Здравствуйте! На конвеере стоит вытяжной вентилятор, его мощности не хватает, чтобы вытягивать газы лака(лакирующего узла) и в помещении работникам нечем дышать. Решили попробовать заменить АД 1500 оборотов на АД 3000. Не помню какой ток был на АД 1500, но стоял 2.2 кВт, по крепежу понятно, что не родной. В общем поставили 5.5 кВт 3000 об/мин, ток по клещам показал 15 ампер, а номинальный 10.7 А, короче перегруз. Главный энергетик решил из 12 лопостей убрать 4(крестом). Ток снизился до 13 ампер, затем сказал еще 4 убрать, ток стал 10 ампер.
1.Чем грозит такая затея?
2.Как можно было лучше сделать?
3.Правда,что при увеличении оборотов АД в два раза, мощность АД нужно увеличивать в 8 раз?
3 - правда, мощность в степени 3.
2 - сделать расчет, определить кол-во необходимого удаляемого воздуха, определиться с вентилятором с стандартной мощностью двиг.
1 - похоже, что вентилятор (можно определить по маркировке), будет работать не на номинальной производительности. А на той мощности, что вы установили
подогнали под двигатель.
2.2 кВт - потребляемый ток около 5 А.
при увеличении оборотов АД в два раза, мощность АД нужно увеличивать в 4 раза, зависимость квадратичная.
Ваш вопрос некорректный. Расчет производительности вентилятора и последующий выбор мощности электродвигателя - это очень непросто. Для этого нужно много книг изучить, которыми электрику не стоит голову забивать.
сергей_абрамов
2.4.2016, 7:57
Сгорит Ваш двигатель, по причине дисбаланса. Разобьёт сначала подшипники, потом обмотка крякнет. Количество удаляемого воздуха регулируется шибером ,а не срезанием лопастей. Так и скажите Вашему главному энергетику.
Удачи.
Что он олень.
Возможна ли небольшая перегрузка АД в течении например 3-5 часов выше номинального или категорически нет?
Это сколько ?
Для защиты двигателя используется автоматический выключатель , тепловое реле итд .
а не гвозди
Я про перегрузку 20%. Например сухие силовые тр-ры можно перегружать на 20% в течении часа
http://www.proektant.org/index.php?topic=2119.0
Перегрузка 10% для АД - это нормально, а выше, перегрев изоляции, старение , и выход из строя по экспоненте!!!
А приток в помещении есть? А то может дело не в вытяжке, а в том, что притока нет?
Притока как токового нет, лишь все двери на этом этаже раскрыты, если сделать приточку, то персоналу холодно будет
А расход воздуха увеличился после манипуляций с вентилятором? Если притока нет, то мощность могла уйти на увеличение давления, что при большом сопротивлении на притоке привело к незначительному увеличению расхода. Если делается большой расход по вентиляции, то делается и приток. Чтобы не было холодно есть рекуператоры и подогрев воздуха на заборе. Пригласите ОВшника.
Здравствуйте! История другая, но тему другую создавать не стал. Стоит вытяжной вентилятор на небольшой цех, вытягивает опилки. Двигун накрылся и поставили более мощный, но с такими же оборотами. При пуске только иногда выбивает автомат, может раз за день, может больше, АД 18кВт, ток при работе 14 ампер, автомат стоит 32 ампера с характеристикой С. Соседние цеха заработали напруга просела, ток стал 10 ампер и автомат перестало выбивать. Понятно,что пуск у него получается не легкий(вентилятор немаленький), но все же почему выбивал от пусковых только иногда,а не постоянно, я предполагаю,что ток был очень близко к отсечке электромагнитного расцепителя автомата и что-то влияло на величину тока. Может, в какой момент пуска находилось синусойда, то есть амплитуда напряжение была максимальная(как припуске силового транса,здесь на форуме такое обсуждалось) или может положение ротора, может бред не знаю, просто когда снимали ВАХ с АД, ток менялся в зависимости от положения ротора. Кто знает подскажите, в чем причина непостоянного отключения автомата(в этот момент практически ничего не работало больше от этой линии)
Разброс тока отсечки для С32 автомата получается 160-320А. Пусковой ток двигателя в районе 240А так что вполне может быть, что попадает на границу. Если отключается не в момент нажатия "пуск", то это тепловой расцепитель. При защите линии с таким двигателем номинал расчетный - 50А. Iавт >= Iном.двиг*1,25.
