... Это схема не для вас и не х..я критиковать... Уважаемый коллега гудвин 30! Не хотел Вас обидеть, но Вы уж там, пожалуйста, разберитесь в своём "Splan'e", где там кнопка, а где поворотный выключатель, иначе все "чайники" будут думать, что так и надо обозначать кнопки на принципиальных электрических схемах. Скачайте для себя указанный выше ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 (нажать), полистайте его спокойно на досуге - узнаете много чего нового, а обижаться не надо.
16.8.2018, 18:28
31.8.2018, 8:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53893 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 8:22 |
