![]() Подключение электродвигателя |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Ув. форумчане убедительная просьба помочь подключить двигатель с 3-мя выходами. Если возможно объясните как его подключить без конденсатора и с конденсатором. И желательно на пальцах, т.к. далековато от таких вещей. Фото прилагаю
![]() ![]() ![]() ![]() Последнее фото это табличка с данными, на которой ничего не видно |
Да, на фото не смог ничего разглядеть.....
Мультиметр (цешка) с возможностью измерения сопротивления есть? Если да, метим концы 1,2,3, измеряем сопротивления между концами 1-2, 2-3, 3-1 и выкладываем сюда. |
Выкладываю пронумерованные контакты
![]() ситуация следующая: сопротивление на контактах 1-2 = 20,6 ОМ 2-3=20.6 Ом 3-1=20,6 Ом то есть на всех контактах одинаковое |
Например
А без фазосдвигающего конденсатора - только рукой раскручивать...... Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.9.2016, 14:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2016 Пользователь №: 49933 ![]() |
Например А без фазосдвигающего конденсатора - только рукой раскручивать...... Хорошо, а если рукой раскручивать, какие провода в сеть подключать? просто с конденсаторами я чуть позже разберусь, а точилко необходимо именно сейчас |
По всей вероятности трехфазный,два любых в сеть,третий через кондер с любым.
Да.
В былые времена для запуска наматывали верёвку на вал. Эдакий ручной стартер.... ![]() ![]() ![]() Только надо понимать, что это есть нештатная работа электродвигателя. Включайте не надолго эл.двигатель. Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.9.2016, 14:33 |
Эдакий ручной стартер.... у меня наждак так включается много лет, движок от стиралки с неработающей пусковой)))![]() ![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 5:52 |