то есть 240/14= 17 кратный ток, как то через чур, это все-таки вентилятор, а не подъемник? Ведь он работает не на номинальной мощности. При номинальной мощности 36 ампер *7=250 А пусковой ток только получается. Отключается именно в момент нажатия пуск. Автомат 32 С поставил так как другого не было, да и кабель к двигуну идет 4мм^2
Пик пускового тока не зависит от нагрузки. От нагрузки зависит продолжительность разгона.
Спасибо за инфу! Не знал такой детали. Тогда придется искать автомат на 32 Ампера с хар-ой D или ставить автомат на 50 А с хар-ой С и менять кабель на ВВГ 4*10
Как удалось получить эту цифру ?
Посмотрел табличку Iн (от оборотов) 34-38 А. Калькулятором - опять около того.
А с вентиляторной нагрузкой всегда так. Эл.двигатель практически на ХХ работает.
А для защиты от перегрузки поставить подходящую тепловуху.
Не обязательно менять кабель. Если линия питает только этот двигатель, а на пускателе скорее всего есть тепловое реле, то защиту от перегрузки линии выполняет тепловое реле на пускателе. Поэтому автомату можно оставить только защиту от КЗ. Если вы посчитаете ток КЗ в конце линии с двигателем (или измерите сопротивление фаза-ноль), то возможно удастся подобрать какой-нибудь номинал с характеристикой С, чувствительный к КЗ, но нечувствительный к пуску.
сам вентилятор то не поменялся. Тепловуха скорее всего подходит имеющаяся. Да, она меньше номинала двигателя, но соответствует нагрузке.
Клещами померил на работающем АД, он же не родной для этого вентилятора, просто поставили такой двигун, который был в наличии
В том то и дело,что кроме ПН100 амперных, защиты никакой не было. Случилось к.з. в барне АД,который до этого стоял и отгорел кабель, вставки все целы остались, поэтому хоть автомат поставил, в общем теплухи нет, покупать только. А так Спасибо за совет, подберу автомат опытным путем от к.з. и поставлю теплуху, которая от перегруза и защитит кабель и АД
Ну у нас есть заводские вентиляторы с родными двигунами, так ток на них к примеру на АД 5.5 кВТ до 9 ампер доходит, а это почти номинальный ток
Цитата(Диего @ 21.8.2016, 11:02)
В том то и дело,что кроме ПН100 амперных, защиты никакой не было. Случилось к.з. в барне АД,который до этого стоял и отгорел кабель, вставки все целы остались, поэтому хоть автомат поставил..
Недавно приводил, не помню где, потому еще раз
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВставки на 100А в самый раз, а вот провод 10-ка.
Я к чему вопрос задаю. Кратность пускового тока относительно какого тока задавать? Практически измеренного или все же номинального ? Номинальный ток - это тот что рассчитанный, или тот, который реально в цепи с конкретной нагрузкой ?
За таблицу спасибо. В принципе по формуле из книги библиотека электромонтера выпуск №1 так и получается 35,7*7/2.5=99,96 А, а вот кабель стоял при замыкании ВВГ 4*2.5, из-за сопротивления кабеля видать тока к.з. и не хватило.
Цитата(Диего @ 21.8.2016, 13:43)
.. из книги библиотека электромонтера выпуск №1..
Надо же еще лохмаче, чем у меня - выпуск 386 (1973г.) того же Карпова.
только у меня электронный вариант
, бумажную версию уже наверно не увидеть
За таблицу спасибо.
Спасибо авторам (тока не вспомнить, где дернул). Учитывая постоянные терзания (и следовательно тормоз) в этом вопросе, лично мне табличка жизнь облегчает.
В принципе по формуле из книги библиотека электромонтера выпуск №1 так и получается 35,7*7/2.5=99,96 А..
Обратите внимание, что для при 3000 вставка 120А.
Даже не предположу почему, по справочнику Кисаримова у 1500 и 3000 кратность пускового тока одинаковая
Ну, это вопрос к теоретикам, "вопрос не по окладу"..
А явление усматривается и для прочих номиналов. Возможно дело в каких-то расчетных допущениях.
Ещё один аргумент в пользу замеров петли фаза-ноль.
Был бы прибор замерил, а так кроме токоизмерительных клещей и мегаомметра ничего нет
И все же, господа, вопрос остался:
Другими словами: в таблице, или расчетный ток - это при какой нагрузке на валу ? При заклиненном роторе? На ХХ ? Или где-то посередке ?
Пусковой ток задается кратностью к номинальному. Номинальный ток это который при номинальной нагрузке. Пусковой ток по сути это и есть ток при заклиненном роторе.
Спасибо, уже подчитал, опять устаканилось.
пройдите по ссылке.
