Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как правильно выбрать автомат защиты сети
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
2
Цитата(гудвин 30 @ 13.10.2017, 11:57) *
Как будем называть, нажималка.крутилка.вертелка.
Ответ. Как хочу, так и называю.
Чайник решил поиграть в специалиста. Заявился на этот форум. Выдал на гора научный труд и ждал оваций. Но оваций не последовало. Чайнику указали его истинное место.
Если чайник действительно работает в энергетике, нужно стороной обходить все энергетические объекты.
Цитата(Ваня Иванов @ 13.10.2017, 12:27) *
но и лично проверял их на соответствие требованиям нормативных документов путем измерения полного сопротивления цепи "фаза-ноль" и ожидаемого тока однофазного короткого замыкания специальными приборами. По результатам этих проверок больше половины автоматов типа "С" из этих 99% была признана не соответствующими требованиям действующих Норм!
Еще одна чушь от чайника. АВ проверяют и отбраковывают в строгом соответствии с ГОСТами на них.
гудвин 30
А нельзя ли нам убогим, узнать марку этих приборов.
Вы можете называть эту деталь ручного привода автомата как угодно, даже "ручкой", как Вы нам недавно предлагали
"Ручка" - гостовский термин органа управления.
"Ручка управления", "рукоятка управления", "рычаг управления" - названия проходные для органа управления модульного АВ.
"Клювик" - сокращенный вариант (практически жаргон) от "Ручка в форме клюва". В модульном бытовом АВ нет органа управления с такой формой.
Я тоже не только видел в жилых домах автоматы с хар-кой "С" процентов на 99, но и лично проверял их на соответствие требованиям нормативных документов путем измерения полного сопротивления цепи "фаза-ноль" и ожидаемого тока однофазного короткого замыкания специальными приборами. По результатам этих проверок больше половины автоматов типа "С" из этих 99% была признана не соответствующими требованиям действующих Норм!
Ваня, это какому дураку пришла в голову мысль пригласить ЭТЛ 330кВ для проверки ф-0 в квартиру, или втихаря сперли оборудование и калымили, потом после тщательной проверки с составлением схемы замещения не забывая учесть Zтр. наверно советовали установить например на освещение вместо С10, В10, а если осел(извините хозяин квартиры) разводился на бабки, то можно втюхать и S201(203)Z10/
Ваня Иванов
Уважаемый Гость_2! Вы так уверенно об этом говорите, что случайный человек может подумать, что Вы их сами испытываете! Но для меня Вы дилетант, нахватавшийся теоретических вершков и не ведающий даже весьма отдалённо, как всё делается практически в реальных электроустановках. По ГОСТам автоматы должны проверять и отбраковывать испытательные лаборатории на предприятиях изготовителях, а при приёмо-сдаточных испытаниях в электроустановках автоматы должны быть испытаны по ПУЭ-7 гл.1.8 "НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ" п.1.8.37 "Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1кВ" электротехническими лабораториями (ЭТЛ) заказчика, а если у него нет своей ЭТЛ, тогда по договору со сторонней ЭТЛ.
В процессе эксплуатации автоматы проверяются на соответствие требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Приложение 3 "НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ", п.28. "Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В", которые пока ещё никто не отменял!
В сетевых организациях действуют свои "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ" где тоже есть свои "Объём и нормы испытаний электрооборудования. СО 34.45-51.300-97", имеющие статус отраслевого стандарта, но Вам этого не понять, потому как Вы от этого очень далеки, вот и "талдычите" здесь всё время про какие-то ГОСТы...
Пожалуйста, это не секрет: ИФН-200, ИФН-300. Раньше мы пользовались приборами Щ41160, а ещё раньше М417.
Вот и вылезли "ослиные уши" дилетанта, который даже понятия не имеет о порядке допуска электроустановок в эксплуатацию! Вами бы, уважаемый, молчать и слушать, что умные люди говорят, а не показывать здесь всем свою некомпетентность в элементарных вопросах. Возьмите и почитайте хотя бы "Инструкцию по электроснабжению частных жилых домов", а потом встревайте в разговор...icon_smile.gif
2
Ваня развел на бабки каких-то лохов, втюхав им гл.1.8 ПУЭ.
Нам зачем ты втюхиваешь Правила и прочее старье?
Ответь на конкретные вопросы, которые тебе задали: в каком ГОСТе написана та чушь, которую ты вставил в свой научный труд?
2
Приборов для измерения токов однофазных КЗ полно на рынке. Я использовал приборы Сонел, лет 15-20 тому назад.
2
Эта инструкция не действует лет 15.
Ваня Иванов
Изучите внимательно Инструкцию по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений, особенно главу 4. Допуск к эксплуатации, где чёрным по-русски написано:
4.1. После окончания монтажа электроустановки и выполнения технических условий, до подачи напряжения потребитель обязан провести испытания и измерения и подготовить следующую техническую документацию:
- согласованный с энергоснабжающей организацией и местным органом Госэнергонадзора проект электроснабжения (чертеж-проект);
- протоколы испытания изоляции кабелей, проводов и электрооборудования;
- протокол измерения сопротивления повторного заземления (при наличии);
- протокол измерения сопротивления петли фаза-нуль;
- акты на скрытые работы кабелей (проводок), монтажу уравнителей потенциалов в ванных комнатах и душевых, монтажу заземляющих устройств (при наличии);
- разрешение на применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;
- технические паспорта на силовое электрооборудование;
- справку владельца электрических сетей, выдавших технические условия, об их выполнении;
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (за исключением объектов частной собственности, находящихся в составе жилищных, гаражных, дачно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ);
Уж не Вы ли её отменили? Всё действует! Попробуйте подключить частный жилой дом (коттедж) к электросети без документов, которые были названы. Вас пошлют очень далеко, туда куда не ходят поезда! icon_biggrin.gif
гудвин 30
Ну а где в вашем последнем опусе про автоматы, о чем тема начиналась.И я вообще я имел в виду прибор которым вы бракуете автоматы
а не меряете кабеля.(Кабели)
Проводил проводку в 90г в новый дом свой сам.Одно условие было не штукатурить до проверки , и счетчик сам ставил.Пришли посмотрели опломбировали счетчик записали номер и усе.
