Нет паспорта со схемой. И можно ли его проверить от розетки?
Колодка рядом с дросселем- в середине заземление,а по краям фаза и ноль как я понял?
Student_007
5.5.2015, 9:06
vladsav без обид, читай мануал! Схемы тебе скинули , проводов там не более 5, там все просто , на изу даже схема нарисована в картинках. Хз по картинке не видно, заземление будет подсоединено к корпусу болтом.
Student,без обид
я заземление то нашёл,а колодка рядом с дросселем - монтажная вроде(для подключения).
Student_007
5.5.2015, 9:11
Ну вот пальцами по схеме что куда сравните и все понятно станет.
спасибо!Делаю.
Цитата(vladsav @ 5.5.2015, 10:08)
спасибо!Делаю.
При установке в новый прожектор лампочка опять стала слабо искрить и не загораться.
Тупик однако!
1- косяк в сборке.
2- косяк в подключении.
3- подождать, должно разгореться.
4- поставить новую лампочку.
Цитата(sava_174 @ 5.5.2015, 12:48)
1- косяк в сборке.
Подключено как и на старом прожекторе.Две лампочки меняли-обе не горят,но одна из них слабо искрит.
Всё в точности как и на старом прожекторе!
ну значит подождать, они иногда не сразу разгораются, возможно лампочки по мощности не подходят.
прожектор ГО 60 какой мощности лампочка должна быть?
Ставим 150W
Student_007
5.5.2015, 13:03
Вы с ним апаетесь уже наверно неделю, а то и больше. Если уж на то пошло, берите новый светильник, прикручивайте сетевой шнур, и в магазин где продают лампочки. Лампа там 70 Вт с соотв цоколем. розетка в магазине думаю у мужиков найдется , да и может чего подскажут. Прям там ее в светильник :горит не горит- покупаю не покупаю.
Ставим 150W
вот какие нужны для этого прожектора лампочки
http://swetotehnika.ru/catalog/292/9958/ Вы ошибаетесь вроде бы насчёт лампы OSRAM 150W. Судя по описанию.
Ещё раз.Эти лампочки проверить можно мультиметром?
нет
Цитата(sava_174 @ 5.5.2015, 13:15)
нет
что и плохо в плане лишней головной боли!
Собрал схему на столе и подключил от розетки- еле тлеет.При переустановке местами- слабое искрение и затихает.
При установке в новый прожектор ГО60 родной лампочки Филлипс всё стало работать! Я был прав о лампочках Филлипс.
Для таких светильников -лампочки Филлипс.
интересно, почему ТСа ещё не забанили за рекламу?
Student_007
8.6.2015, 9:04
Если честно не вижу особого смысла делать филипсу светильники только под свои лампы, как то унификация всего страдает, и конкуренция есть и тд.
Может вы наконец то лампу нужной мощности поставили, подходящую?
пройдите по ссылке.
