Щит управления котлами 24 кВт , Помогите, пожалуйста, собрать щит.
Bahamas
сообщение 12.10.2014, 23:29
Пользователь №: 41904
Приветствую всех посетителей данного форума! Прошу помочь собрать мне данную электроустановку)) Я начинающий электрик. И не очень силен, пока, в автоматике. В общем имеется чердак в заведении. На нем установлены 2 котла по 12 киловатт, электронасос. От этой конструкции отопления идут трубы к двум радиаторам, что установлены прямо в систему вентиляции. Идея в том, что в холода ( а они у нас очень суровые порой) система вентиляции будет работать, так сказать, в обратном режиме. Гнать воздух подогреваемый радиаторами внутрь помещения протапливая его. Рациональность данного метода рассчитана и подтверждена)) Мы протягивали кабель от ВРУ до места установки электрощита для котлов. А электрик который должен был все это собрать и подключить "временно недоступен"
Котлы уже установлены, насос тоже. Но ничего не подключено. Пару дней назад обнаружили от него вот такое послание
В общем прошу, тех кто понимает о чем речь идет, помочь все подключить. Вентмашина находится в паре метров. Мы, еще до обнаружения схемы установили щиток на 12 модулей, 3ф автомат 40а, и 2 по 25. Пока больше ничего. Щиточек я так понимаю маловато будет?
Завтра могу пофоткать объект. Прошу приступить к обсуждению))
PS. У кого есть фото подобных установок, выкладывайте не стесняйтесь.
Сообщение отредактировал Bahamas - 12.10.2014, 23:33
сообщение 13.10.2014, 9:40
Пользователь №: 27849
Схему прочитать не можете ? У вас нет старших и опытных товарищей ?
Черняк А.А. Как читать схемы электроустановок общего назначения .
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.....61185661496596
Сообщение отредактировал moshkarow - 13.10.2014, 15:56
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 13.10.2014, 14:49
Цитата(Bahamas @ 12.10.2014, 23:29) *
... Прошу приступить к обсуждению))
А что Вы хотите обсудить?
Если Вы не умеете читать схемы ... что Вам даст?
Ищите другого электрика, и по готовой схеме не хай делает монтаж ... пока морозы не стукнули.
Или Вы не доверяете своему (недоступному) электрику?
сообщение 13.10.2014, 15:48
ссылка битая
сообщение 13.10.2014, 15:57
Цитата(с2н5он @ 13.10.2014, 15:48) *
ссылка битая
исправил
сергей_абрамов
сообщение 13.10.2014, 16:16
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Мне понравилась фраза icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif А электрик который должен был все это собрать и подключить "временно недоступен" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 13.10.2014, 23:17
За книгу спасибо! Обязательно прочитаю. Да, к нему есть недоверие. Более опытные есть. Но я обратился за советом сюда. Какой щиток нужен? Есть фото подобных установок? Принцип работы этого реле. Кто-то же взглянул на схему и сразу смекнул, как это выглядит? Как этот дополнительный контакт работает, подробненько? В инете долго все это искать.
сообщение 14.10.2014, 7:50
КС47 и КСВ47 служат для получения информации о состоянии автоматических выключателей ВА47-29 и ВА47-100 в системах автоматизации технологических процессов или защиты конкретных объектов.
КС47 выполняет функцию контакта состояния автоматического выключателя: включен – выключен. Переключение контактов КС47 происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении.
КСВ47 выполняет функцию сигнализации положения механизма взвода ВА47.
После установки модуля в зацепление с механизмом ВА47 при первом взведении рукоятки управления происходит переключение контактов, остающихся в таком положении и при ручном отключении ВА47. Переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания).
В верхней части модуля предусмотрена площадка, при нажатии на которую происходит принудительный сброс механизма и переключение контактов.
не могу понять о каком реле идет речь ?
Реле промежуточные модульной серии РЭК77 и РЭК78 предназначены для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами РРМ77 и РРМ78, устанавливаемыми на 35-мм монтажной DIN-рейке. На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки. В реле применяются серебросодержащие контакты.
Наверно там ошибка.Реле должно быть с катушкой управления на 220 v AC ( 50гц )
Что бы определиться с размером щитка .Разложите все Автоматические выключатели на столе , как они будут расположены в щитке.
В вашей спецификации нет клемм и сальников.
После клемм в низ прибавьте 10 см , для удобства подключения кабелей.
Donh
сообщение 15.10.2014, 19:12
Из: Киев
Пользователь №: 37361
интересно кто это вам такое придумал? Воздух брать с чердака и греть электрокотлами? И с чего вы взяли что вам мощности котлов хватит? Чердак отапливаемый? Какой расход воздуха имеет система вентиляции? Тип системы вентиляции какой П или ПВ? И почему нельзя было поставить просто электрокалорифер в воздуховод?
prude
сообщение 16.10.2014, 11:42
Пользователь №: 8876
любимая фраза наших дежурных электриков-здесь нужен настоящий электрик)
Схему прочитал-неправильно нарисована.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 16.10.2014, 12:10
Верх ногами, имеете в виду?
prude
сообщение 16.10.2014, 12:38
разбрираешся?, проясни как включается ек2 и как откл ек1
сообщение 16.10.2014, 13:13
Давайте студенту- врачу или совершенно простому постороннему человеку , будем по интернету советовать , как делать операцию на сердце.
Правильно говорят - нужен настоящий врач.
Или человек первый раз видит кабину самолета и спрашивает куда мне нажать , что бы взлететь.
ему говорят - иди в салон и сядь.Летчики профессионалы тебя доставят из пункта А в пункт В .
сообщение 17.10.2014, 17:56
В схеме единственная ошибка ... два раза прописан КМ1. Пустячная, ошибка ... имхо.
SA1 и SA2 (два тумблера) включают/отключают, соответственно, КМ1 и КМ2
Цитата(prude @ 16.10.2014, 12:38) *
разбрираешся?, проясни как включается ек2 и ...
включить SA2 ...
... как откл ек1
выключить SA1 ...
... Вам еще, что нить "разжевывать"?
prude
сообщение 18.10.2014, 7:32
включить SA2 ...
выключить SA1 ...
спасибо понятно SA1 и SA2 (два тумблера)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 5:55
