Подключение электродвигателя
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 2.9.2016, 13:35
Ув. форумчане убедительная просьба помочь подключить двигатель с 3-мя выходами. Если возможно объясните как его подключить без конденсатора и с конденсатором. И желательно на пальцах, т.к. далековато от таких вещей. Фото прилагаю
Последнее фото это табличка с данными, на которой ничего не видно
ЛЕША
сообщение 2.9.2016, 13:42
Пользователь №: 14498
Да, на фото не смог ничего разглядеть.....
Мультиметр (цешка) с возможностью измерения сопротивления есть?
Если да, метим концы 1,2,3, измеряем сопротивления между концами 1-2, 2-3, 3-1 и выкладываем сюда.
сообщение 2.9.2016, 13:48
Сейчас все будет
сообщение 2.9.2016, 14:00
Выкладываю пронумерованные контакты
ситуация следующая:
сопротивление на контактах 1-2 = 20,6 ОМ
2-3=20.6 Ом
3-1=20,6 Ом то есть на всех контактах одинаковое
ЛЕША
сообщение 2.9.2016, 14:06
Например
А без фазосдвигающего конденсатора - только рукой раскручивать......
Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.9.2016, 14:07
Racer4eg
сообщение 2.9.2016, 14:11
Пользователь №: 49933
Цитата(ЛЕША @ 2.9.2016, 14:06) *
Например
Хорошо, а если рукой раскручивать, какие провода в сеть подключать? просто с конденсаторами я чуть позже разберусь, а точилко необходимо именно сейчас
zendo057
сообщение 2.9.2016, 14:13
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
По всей вероятности трехфазный,два любых в сеть,третий через кондер с любым.
ЛЕША
сообщение 2.9.2016, 14:16
Не совсем так...
От нарезки резьбы на гайке, крепящей камень, зависит. левая-правая...
Racer4eg
сообщение 2.9.2016, 14:19
Резьба стандартная... получается что сейчас я могу любые два провода в сеть подключить, крутонуть рукой и он должен заработать? А 3-й провод будет висеть голый, так я понимаю.
ЛЕША
сообщение 2.9.2016, 14:32
Да.
В былые времена для запуска наматывали верёвку на вал.
Эдакий ручной стартер.... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Только надо понимать, что это есть нештатная работа электродвигателя.
Включайте не надолго эл.двигатель.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.9.2016, 14:33
Racer4eg
сообщение 2.9.2016, 14:33
Хорошо пойду попробую, если что потом отпишусь пробки на месте или нет icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 2.9.2016, 14:41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
у меня наждак так включается много лет, движок от стиралки с неработающей пусковой)))
ЛЕША
сообщение 2.9.2016, 14:44
Цитата(haramamburu @ 2.9.2016, 18:41) *
у меня так много лет
Мы поняли друг друга icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
zendo057
сообщение 2.9.2016, 14:51
Из: г.Минск
третий через кондер с любым,если реверс то местами поменять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 20:35
