Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение электродвигателя
Гость_Олег_*
Ув. форумчане убедительная просьба помочь подключить двигатель с 3-мя выходами. Если возможно объясните как его подключить без конденсатора и с конденсатором. И желательно на пальцах, т.к. далековато от таких вещей. Фото прилагаю
Последнее фото это табличка с данными, на которой ничего не видно
ЛЕША
Да, на фото не смог ничего разглядеть.....
Мультиметр (цешка) с возможностью измерения сопротивления есть?
Если да, метим концы 1,2,3, измеряем сопротивления между концами 1-2, 2-3, 3-1 и выкладываем сюда.
Гость_Олег_*
Сейчас все будет
Гость_Олег_*
Выкладываю пронумерованные контакты
ситуация следующая:
сопротивление на контактах 1-2 = 20,6 ОМ
2-3=20.6 Ом
3-1=20,6 Ом то есть на всех контактах одинаковое
ЛЕША
Например
А без фазосдвигающего конденсатора - только рукой раскручивать......
Racer4eg
Цитата(ЛЕША @ 2.9.2016, 14:06) *
Например
Хорошо, а если рукой раскручивать, какие провода в сеть подключать? просто с конденсаторами я чуть позже разберусь, а точилко необходимо именно сейчас
zendo057
По всей вероятности трехфазный,два любых в сеть,третий через кондер с любым.
ЛЕША
Не совсем так...
От нарезки резьбы на гайке, крепящей камень, зависит. левая-правая...
Racer4eg
Резьба стандартная... получается что сейчас я могу любые два провода в сеть подключить, крутонуть рукой и он должен заработать? А 3-й провод будет висеть голый, так я понимаю.
ЛЕША
Да.
В былые времена для запуска наматывали верёвку на вал.
Эдакий ручной стартер.... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Только надо понимать, что это есть нештатная работа электродвигателя.
Включайте не надолго эл.двигатель.
Racer4eg
Хорошо пойду попробую, если что потом отпишусь пробки на месте или нет icon_biggrin.gif
haramamburu
у меня наждак так включается много лет, движок от стиралки с неработающей пусковой)))
ЛЕША
Цитата(haramamburu @ 2.9.2016, 18:41) *
у меня так много лет
Мы поняли друг друга icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
zendo057
третий через кондер с любым,если реверс то местами поменять.
