Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проседает напряжение на трансформаторе
DMG
Имеем следующее:
Трансформатор не работал 2 недели, после запуска произошло следующее (чего раньше не было).
Запуск:
Между фаз 380 на всех.
Ноль хороший.
На воздушке все хорошо.
Масло в норме.
Проблема:
Подаем незначительную нагрузку: лампочки, освещение, ноут и телефон на зарядке - все в норме
Дальше интересней - Включаем чайник 1,5кВт все норм.
Включаем даже что-то одно: насос 2кВт, обогреватель 2кВт компрессор 2,2кВт и напряжение на одной фазе проседает до 60В на всех остальных 180-190-200. При чем даже если мы распределяем нагрузку на 2 фазы, то на третей (всегда на одной) будет 60 а на остальных 180-200
Пробовали следущее:
Смотрели чистили контакты на трансформаторе.
Меняли вставки на высокой части в трансформаторе.
Присоединяли нагрузку напрямую к трансформантору.
Что делать?
Сергей ДД
Озвучьте мощность трансформатора. Проседает на фазе которую загружаете? Если да, то проблемы с нулем. как в самом трансе, так и во внешнем контакте. Интересуют линейные и фазные напряжения, под нагрузкой, по каждой.
Высоковольтные предохранители исправны?
уверены что целые?
менять местами не пробовали?
DMG
Проседает именно на одной фазе, при загрузке любой из трех до 60 и на всех до 180-200
Мощность 160 kVA (С таблички на нем)
под нагрузкой я уже написал 180-200
меж фаз 370 360 170
Цитата(с2н5он @ 1.3.2016, 23:00) *
уверены что целые?
уверены, местами меняли
вскрытие покажет (с) думаю нужно залезать внутрь не предмет контактов, кстати при длительной нагрузке (если пробовали) нагрева на фазе нет?
DMG
нагревов нет, 2 дня так уже сидим icon_sad.gif(
Гость_Игорь_*
А прозвонить на обрыв высоковольтную обмотку не пробывали .можит на высокой стороне обрыв?
по ВН? точно? шлейф там может отгорел, болтается
DMG
все норм
Цитата(DMG @ 1.3.2016, 23:40) *
2 дня
2 дня с какой нагрузкой?
DMG
с минимальной, тк ничего нормально не работает
yurandol
переключатель (анцапфу) трогали? может недовключена. Попробуйте попереключать несколько раз (только нежно, если транс совсем ветхий). Перед вводом в работу замерьте сопротивление по высокой стороне между полюсами (обычным мультиметром). Если анцапфа включилась и контакт нормальный, то сопротивление между выводами А-В, В-С, А-С будет одинаковым и примерно равным 5-10 Ом.
Хотя, если в недовключенном состоянии анцапфы транс 2 дня в работе, то думаю какие-то контакты на анцапфе подгорели и теперь только вскрытие.
DMG
не трогали, насколько я знаю нужно ее повернуть против часовой до щелчка, верно?
yurandol
в зависимости от конструкции переключатель имеет 3 или 5 положений. По маркеровке на переключателе можно определить в каком положении сейчас анцапфа. Если транс очень старый, то переключателем нужно пользоваться очень нежно (практика)! Ещё лучше, если кроме вскрытия транса, вариантов не осталось.
Переключатель нужно поворачивать по часовой и обратно от упора до упора несколько раз. При этом имеются щелчки (ну или не щелчки). Тем не менее по маркеровке (отливке) можно будет определить в какое положение сейчас перевели.
После этих манипуляций переведите анцапфу в то положение в котором транс сейчас. И обязательно, перед вводом в работу, проверьте сопротивление мультиметром по высокой стороне, как я писал выше.
фото анцапфы и таблички транса в студию
Ixtim
Теоретики подтянулись...
не пишите ерунды, вы даже не знаете марку транса у ТСа, но легко даёте советы по сопротивлению... icon_eek.gif
zendo057
Трансформатор(вероятно)на подстанции Нагрузка 2квт по низкой стороне,что зто за нагрузка,считайте х/х.Проверьте сначало свой транс,сопротивление изоляции,обмотку на целостность(не тестером),на межвитковое,проверте все что указали в предыдущих постах.Если все ОК,подключите нагрузку в непосредственной близости от транса т.е рядом а не за 2 км и проверьте все параметры.
Ixtim
совет в пустоту скорее всего... наверное, инициативная группа садоводов пытается запустить транс после зимней комы, ни чем, кроме отвертки(одной на всех), не располагая... а вы им: проверьте то, проверьте сё... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
yurandol
Ixtim, не троллить на форуме!
Сергей ДД
меж фаз 370 360 170
По вашим замерам, транс на хх, подозрение на внутреннюю неисправность транса. Проверка переключающего устройства и замер сопротивления обмоток, специалистом ЭЛЕКТРИКОМ. Что здесь и советуют.
ЛЕША
DMG, вы бы обозначили место пребывания. Глядишь и помогли бы.....
Сергей ДД
почитайте Может у вас похожий случай.
Да, вполне вероятно, что в своё время щёлкали анцапфой, не замеряя омического сопротивления обмоток
Так что без спецов не обойтись.
starec
Имеем следующее... и ничего более.
Расскажите предысторию. эксплуатировался до этого, нет ли.
Если новый, то должен быть акт испытаний... должен быть паспорт на трансформатор...
Марка трансформатора - на корпусе трансформатора должна быть табличка со всеми данными.
1. Напряжение - 6/04, 10/04.
2. мощность - 160 КВа
3. группа соединения. D/Y-11
Возможность отключения трансформатора.
Такое предположение - одной первички нет это во первых, во вторых - вторичка (на обмотке
где понижено напряжение) повреждена.
Гость_dpm_*
При замерах омического сопротивления обмоток, что по низкой что по высокой стороне мультиметр может применить только дядя Вася-местный электрик из села Большие Глушицы! Если слабо компетентны в этом вопросе зачем всякую глупость советовать!
Такие замеры выполняются специальными приборами-омметрами, ибо они в разы более точный результат показывают вплоть до 8 цифр после запятой. Значение омического сопротивления обмоток ВН различны в зависимости от мощности тр-ра.
Если есть подозрения что подгорели контакты вскрывать не торопитесь, сделайте несколько полных переключений всех положений ПБВ. Затем замерить омметром, разница значений сопротивлений не должна быть более 2 процентовмежду фазами. И неплохо было бы сравнить эти значения с заводскими данными.
Шаровая молния
Цитата(Гость_dpm_* @ 10.3.2016, 15:05) *
разница значений сопротивлений не должна быть более 2 процентов между фазами. И неплохо было бы сравнить эти значения с заводскими данными.
Из-за конструктивных особенностей трансформатора оно может быть большим. Неплохо бы иметь заводские данные или данные после ремонта.
А вообще, если бы автор подробно написал, что делали, куда нагрузку подключали, какая схема и пр. То ответ возможно уже нашёлся бы.