Я уже писал раньше кабель (по случаю) крпт 4 жильный 16квадрат по две в параллель, от изоляторов по улице под козырьком метров 20 никто не задавал вопросов что у меня жилы толще чем у них на столбах.
В этом году переставляли счетчик на улицу и провод СИП.И опять без вопросов.
2
Послал сети с инструкцией и они пошли.
Здесь нет лохов, ты еще не понял?
[color="#FF0000"]Вот и вылезли "ослиные уши" дилетанта.[/color
Ваня! Как нехорошо называть незнакомого человека дилетантом, вот вы нам нам тут втирали, что браковали автоматы категории С которые не прошли проверку ф-0, а эти самые автоматы наверно не просто так были установлены, а в соответствии с проектом, а не приходило ли вам в голову, что при замерах умным прибором, где-то в этой самой петле чуть-чуть плохой контакт, получилось лишнее переходное сопротивление или у прибора села батарейка, а у стрелочного не правильно установлен "0" и вот получаем ток кз меньший чем отсека автомата. И кто из нас дилетант?
Ваня Иванов
Уважаемый гудвин 30! Вы слишком молоды и глупы, чтобы понять эти премудрости. Во-первых не кабелЯ, а кабели. Во-вторых, перечисленные приборы предназначены для определения ожидаемого тока однофазного КЗ, на основании которого оценивается соответствие (или несоответствие) автоматов нормативным требованиям, но Вам этого, как видно, не понять - не тот уровень знаний и практического опыта. Занимайтесь своей "слаботочкой" и не путайтесь здесь под ногами. icon_biggrin.gif
2
гудвин 30,
такого прибора не существует. Проверка АВ подразумевает наличие специальной лаборатории и проведение десятков испытаний, при которых АВ уничтожаются.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Ваня Иванов
Цитата(2 @ 13.10.2017, 14:29) *
гудвин 30,
Вот здесь я с Вами соглашусь, но автоматы не уничтожаются, а бракуются, то есть предписывается их заменить другими, которые будут соответствовать нормативным требованиям. А демонтированные автоматы уничтожать не следует, они ещё могут пригодиться в других местах, где эти автоматы будут соответствовать всем требованиям.
А вот ПУЭ для МКД (в части общего имущества) ни кто не отменял.
гудвин 30
Не ну глянь то он бракует автоматы на лево на право.То пытается тут научить как выбирать автомат.К вам тоже, я хоть ошибся а вы выбираете Автомат, вместо автоматического выключателя, умник.Запишут в террористы будеш знать. icon_biggrin.gif
При чем тут слово "брак"? Автоматы соответствуют своим заявленным характеристикам. А не срабатывают (в срок в т.ч.) из-за большого сопротивления цепи (причины различны), потому и "не соответствуют" в протоколе.
Ваня Иванов
Уважаемый Олега! Значит в частном секторе можно творить всё, что в голову взбредёт, и никто ничего не должен проверять и тем более измерять? Указанную Инструкцию... продолжают использовать в виде локального нормативного документа.
2
Ваня Иванов не понимает элементарных вещей или издевается над форумом, делая вид, что не понимает.
Ваня, где-то здесь была тема про частников и ПУЭ. Лень искать. Нет в РФ документа обязывающего физика иметь проект и протоколы.
Ваня Иванов
Уважаемый Гость_2_! Я то всё понимаю, но вот многие из здесь присутствующих делают вид, что не понимают, и действительно издеваются над форумом и над оппонентами, поэтому не стоит обобщать и делать из меня "козла отпущения"...
Ваня, это животное вы сделали сами из себя метаясь с одного края доски на другой. Тут идет долгий спор иногда не по теме о пособии, которое вы изобрели в долгих муках. Теперь о пособии: чайник его навряд ли когда-нибудь переварит, он(чайник) вольты с амперами путает, а обозначения Iн и 1,45Iн его вообще приведут в ступор. Пособие это хоть и корявое, но больше подходит для молодого электрика, который слышал о перегрузочной способности и отсечке и все равно надо посидеть и переварить эти полоски, чтобы понять что к чему относится. На первый взгляд воспринимается как какая-то ахинея нарытая на просторах инета. Составляя первый пример в пособии, вы сами до сих пор наверно не догадались, но попали в точку, надо было поставить галочку, а не крест(подумайте почему), приведите реальный пример, заодно узнаем как вы сами понимаете свое пособие.
___VITOS___
В части испытаний автоматов на напругу ниже 1000 кВ.
ЭТЛ действительно имеет место быть, на квартиры и дома всем поборту, а офисы/гостиницы/тц и проч - делают в 90% случаев.
Итак, уважаемые...
Несмотря на то, что посещаемость темы перевалила за 5000, количество не переросло в качество (основы марксизма не проканали) .
А посему, тему просто прикрываю.
Можете жаловаться... ©
