Как подключить прожектор ГО 60-70 СЭК?
vladsav
сообщение 5.5.2015, 8:46
Пользователь №: 28458
Нет паспорта со схемой. И можно ли его проверить от розетки?
Колодка рядом с дросселем- в середине заземление,а по краям фаза и ноль как я понял?
Сообщение отредактировал vladsav - 5.5.2015, 9:04
Student_007
сообщение 5.5.2015, 9:06
Пользователь №: 41900
vladsav без обид, читай мануал! Схемы тебе скинули , проводов там не более 5, там все просто , на изу даже схема нарисована в картинках. Хз по картинке не видно, заземление будет подсоединено к корпусу болтом.
vladsav
сообщение 5.5.2015, 9:09
Student,без обид icon_biggrin.gif я заземление то нашёл,а колодка рядом с дросселем - монтажная вроде(для подключения).
Student_007
сообщение 5.5.2015, 9:11
Ну вот пальцами по схеме что куда сравните и все понятно станет.
vladsav
сообщение 5.5.2015, 10:08
спасибо!Делаю.
vladsav
сообщение 5.5.2015, 12:41
Цитата(vladsav @ 5.5.2015, 10:08) *
спасибо!Делаю.
При установке в новый прожектор лампочка опять стала слабо искрить и не загораться.
Тупик однако!
sava_174
сообщение 5.5.2015, 12:48
Пользователь №: 42539
1- косяк в сборке.
2- косяк в подключении.
3- подождать, должно разгореться.
4- поставить новую лампочку.
vladsav
сообщение 5.5.2015, 12:53
Цитата(sava_174 @ 5.5.2015, 12:48) *
1- косяк в сборке.
Подключено как и на старом прожекторе.Две лампочки меняли-обе не горят,но одна из них слабо искрит.
Всё в точности как и на старом прожекторе!
sava_174
сообщение 5.5.2015, 12:57
ну значит подождать, они иногда не сразу разгораются, возможно лампочки по мощности не подходят.
vladsav
сообщение 5.5.2015, 13:01
прожектор ГО 60 какой мощности лампочка должна быть?
Ставим 150W
Student_007
сообщение 5.5.2015, 13:03
Вы с ним апаетесь уже наверно неделю, а то и больше. Если уж на то пошло, берите новый светильник, прикручивайте сетевой шнур, и в магазин где продают лампочки. Лампа там 70 Вт с соотв цоколем. розетка в магазине думаю у мужиков найдется , да и может чего подскажут. Прям там ее в светильник :горит не горит- покупаю не покупаю.
vladsav
сообщение 5.5.2015, 13:14
Ставим 150W
вот какие нужны для этого прожектора лампочки
http://swetotehnika.ru/catalog/292/9958/
Вы ошибаетесь вроде бы насчёт лампы OSRAM 150W. Судя по описанию.
Ещё раз.Эти лампочки проверить можно мультиметром?
Сообщение отредактировал vladsav - 5.5.2015, 13:08
sava_174
сообщение 5.5.2015, 13:15
нет
vladsav
сообщение 5.5.2015, 13:21
Цитата(sava_174 @ 5.5.2015, 13:15) *
нет
что и плохо в плане лишней головной боли!
Собрал схему на столе и подключил от розетки- еле тлеет.При переустановке местами- слабое искрение и затихает.
Сообщение отредактировал vladsav - 5.5.2015, 14:02
vladsav
сообщение 5.6.2015, 9:11
При установке в новый прожектор ГО60 родной лампочки Филлипс всё стало работать! Я был прав о лампочках Филлипс.
Для таких светильников -лампочки Филлипс.
Сообщение отредактировал vladsav - 5.6.2015, 9:09
Ixtim
сообщение 6.6.2015, 18:48
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
интересно, почему ТСа ещё не забанили за рекламу?
Student_007
сообщение 8.6.2015, 9:04
Если честно не вижу особого смысла делать филипсу светильники только под свои лампы, как то унификация всего страдает, и конкуренция есть и тд.
Может вы наконец то лампу нужной мощности поставили, подходящую?
Сообщение отредактировал Student_007 - 8.6.2015, 9:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 1:29
