Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Щит управления котлами 24 кВт
Bahamas
Приветствую всех посетителей данного форума! Прошу помочь собрать мне данную электроустановку)) Я начинающий электрик. И не очень силен, пока, в автоматике. В общем имеется чердак в заведении. На нем установлены 2 котла по 12 киловатт, электронасос. От этой конструкции отопления идут трубы к двум радиаторам, что установлены прямо в систему вентиляции. Идея в том, что в холода ( а они у нас очень суровые порой) система вентиляции будет работать, так сказать, в обратном режиме. Гнать воздух подогреваемый радиаторами внутрь помещения протапливая его. Рациональность данного метода рассчитана и подтверждена)) Мы протягивали кабель от ВРУ до места установки электрощита для котлов. А электрик который должен был все это собрать и подключить "временно недоступен"
Котлы уже установлены, насос тоже. Но ничего не подключено. Пару дней назад обнаружили от него вот такое послание Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В общем прошу, тех кто понимает о чем речь идет, помочь все подключить. Вентмашина находится в паре метров. Мы, еще до обнаружения схемы установили щиток на 12 модулей, 3ф автомат 40а, и 2 по 25. Пока больше ничего. Щиточек я так понимаю маловато будет?
Завтра могу пофоткать объект. Прошу приступить к обсуждению))
PS. У кого есть фото подобных установок, выкладывайте не стесняйтесь.
Схему прочитать не можете ? У вас нет старших и опытных товарищей ?
Черняк А.А. Как читать схемы электроустановок общего назначения .
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.....61185661496596
Цитата(Bahamas @ 12.10.2014, 23:29) *
... Прошу приступить к обсуждению))
А что Вы хотите обсудить?
Если Вы не умеете читать схемы ... что Вам даст?
Ищите другого электрика, и по готовой схеме не хай делает монтаж ... пока морозы не стукнули.
Или Вы не доверяете своему (недоступному) электрику?
ссылка битая
Цитата(с2н5он @ 13.10.2014, 15:48) *
ссылка битая
исправил
сергей_абрамов
Мне понравилась фраза icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif А электрик который должен был все это собрать и подключить "временно недоступен" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
За книгу спасибо! Обязательно прочитаю. Да, к нему есть недоверие. Более опытные есть. Но я обратился за советом сюда. Какой щиток нужен? Есть фото подобных установок? Принцип работы этого реле. Кто-то же взглянул на схему и сразу смекнул, как это выглядит? Как этот дополнительный контакт работает, подробненько? В инете долго все это искать.
КС47 и КСВ47 служат для получения информации о состоянии автоматических выключателей ВА47-29 и ВА47-100 в системах автоматизации технологических процессов или защиты конкретных объектов.
КС47 выполняет функцию контакта состояния автоматического выключателя: включен – выключен. Переключение контактов КС47 происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении.
КСВ47 выполняет функцию сигнализации положения механизма взвода ВА47.
После установки модуля в зацепление с механизмом ВА47 при первом взведении рукоятки управления происходит переключение контактов, остающихся в таком положении и при ручном отключении ВА47. Переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания).
В верхней части модуля предусмотрена площадка, при нажатии на которую происходит принудительный сброс механизма и переключение контактов.
не могу понять о каком реле идет речь ?
Реле промежуточные модульной серии РЭК77 и РЭК78 предназначены для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами РРМ77 и РРМ78, устанавливаемыми на 35-мм монтажной DIN-рейке. На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки. В реле применяются серебросодержащие контакты.
Наверно там ошибка.Реле должно быть с катушкой управления на 220 v AC ( 50гц )
Что бы определиться с размером щитка .Разложите все Автоматические выключатели на столе , как они будут расположены в щитке.
В вашей спецификации нет клемм и сальников.
После клемм в низ прибавьте 10 см , для удобства подключения кабелей.
Donh
интересно кто это вам такое придумал? Воздух брать с чердака и греть электрокотлами? И с чего вы взяли что вам мощности котлов хватит? Чердак отапливаемый? Какой расход воздуха имеет система вентиляции? Тип системы вентиляции какой П или ПВ? И почему нельзя было поставить просто электрокалорифер в воздуховод?
prude
любимая фраза наших дежурных электриков-здесь нужен настоящий электрик)
Схему прочитал-неправильно нарисована.
Верх ногами, имеете в виду?
prude
разбрираешся?, проясни как включается ек2 и как откл ек1
Давайте студенту- врачу или совершенно простому постороннему человеку , будем по интернету советовать , как делать операцию на сердце.
Правильно говорят - нужен настоящий врач.
Или человек первый раз видит кабину самолета и спрашивает куда мне нажать , что бы взлететь.
ему говорят - иди в салон и сядь.Летчики профессионалы тебя доставят из пункта А в пункт В .
В схеме единственная ошибка ... два раза прописан КМ1. Пустячная, ошибка ... имхо.
SA1 и SA2 (два тумблера) включают/отключают, соответственно, КМ1 и КМ2
Цитата(prude @ 16.10.2014, 12:38) *
разбрираешся?, проясни как включается ек2 и ...
включить SA2 ...
... как откл ек1
выключить SA1 ...
... Вам еще, что нить "разжевывать"?
prude
включить SA2 ...
выключить SA1 ...
спасибо понятно SA1 и SA2 (два тумблера)
