Как подключить прожектор ГО 60-70 СЭК? |
5.5.2015, 8:46
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 28458 |
5.5.2015, 9:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
vladsav без обид, читай мануал! Схемы тебе скинули , проводов там не более 5, там все просто , на изу даже схема нарисована в картинках. Хз по картинке не видно, заземление будет подсоединено к корпусу болтом.
5.5.2015, 9:09
vladsav без обид, читай мануал! Схемы тебе скинули , проводов там не более 5, там все просто , на изу даже схема нарисована в картинках. Хз по картинке не видно, заземление будет подсоединено к корпусу болтом. Student,без обид |
5.5.2015, 9:11
Ну вот пальцами по схеме что куда сравните и все понятно станет.
5.5.2015, 10:08
5.5.2015, 12:41
5.5.2015, 12:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
1- косяк в сборке.
2- косяк в подключении. 3- подождать, должно разгореться. 4- поставить новую лампочку. |
5.5.2015, 12:53
1- косяк в сборке. 2- косяк в подключении. 3- подождать, должно разгореться. 4- поставить новую лампочку. Подключено как и на старом прожекторе.Две лампочки меняли-обе не горят,но одна из них слабо искрит. Подключено как и на старом прожекторе.Две лампочки меняли-обе не горят,но одна из них слабо искрит. Всё в точности как и на старом прожекторе! |
5.5.2015, 12:57
ну значит подождать, они иногда не сразу разгораются, возможно лампочки по мощности не подходят.
5.5.2015, 13:01
5.5.2015, 13:03
Вы с ним апаетесь уже наверно неделю, а то и больше. Если уж на то пошло, берите новый светильник, прикручивайте сетевой шнур, и в магазин где продают лампочки. Лампа там 70 Вт с соотв цоколем. розетка в магазине думаю у мужиков найдется , да и может чего подскажут. Прям там ее в светильник :горит не горит- покупаю не покупаю.
5.5.2015, 13:14
прожектор ГО 60 какой мощности лампочка должна быть? Ставим 150W вот какие нужны для этого прожектора лампочкиhttp://swetotehnika.ru/catalog/292/9958/ Вы ошибаетесь вроде бы насчёт лампы OSRAM 150W. Судя по описанию. Ещё раз.Эти лампочки проверить можно мультиметром? Сообщение отредактировал vladsav - 5.5.2015, 13:08 |
5.5.2015, 13:15
Цитата Ещё раз.Эти лампочки проверить можно мультиметром? нет |
5.5.2015, 13:21
нет что и плохо в плане лишней головной боли! что и плохо в плане лишней головной боли! Собрал схему на столе и подключил от розетки- еле тлеет.При переустановке местами- слабое искрение и затихает. Сообщение отредактировал vladsav - 5.5.2015, 14:02 |
5.6.2015, 9:11
При установке в новый прожектор ГО60 родной лампочки Филлипс всё стало работать! Я был прав о лампочках Филлипс.
ну значит подождать, они иногда не сразу разгораются, возможно лампочки по мощности не подходят. Для таких светильников -лампочки Филлипс. Сообщение отредактировал vladsav - 5.6.2015, 9:09 |
6.6.2015, 18:48
интересно, почему ТСа ещё не забанили за рекламу?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
8.6.2015, 9:04
Если честно не вижу особого смысла делать филипсу светильники только под свои лампы, как то унификация всего страдает, и конкуренция есть и тд.
Может вы наконец то лампу нужной мощности поставили, подходящую? Сообщение отредактировал Student_007 - 8.6.2015, 9:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:04 |
