Значит ваш частотник сильно мощнее Вашего двигателя, вот защита по току и не отрабатывает, защита по току обычно на частотнике срабатывает при токе 150% от установленного в параметрах через 30 секунд. МОЙ двигатель в ролике, был одинаковой мощности с частотником, и если ток превысил 200% номинального тока, вот защита и отработала через несколько секунд.
Первый ЧП веспер да,мщнее 2.2 кВт,а двиг 0.75кВт.Но в ЧП есть такая константа как авто настройка на двиг,когда его мощность не известна или на порядок ниже,что мной и было зделано.А второй ЧП только фирму забываю,чисто для этого движка 0.75кВт к 0.75кВт и всё одинаково как я и писал выше.Ни какой ошибки.
