Вытяжной вентилятор
Диего
сообщение 1.4.2016, 17:26
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте! На конвеере стоит вытяжной вентилятор, его мощности не хватает, чтобы вытягивать газы лака(лакирующего узла) и в помещении работникам нечем дышать. Решили попробовать заменить АД 1500 оборотов на АД 3000. Не помню какой ток был на АД 1500, но стоял 2.2 кВт, по крепежу понятно, что не родной. В общем поставили 5.5 кВт 3000 об/мин, ток по клещам показал 15 ампер, а номинальный 10.7 А, короче перегруз. Главный энергетик решил из 12 лопостей убрать 4(крестом). Ток снизился до 13 ампер, затем сказал еще 4 убрать, ток стал 10 ампер.
1.Чем грозит такая затея?
2.Как можно было лучше сделать?
3.Правда,что при увеличении оборотов АД в два раза, мощность АД нужно увеличивать в 8 раз?
Сообщение отредактировал Диего - 1.4.2016, 17:28
arakl
сообщение 1.4.2016, 21:49
Из: херсон
Пользователь №: 34535
3 - правда, мощность в степени 3.
2 - сделать расчет, определить кол-во необходимого удаляемого воздуха, определиться с вентилятором с стандартной мощностью двиг.
1 - похоже, что вентилятор (можно определить по маркировке), будет работать не на номинальной производительности. А на той мощности, что вы установили icon_smile.gif подогнали под двигатель.
Dubeckiy
сообщение 1.4.2016, 23:03
Пользователь №: 8017
2.2 кВт - потребляемый ток около 5 А.
при увеличении оборотов АД в два раза, мощность АД нужно увеличивать в 4 раза, зависимость квадратичная.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Null
сообщение 2.4.2016, 7:51
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Ваш вопрос некорректный. Расчет производительности вентилятора и последующий выбор мощности электродвигателя - это очень непросто. Для этого нужно много книг изучить, которыми электрику не стоит голову забивать.
сергей_абрамов
сообщение 2.4.2016, 7:57
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Сгорит Ваш двигатель, по причине дисбаланса. Разобьёт сначала подшипники, потом обмотка крякнет. Количество удаляемого воздуха регулируется шибером ,а не срезанием лопастей. Так и скажите Вашему главному энергетику.
Удачи.
Костян челябинск...
сообщение 2.4.2016, 9:03
Пользователь №: 14618
Что он олень.
Диего
сообщение 2.4.2016, 16:24
Из: Казахстан
Возможна ли небольшая перегрузка АД в течении например 3-5 часов выше номинального или категорически нет?
сообщение 2.4.2016, 17:03
Пользователь №: 27849
Это сколько ?
Для защиты двигателя используется автоматический выключатель , тепловое реле итд .
а не гвозди
"Фаза есть - ума не надо!"
Диего
сообщение 2.4.2016, 18:05
Из: Казахстан
Я про перегрузку 20%. Например сухие силовые тр-ры можно перегружать на 20% в течении часа http://www.proektant.org/index.php?topic=2119.0
arakl
сообщение 2.4.2016, 21:20
Из: херсон
Перегрузка 10% для АД - это нормально, а выше, перегрев изоляции, старение , и выход из строя по экспоненте!!!
Pantryk
сообщение 2.4.2016, 22:14
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А приток в помещении есть? А то может дело не в вытяжке, а в том, что притока нет?
Диего
сообщение 3.4.2016, 4:21
Из: Казахстан
Притока как токового нет, лишь все двери на этом этаже раскрыты, если сделать приточку, то персоналу холодно будет
Pantryk
сообщение 3.4.2016, 12:29
Из: Минск, Беларусь
А расход воздуха увеличился после манипуляций с вентилятором? Если притока нет, то мощность могла уйти на увеличение давления, что при большом сопротивлении на притоке привело к незначительному увеличению расхода. Если делается большой расход по вентиляции, то делается и приток. Чтобы не было холодно есть рекуператоры и подогрев воздуха на заборе. Пригласите ОВшника.
Диего
сообщение 20.8.2016, 7:34
Из: Казахстан
Здравствуйте! История другая, но тему другую создавать не стал. Стоит вытяжной вентилятор на небольшой цех, вытягивает опилки. Двигун накрылся и поставили более мощный, но с такими же оборотами. При пуске только иногда выбивает автомат, может раз за день, может больше, АД 18кВт, ток при работе 14 ампер, автомат стоит 32 ампера с характеристикой С. Соседние цеха заработали напруга просела, ток стал 10 ампер и автомат перестало выбивать. Понятно,что пуск у него получается не легкий(вентилятор немаленький), но все же почему выбивал от пусковых только иногда,а не постоянно, я предполагаю,что ток был очень близко к отсечке электромагнитного расцепителя автомата и что-то влияло на величину тока. Может, в какой момент пуска находилось синусойда, то есть амплитуда напряжение была максимальная(как припуске силового транса,здесь на форуме такое обсуждалось) или может положение ротора, может бред не знаю, просто когда снимали ВАХ с АД, ток менялся в зависимости от положения ротора. Кто знает подскажите, в чем причина непостоянного отключения автомата(в этот момент практически ничего не работало больше от этой линии)
Pantryk
сообщение 20.8.2016, 18:39
Из: Минск, Беларусь
Разброс тока отсечки для С32 автомата получается 160-320А. Пусковой ток двигателя в районе 240А так что вполне может быть, что попадает на границу. Если отключается не в момент нажатия "пуск", то это тепловой расцепитель. При защите линии с таким двигателем номинал расчетный - 50А. Iавт >= Iном.двиг*1,25.
Диего
сообщение 20.8.2016, 18:51
Из: Казахстан
то есть 240/14= 17 кратный ток, как то через чур, это все-таки вентилятор, а не подъемник? Ведь он работает не на номинальной мощности. При номинальной мощности 36 ампер *7=250 А пусковой ток только получается. Отключается именно в момент нажатия пуск. Автомат 32 С поставил так как другого не было, да и кабель к двигуну идет 4мм^2
Сообщение отредактировал Диего - 20.8.2016, 18:53
Pantryk
сообщение 20.8.2016, 20:48
Из: Минск, Беларусь
Пик пускового тока не зависит от нагрузки. От нагрузки зависит продолжительность разгона.
Диего
сообщение 21.8.2016, 5:16
Из: Казахстан
Спасибо за инфу! Не знал такой детали. Тогда придется искать автомат на 32 Ампера с хар-ой D или ставить автомат на 50 А с хар-ой С и менять кабель на ВВГ 4*10
Сообщение отредактировал Диего - 21.8.2016, 6:00
сообщение 21.8.2016, 8:46
Как удалось получить эту цифру ?
Посмотрел табличку Iн (от оборотов) 34-38 А. Калькулятором - опять около того.
ЛЕША
сообщение 21.8.2016, 8:58
Пользователь №: 14498
А с вентиляторной нагрузкой всегда так. Эл.двигатель практически на ХХ работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 9:04
